Pegelmesser mit AES-EBU Eingängen für Analog?
Gast #6643742
Nicht nur ein Kabel - einen ganzen ADC brauchst du. Die billigen haben
einen S/PDIF-Ausgang, kein AES3 (AES-EBU). Das kann trotzdem mit einem
einfachen Cinch/XLR-Adapter klappen. Normalerweise sind AES3-Eingänge
empfindlich genug, um auch die S/PDIF-Signale zu verarbeiten. Einen
Trafo brauchst du nicht. Und die unterschiedlichen Protokolle AES3 und
S/PDIF sollten dem Levelmeter auch nichts ausmachen.
(Firma: matzetronics) #6643848
Rainer D. schrieb:
> Hab mir so einen Konverter bestellt und werde mal schauen ob das
> funktioniert.
Sollte klappen. Denke dran, die Wortbreite am RTW auf 16 Bit
einzustellen, sonst gibt nur Hausnummern. Da die Übertrager im
Instrument schon drin sind, musst du extern vermutlich nichts mehr tun.
Ansonsten sieht das nach einem schönen Instrument aus. Bei den älteren
Modellen wurde die Hochspannung fürs Display noch aus einem Printtrafo
gewonnen, den ich hier in einigen VUs schon durch eine Eigenkonstruktion
ersetzen musste, weil die beiden 100V Wicklungen im Eimer waren. Da ist
die Konstruktion in deinem deutlich wartungsfreundlicher.
