Sensordatenauswertung mit Atmega328
Gast #6642764
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus einer Datenreihe von
Sensorwerten herauszufinden, wann sich das Signal auf einen stabilen
Wert einpendelt.
Konkret speichere ich aus einen Sensor Daten, von denen ich weiß, dass
ca. die ersten 10 Werte nicht zu gebrauchen sind, weil an der Stelle die
Werte exponentiell absteigen, dann sich aber nach einer bestimmten Zeit
einpedendeln.
Für die Auswertung entscheidend ist aber, wann genau sie sich
eingependelt haben. Leider ist der Zeitpunkt, also die Stelle im Array
auch nicht immer reproduzierbar, wann sich der Wert eingeschwungen hat.
Wie geht man dann bei so etwas vor, wenn man die Datenreihe direkt im
Atmega auswerten will und als Ergebnis den eingependelten Wert und den
Zeitpunkt, nachdem er sich eingependelt hat, haben will.
Danke schon mal und viele Grüße
Michael
Gast #6642767
Gibt es hier vielleicht ein einfaches Verfahren, mit dem ich quasi die
Abweichung des aktuellen Wertes mit den Nachbarwerten vergleiche, und
falls dieser ausreichend niedrig ist, wüsste ich, dass der Wert kontant
ist.
Gibt es dazu vielleicht schon ein standard Verfahren?
Gast #6642771
Holger schrieb:
> Moin, nimm doch den Semiquartilsabstand. Ein Minimum musst Du halt
> festlegen.
Aber dadurch habe ich ja nur einen von ausschlägen befreiten Mittelwert,
oder?
Die Werte sehen in etwa so aus:
[20],[10],[6],[4],[2],[2],[2].
Können aber auch so aussehen:
[15],[20],[6],[4],[3],[2],[2].
Im Array kann sich leider die Position des eingepednelten Wertes ändern.
Und leider ist er nicht immer bei 2.
Sicher ist nur, dass sich der Wert irgendwann stabilisiert und ich
müsste eigentlich nur wissen wann, also an welcher Stelle des Arrays das
passiert.
Gast #6642822
Na definiere eine passende Bedingung, die programmierbar ist. Zum
Beispiel: Von drei aufeianderfolgenden Werten ist die Differenz zwischen
dem minimalen und dem maximalen Wert kleiner als 2.
Gast #6642826
Ja klar, wenn es da keine andere Möglichkeit gibt, muss ich es so
machen, aber ich dachte, dass es vielleicht einen Algorithmus gibt, den
man da anwenden kann.
Gast #6642861
Die Änderungsrate eines Signals erfährst du Differenzieren und festlegen
eines Schwellwertes, ab der du die Änderung als ausreichend klein
betrachtest. Das Differenzieren in Abtastsystemen ist die
Differenzbildung aufeinander folgender Messwerte, wie von Stean F.
beschrieben.
Das IST der Algorithmus
Gast #6642878
> beschrieben.
Achso, ich glaube, ich hab's verstanden.
Ich nehm die Einzelwerte (y) und die Zeitkonstante (x) und wenn das
Ergebnis
unter einen Schwellwert liegt, dann bleibt der Wert konstant.
(yi−yi+1) / (xi−xi+1)
So habt ihr es gemeint, oder?
Gast #6642881
Ich bin jetzt keine Mathe Genie, aber meinen Vorschlag erkenne ich darin
nicht wieder. Für meinen Vorschlag musst du eine Schleife Programmieren,
die von jeweils 3 Messwerten den höchten mit dem niedrigsten vergleicht.
Ich dachte dabei an so etwas:
int main()
    // Anzahl der Messwerte
    #define WERTE 10
    int messwerte[WERTE];
    // hier Messwerte erfassen
    // Anzahl der zu untersuchenden Messwerte
    #define ANZAHL 3
    // Maximale Differenz innerhab der untersuchten Messwerte
    #define SCHWELLWERT 2
    for (int i=ANZAHL; i<WERTE; i++)
        int min=messwerte[i];
        int max=messwerte[i];
        for (int j=1; j<ANZAHL; j++)
            if (messwerte[i-j]<min)
                min=messwerte[i-j];
24
25
            if (messwerte[i-j]>max)
26
27
                max=messwerte[i-j];
28
29
30
        if (max-min <= SCHWELLWERT)
31
32
            // Stabilen Punkt ab Index i gefunden
33
34
35
Gast #6642892
Woher weiß denn der µC, welcher Wert der höchste oder niedrigste ist?
Gast #6642895
Programmieren. Siehe meinen Vorschlag den ich gerade eingefügt habe. Da
ist aber eine Zeile falsch, es muss heissen:
> for (int i=ANZAHL-1; i<WERTE; i++)
Gast #6642898
Er weiß es nicht von alleine, deshalb sollst du ja das Programm so
schreiben, wie es Stefan empfohlen hat.
#6642906
Tach,
ich würde es ebenfalls mit der Ableitung angehen bzw. mit dem Delta -
beides möglich. Dazu die Werte und Zeitpunkte entsprechend in Arrays
ablegen.
Wenn man nun feststellt, dass das Delta bzw. die Steigung stagniert,
gibt man den Zeitpunkt und Messwert aus. Nun will man aber ja wissen,
wann der Zustand erreicht wurde. Dazu kann man ja rückwirkend auf die
Daten schauen. Entweder, indem du dafür ebenfalls eine Auswertung
schreibst oder dir die Daten ges. ausgeben lässt und diese selbst
schnell identifizierst.
