Alternative to HP Logic Probe, Logic Pulser, Digital Current Tracer
Gast #6642933
Hi!
Es gab von HP mal ein paar nette Gizmos zur Fehlersuche in digitalen
Systemen:
- HP 545A TTL/CMOS Logic Probe
- HP 546A Logic Pulser
- HP 547A Digital Current Tracer
Ein Kurzüberblick gibt Anhang 1.
Dazu gab es auch die Appnote AN163-2, wie man diese Geräte praktisch
verwendet (Anhang 2).
Zur Spannungsmessung verwende ich ein leistungsstarkes Oszilloskop (4
analoge + 16 digitale Kanäle). Die Logic Probe 545A ist damit obsolet.
Statt dem Logic Pulser 546A könnte man notfalls einen Signalgenerator
nehmen und müßte sich noch was für die Strombegrenzung einfallen lassen.
Am Interessantesten wäre der 547A Current Tracer.
Auf Arbeit haben wir einen AIM-TTi I-prober 520. In Verbindung mit
Signalgenerator, Oszilloskop und etwas Erfahrung ist der I-prober
einigermaßen brauchbar zur Fehlersuche zu verwenden.
Ich hätte nun gern eine Lösung für die Hobbywerkstatt, die dabei zur
Hobbykasse kompatibel ist. Die angeführten HP-Teile sind alle aus
Unobtanium. Der I-prober ist zu teuer.
Schön wäre es die Strompfade in laufenden Schaltungen z.B. mit dem
Oszilloskop sichtbar machen zu können.
Kennt da jemand Alternativen?
Gern auch zum Selbstbau.
#6643047
Ich gebe zu ich hab auch zu Hause nen TTi i-prober für sowas. Zusammen
mit Funktionsgenerator und Oszi sehr praktisch.
Aber neulich hab ich das Ding hier zu einem Hobby-freundlicheren Preis
gesehen:
https://www.crowdsupply.com/weston-braun/little-bee
Leider kann ich nicht sagen wie gut das Ding im Vergleich zum i-Prober
funktioniert. Vielleicht findest Du irgendwo schon ein ausführlicheres
Review.
Gast #6643104
Versuch mal eine Erregerspule aus einem geschlachteten Miniatur Relais
als input. Wenn es nur nur das quantitative Erkennen von Wechselfeldern
geht ...
Gast #6643112
> Unobtanium.
Hm..ich hab noch einen HP LogicDart. Die Dinger kann man geschenkt
bekommen weil sie IMHO nur fuer HP48 Besitzer cool sind.
(dasselbe Betriebsystem drauf)
Kann man schlecht vergleichen. Das ist ja keine Logicprobe sondern ein
Stromtastkopf. Der ist nicht zu teuer sondern sein Geld wert. .-)
Olaf
Gast #6643250
Das sieht in dem Video eher nach einer erschwinglichen Stromzange aus.
Ich denke nicht, das man mit der dicken Spitze gut eine dünne Leiterbahn
zwischen diversen ICs lokalisieren kann.
Hannes J. schrieb:
> der Kopf eines analogen Miniatur-Diktiergerätes
In Elektor 6/2006 gab es einen Artikel 'Kurzschluss-Finder'.
Dort könnte sowas gut als Empfangsspule ranpassen. Die Spule, die ich
dort dran habe ist suboptimal und lässt keine genaue Lokalisierung zu.
Aber in laufenden Schaltungen kann man damit nicht messen.
> als input.
Das ist auch eine gute Idee. Ich werde mal auf die Suche gehen.
Wobei die kleinsten Relais, die mir bekannt sind, sind vergossene
Reed-Relais in SIL-Bauform.
Sowas wie Finder, Serie 30 dürft schon fast wieder zu groß sein, um
überall ranzukommen.
Olaf schrieb:
> HP LogicDart.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein Logikstift mit
Benefits:
http://iobium.com/hp_logicdart.htm
Damit kann ich aber keinen Strom sichtbar machen, oder?
> Stromtastkopf.
Ja. Die Funktion des HP 545A wird inzwischen vom MSO (4a+16d)
übernommen.
Danke bis hierhin für alle Antworten!
Gast #6643333
Nein, fuer Strom gibt es meines wissens ausschliesslich den iProber
der in die Richtung Tastkopf geht. Alles andere hat eine Spule
durch die man seine Leitung fuehren muss.
Der iProber geht bis etwa 5mA runter, mit Phantasie vielleicht noch 1mA.
Ausserdem ist es kein 100% genaues Messgeraet sondern eher etwas das
einem ein Gefuehl fuer das was abgeht liefert. Vielleicht vergleichbar
zu einem Griddip. Fuer die aktuelle Zeit wo jeder glaubt wichtige Kurven
fuer
Powerpoint haben zu muessen ein erstaunliches Messgeraet.
Olaf
#6643392
Ich denke das liegt einfach an der Natur der zu messenden Größe.
Das Erdmagnetfeld liegt in einer ähnlichen Größenordnung,
elektromagnetische Effekte von Geräten aus der nahen Umgebung können
schnell um wesentliches stärker sein. Wenn man I-Prober + Oszi für
niedrige zweistellige mA eingestellt hat, reicht es aus den i-Prober zu
drehen oder zu kippen und schon springt der Messwert durch das
Erdmagnetfeld wesentlich.
Der Trick ist daher relativ zu arbeiten. Also z.B. ein leicht
erkennbares AC-Signal aus dem Funktionsgenerator auf den zu messenden
Strom aufzumodulieren. Schon kann man das Signal ganz einfach verfolgen.
