Wohin verschwindet die Energie im Handyakku bei Kälte?
Gast #6642974
Tom schrieb:
> und bei Kälte ist diese plötzliche nicht mehr vorhanden
Das stimmt halt nicht.
Die Energie ist auch bei Kälte vorhanden, kann aber je nach
akkutechnologie nur langsam oder gar nicht entnommen werden.
#6643086
Timo schrieb:
> Tom schrieb:
>> Aber auch wenn der Akku wieder war wird ist die Energie nicht mehr
>> vorhanden
> Welche Akkuchemie soll das sein? Oder schreibst du von einem bestimmten
> Einzelfall?
Naja, im Prinzip folgen alle Akkus mehr oder weniger der Nernst
Gleichung :
Damit steigt das elektrochemische Potential proportional zur Temperatur.
Da kann man schon einfach auf den Gedanken kommen, wenn man nun eine
bestimmte Ladungsmenge Q bei hoher Temperatur in den Akku lädt, und
anschließend dieselbe Ladungsmenge bei niedriger Temperatur(und daher
niedrigerer Klemmenspannung) wieder entnimmt, dass nun eine insgesamt
niedrigere Energiemenge entnommen worden ist und gleichzeitig der Akku
trotzdem leer ist. Da müssen gar keine umpa lumpas im Spiel sein. Da der
Energieerhaltungssatz selbstverständlich weiterhin gültig ist, darf man
daher durchaus die Frage stellen, wohin die Energiedifferenz geht.
#6643147
Hm, ich kenne mich ja nicht aus, aber ich würde da den Innenwiderstand
beschuldigen. Der ist bei niedrigerer Temperatur größer. Dann fällt an
ihm auch mehr Spannung und einer größere Verlustleistung ab.
Edit:
Du bekommst also exakt die gleiche Energie aus dem idealen Akku, aber
ein größerer Teil geht schon am Innenwiderstand verloren und ist für das
angeschlosse Gerät nicht nutzbar.
#6643180
Gustl B. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Er hat schon vorher Wärme abgegeben.
> Nein, die hat er nicht abgegeben, die wurde ihm entzogen. Der
> Unterschied ist, dass das passiert ist ohne Stromfluss, also ohne, dass
> der Akku elektrische Energie verloren hat.
So habe ich Percy N. aber auch verstanden. Ihr meint beide dasselbe,
kein Energie-"Verlust" durch Strom, sondern alleine durch Abkühlung auf
niedrigere Temperatur.
#6643206
Nein.
Ich meine, dass das dem Benutzer nur so vorkommt als ginge Energie
verloren. Und zwar erst wenn der Strom/Ladungen aus dem Akku zieht, dann
fällt Spannung am höheren Innenwiderstand ab und Energie geht als Wärme
verloren an die Umgebung.
Die tatsächlich nutzbare elektrische Energie ist also für den Benutzer
geringer, aber in Wirklichkeit ist sie gleich geblieben und eben nur zu
einem Teil zu Wärme geworden sobald ein Strom fließt.
Aber das ist nur eine Vermutung, ich habe da keine Ahnung.
#6643221
Und Percy N. wies darauf hin, dass schon während des Abkühlens des Akkus
Energie an die Umgebung abgegeben wurde. Ohne dass ein Strom fließt,
d.h. ohne dass ein Verbraucher angeschlossen war.
> Der Unterschied ist, dass das passiert ist ohne Stromfluss
So hattest Du es doch auch geschrieben?
#6643226
Ja, richtig, das passiert auch, aber das ist Wärme die da abgegeben
wird. Das ist keine elektrische Energie die da verloren geht.
Edit: Genauer:
Das war nie elektrische Energie was da abgegeben wird wenn der Akku ohne
Stromfluss abkühlt. Da verliert nur die Materie Wärme wie auch ein Stein
oder was auch immer draußen im Winter auskühlt.
Damit meine ich was Percy N. geschrieben hatte. Ich behaupte, dass die
elektrische Energie nur bei Stromfluss abgegeben wird. Und davon eben
ein größerer Teil am Innenwiderstand in Form von Wärme abgegeben wird
weil dieser bei niedrigeren Temperaturen einen höheren Wert hat.
