Lötkolben von weller
#6643839
Du willst in die Schaltung einer neu gekauften Weller eingreifen? Keine
gute Idee. Vertraglicher Garantieanspruch ist dann "garantiert" futsch
und mindestens ein Riesenproblem mit gesetzlicher Gewährleistung wird es
auch geben im Falle eines auftretenden Mangels.
Gast #6643842
max123 schrieb:
> Leider ist die Betriebsbereitschaft nur schlecht signalisiert.
Wie meinst du das? Die hat doch ein Display das sogar die Temperatur
anzeigt! Und der Netzschalter hat eine rote Markierung in der "Ein"
Position. Was will man mehr?
Du könntest eine Master-Slave Steckdose benutzen, um eine 500W Lampe zu
Schalten. Wäre das deutlich genug als Anzeige?
Gast #6643852
Dein Nickname ist Programm.
Der TO hat nirgends geschrieben, das die Station neu beim Händler
erworben wurde, zudem ist das eindeutig nicht deine Angelegenheit ob er
seine Garantie verliert oder nicht, aber Hauptsache was gepostet, das
erkennt man auch an deinem Beitragscounter 👍
Mich persönlich würde die fehlende LED nicht so sehr stören, aber wenn
ich mich daran stören würde, würde ich solch einen Schalter einbauen:
https://www.netzgeraet.de/schalterprogramm/wippschalter/wippschalter-15x21/14995/schalter-wippschalter-15x21mm-ein-aus-2polig-rot-beleuchtet-250v-10a-netzschalter.html
#6643906
René F. schrieb:
> wenn ich mich daran stören würde, würde ich entweder solch einen Schalter
> einbauen
entweder... ODER??
Übrigens ein super Tipp von Dir mit dem beleuchteten Netzschalter. Nun
musst Du dem TO nur noch erklären, wie er dem Schalter beibringt, erst
beim Erreichen der Löttemperatur zu leuchten. Ich denke nämlich, DAS
meinte der TO.
Gast #6643913
Rainer Z. schrieb:
>> einbauen
> entweder... ODER??
Tja mein „entweder“ habe ich bereits vor einiger Zeit wieder
zurückgezogen, das „oder“ wäre das Nachrüsten einer
Hintergrundbeleuchtung gewesen, ich denke aber dies wäre für den TO zu
komplex wenn er schon fragt ob man eine Betriebsleuchte nachrüsten kann.
Auch das Posting des TOs gibt nicht her, das er sehen möchte, das der
Kolben aufgeheizt ist, das sind wieder aus der Luft gegriffene
Informationen, die anscheinend nur du hast.
Die Leuchte soll meiner Interpretation nach nur deutlich kennzeichnen,
das die Lötstation in Betrieb ist, dies kann ich gut nachvollziehen, ich
habe anfangs auch ein paar mal vergessen meine Weller Lötstation
auszuschalten, weil sie nicht dauerhaft leuchtet im aufgeheizten
Zustand, wenn man es weiß, ist das nicht wirklich ein Problem.
