ATO vs Mini Sicherungen
Gast #6643550
Hi!
In meinem Auto gibts im Sicherungskasten sowohl die Standard ATO flach
Sicherungen, als auch die kleineren mini flach Sicherungen.
Ich möchte gern zum Campen ein bisschen kram einbauen (Lampen und usb
ports zum laden) und das ganze auch ordentlich absichern. Mir stellt
sich jetzt die Frage:
Sind eine 5A ATO Sicherung und eine 5A Mini Sicherung gleichwertig?
Warum verbaut der Auto Hersteller dann beides und nimmt nicht überall
die mini Variante?
Gruß,
Simon
Gast #6643560
> die mini Variante?
Frag doch das mal den Hersteller von dem geheimen Fahrzeug, der gibt
sicher
großzügig Auskunft und wird Dir diese Entscheidungen haarklein erklären.
Bis bald, Bibo
Gast #6643622
Bibo schrieb:
> geheimen Fahrzeug
Was solo der blöde Seitenhieb? Das macht jeder Hersteller,  gesehen hab
ichs bisher bei Mazda, Opel, VW, Mercedes und BMW.
Wenn du keine Antwort hast und nur rumstänkern willst geh wo anders hin.
#6644583
Es gibt mit Sicherheit Unterschiede, wie Ansprechzeit, Auslösekurve, ...
Aber das dürfte für diesen Zweck eher unerheblich sein.
Wenn Du es genauer wissen willst, musste eben Datenblätter der
Sicherungen vergleichen, sofern es überhaupt sowas dafür gibt.
Gast #6646078
Habe ich in der Zwischenzeit auch getan:
https://www.littelfuse.com/~/media/automotive/datasheets/fuses/passenger-car-and-commercial-vehicle/blade-fuses/littelfuse_mini_datasheet.pdf
https://www.littelfuse.com/~/media/automotive/datasheets/fuses/passenger-car-and-commercial-vehicle/blade-fuses/littelfuse_atof_datasheet.pdf
Keine unterschiede. Das macht das ganze für mich nur noch rätselhafter.
Matthias B. schrieb:
> Nimm für deine Nachrüstungen die "normal großen" Sicherungen. Mit denen
> ist die Chance größer, sie auch nachts um 3 an der Tanke am AdW zu
> bekommen.
Ich hab im Auto eine Box mit 10 Stück von allen in meinem Auto verbauten
Sorten. Das ist also kein Problem.
#6646458
"Keine Unterschiede" ist falsch, denn da sind deutliche Unterschiede.
Nämlich in den Characteristic Curves. Eine 30A-Sicherung z.B. braucht
bei 50A rund 3s, während die andere Variante so 10s braucht - ist schon
ein deutlicher Unterschied ...
Auch die Dropspannungen und Widerstände sind unterschiedlich.
