Mailserver wird für Spamquelle gehalten
OP #6643981
Servus,
ich habe auf einem vserver von Strato u.a. einen Mailserver auf Basis
von postfix aufgesetzt. Leider werden trotz sorgfältiger Konfiguration
alle Mails von diesem Server für Spam gehalten, sei es dass ich sie mir
an meinen eigenen Googlemail-Account schicke, oder an verschiedene
Freunde bei unterschiedlichen Emailanbietern.
Was kann ich dagegen tun? Kann ich den Server irgendwo registrieren oder
zertifizieren, auch wenn es Geld kostet, um sozusagen mit meiner
Identität dafür zu bürgen, dass der Server seriös ist?
Oder ist die Ursache, dass möglicherweise der vorherige Besitzer der
IP-Adresse Spam verschickt hat? Löst sich dieses Problem mit der Zeit
von selbst, wenn niemand mehr die Emails von meinem Server als Spam
markiert? Wenn ja, in welchem Zeitraum, oder nach wie vielen
akzeptierten Emails?
Danke
Markus
Gast #6643985
In erster Linie ein sinnvolles und konsistentes Reverse Mapping
einrichten, also nicht "12-34-56-78.wolke7.buzzword.hostingladen.com",
sondern eher "mail.deinedomain.com".
Das kannst Du selbst herausfinden, es gibt diverse RBL-Check-Dienste.
Gast #6643986
Hallo.
Kommen eMails die du über diesen Server gesendet hast zurück - können
also nicht zugestellt werden? Oder landen sie beim Empfänger im Ordner
Spam?
Ein guter Anfang ist sicherlich https://de.ssl-tools.net/mails
Danach schauen ob die IP deines Server auf irgendwelchen RBL ist. Willst
du uns dessen IP bzw deine Domäne verraten?
Martin
Gast #6643996
Markus W. schrieb:
> Kevin M. schrieb:
>> Was sagt denn der Empfänger warum es für
>> Spam gehalten wird?
> Mir ist nicht bekannt, wo ich Details dazu finde.
Wenn die Mail sauber abgelehnt wird, in der Bounce-Mail.
Bei "Spam-Ordner"-Blödsinn allenfalls im Header.
Beitrag #6644016 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6644018
Markus W. schrieb:
>> Was gerne fehlt ist der Reverse DNS Eintrag.
> Den habe ich bereits mehrfach überprüft.
In beide Richtungen?
Wichtig ist noch, den Hostname des Servers auch so zu setzen, damit er
beim HELO/EHLO ebenfalls einen plausiblen FQDN verwendet.
#6644021
Ein Blick in den Header einer solchen Mail könnte sich vielleicht
lohnen. Vielleicht stehts drin - der recht beliebte SpamAssassin
schreibt gerne was dazu rein.
Aber Vorsicht: Eine solche Mail forwarded zu bekommen, nützt nicht, da
geht der Header verloren. Es muss der vollständige Header direkt beim
Empfänger abgespeichert und betrachtet werden.
#6644028
Markus W. schrieb:
> alle Tests, die ich bei
> https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx ausgeführt habe, sehen gut aus.
Auch https://mxtoolbox.com/deliverability?
"This tool requires you to send a test message to MxToolbox. Our systems
analyze the headers, the blacklist reputation of your outbound IP
address, and your SPF records to generate a comprehensive deliverability
report."
Da gibts recht viel: https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx?tab=Email
#6644120
Frueher konnte jeder seinen eigenen Mailserver, eigentlich geht es um
den SMTP Server, aufsetzen. Das geht aber seit 20 Jahren nicht mehr. Es
wurde auch zu stark missbraucht.
Wenn du schon einen gekaften webspace hast sollte der Mailserver
dazugehoeren. Was immer wieder mal ein Problem ist, ist das eigene
Versenden eines Newsletters an alle Mitlieder in einer Datenbank... Wir
versenden die mit jeweils 20 Sekunden zwischen den einzelnen mails.
Gast #6644144
Warum sollte man das heute nicht mehr können?
#6644152
Er verwechselt das möglicherweise mit Mailservern im Homenetz. Da kanns
schon sein, dass Spamfilter gegen solche IP-Ranges allergisch werden.
Bei Miethosts auf nicht als Dreckspatzen verrufenen Hostern sollte das
kein Problem sein.
Gast #6644177
Kevin M. schrieb:
> Zuhause ist das Problem eher das oftmals ständig die IP wechselt, das
> wird oft als verdächtig eingestuft bzw. Kann man so keinen SPF Eintrag
> anlegen.
Nein, das liegt nicht am Wechsel (der bei All-IP-Anschlüssen sehr selten
geworden ist), sondern daran, dass die Adresse durch ihr Reverse Mapping
als dynamisch zugewiesen erkannt wird.
Bei SPF habe ich das Gefühl, dass in erster Linie Spammer darauf achten
- also in der Hinsicht, dass Domains mit SPF-Records seltener als
Absender missbraucht werden.
#6644299
>> Spam?
> Sie landen im Ordner Spam.
SPF&Co wurden zwar schon erwähnt, aber zur Vorsicht frage ich lieber
direkt: Versuchst du etwa, mit einem Absender zu versenden, für den
eigentlich andere Server zuständig sind? Also beispielsweise
markus.w@gmail.com? Genau sowas wird über SPF/DKIM bestraft. Du brauchst
schon eine eigene Maildomain dafür.
Persönliche Seite #6644305
1. Sauberer DNS-Eintrag, vor- und rückwärts beides gleich.
2. Ein korrekter SPF ist heute schon Pflicht.
3. Eine korrekte DKIM-Signatur fördert das Vertrauen.
4. Ein sauberer DMARC-Eintrag macht vertrauenswürdiger.
5. Keine dynamische IP verwenden. Das ist von vornherein verdächtig und
wird als erstes abgelehnt.
6. Verschlüsselt versenden.
7. Die korrekte Domäne als Absender verwenden.
