Lagern von 18650 und Pouch Zellen?
Gast #6642922
ich habe aus diesen und jenen Geräten und Akkupacks - nein, kein
Kernschrott, alles auf mAh selektiert - ca. 50 Rund- und Pouchzellen.
Kontakte zgT isoliert, mit Plastiktrennern in den Kammern von so OBI
Sortierkästen (DIN A4 Größe) im Wohnraum (Büro/Labor) gelagert. Haltet
ihr das für "risikobehaftet"? Wie lagert ihr solche Zellen,
Stahlkassette im Keller?
Danke, euer LiPo.
Gast #6642936
Ab damit auf den Balkon? Ne, im ernst - ich hab zwar nicht sooo viele
aber es sind schon auch ein paar.
Besonders wenn man die Altgeräte wie Tablets, Smartphones, Laptops,
Akkuwerkzeuge dazu zählt.
Wozu lagerst Du die - wenn sie ihrem Zweck zugeführt werden, wie hast Du
vor sie dann zu sichern? Das gleiche könnte man auch jetzt schon machen!
Mir reicht der Brandmelder an der Decke, wenn eine Zelle spontan
hochgeht ist das durch die Hausrat abgedeckt. Zellen die mir unsicher
erscheinen kommen ohnehin nur bis zur nächsten Entsorgung in den
Akkusandkasten auf dem Balkon (Keksdose mit paar cm Vogelsand drin).
Gast #6642944
Nun, mir macht eher die Menge / Volumen Sorge :) Wenn "irgend ein Gerät"
mal durchgehen würde, wäre das ja Pech - aber so viele Zellen auf engem
Raum sind vll schon etwas kritischer. Andererseits - wieso sollten die
sich spontan selbst zersetzen? Und es ist immer praktisch solche Zellen
auf Lager zu haben, da ich sie bei allen (selbstgebauten) Akkugeräten
nutze (oder diese ggf. auch auf LiPo umbaue).
Es ist sogar noch einer direkt über dem Stahlregalfach.
> erscheinen
Keine Frage, da fackel ich auch nicht lange...
LiPo.
Gast #6642981
Sehr wichtig ist, dass Li Ion Akkus nie tiefentladen waren, d.h. die
Zellenspannung in ihrem Leben nie unter 2,5V gesunken ist. Beim Laden
darf die einzelne Zellenspannung nie über 4,1 bzw. 4,2 Volt steigen.
Falls du daraus ein Akkupack machen willst, ist das heikel, da deine
verschiedenen Zellen sicher unterschiedliche Kapazitäten und
verschiedene Innenwiderstände haben, was dann auch sehr unterschiedliche
Entladespannungen der einzelnen Zellen zur Folge hat.
Lagern natürlich an einem Ort wo es möglichst nicht brennen kann. Wenn
eine Metallbüchse, dann ohne Deckel, oder den Deckel nur lose darauf.
In einem verschlossenen Metallbehälter enwickelt sich ein brennendes
Akkupack zu einer regelrechten Bombe!
