Liebe Gemeinde Kein Elektroniker hier (PC-Software ist meins), bitte seid etwas nachsichtig. Ich möchte eine eigtl. autonome Fernbedienung (steuert Jalousien über 9 Kanäle, siehe [1]) per PC emulieren. Die FB hat einen Kanalwähler (auf, ab), und einen Jalousien-Aufwärts-, -Abwärts- und -Stop-Taster. Die Software könnte ich schon schreiben, allein, mir fehlen die elektronischen Grundlagen. 1. Es fängt schon einmal damit an, dass ich die Frequenzen und das Protokoll der FB nicht kenne. Lämpchen gibt's keins, also ist's kein IR, sondern Funk. Die Reichweite ist recht grosszügig, ich vermute mal 2,4 GHz, kann aber genausogut was niedrigeres sein. *Edit dank John Doe:* Die Frequenz ist 433 MHz. Wie finde ich die Frequenz und was genau in welchen Intervallen und Zeitdauern gesendet wird? Was brauche ich dafür, wie nennt sich sowas? Käufliche Beschaffung entsprechender Gerätschaften ist absolut möglich, vielleicht nicht unbedingt im 4-stelligen Euronen-Bereich, und für die Einarbeitung würde ich auch entsprechende Zeit einplanen. 2. Sobald ich 1. in den Griff gekriegt habe, steht Teil 2 meiner Ahnungslosigkeit an: gibt es ein (vorzugsweise USB-) Gerät, mit welchem ich in der ermittelten Frequenz die ermittelten Code-Sequenzen senden kann? (Ich glaube nicht, dass die FB bidirektional ist, senden müsste reichen.) Wie nennt sich sowas? Eine API zum Zugriff auf den "Sender" müsste natürlich verfügbar sein. Wenn der Post hier falsch ist, bitte gerne verschieben. Herzliche Dank für euren Feedback. [1] https://www.ozrollershutters.com.au/product/e-trans-rf-remote-9-channels/
Herb G. schrieb: > Liebe Gemeinde > > Kein Elektroniker hier (PC-Software ist meins), bitte seid etwas > nachsichtig. Aber Lesen solltest Du können... > 1. Es fängt schon einmal damit an, dass ich die Frequenzen und das > Protokoll der FB nicht kenne. Lämpchen gibt's keins, also ist's kein IR, > sondern Funk. Die Reichweite ist recht grosszügig, ich vermute mal 2,4 > GHz, kann aber genausogut was niedrigeres sein. Schlecht geraten, es sind 433MHz. > Wie finde ich die > Frequenz und was genau in welchen Intervallen und Zeitdauern gesendet > wird? Frequenz steht in der Doku, den Rest musst Du messen. > 2. Sobald ich 1. in den Griff gekriegt habe, steht Teil 2 meiner > Ahnungslosigkeit an: gibt es ein (vorzugsweise USB-) Gerät, mit welchem > ich in der ermittelten Frequenz die ermittelten Code-Sequenzen senden > kann? (Ich glaube nicht, dass die FB bidirektional ist, senden müsste > reichen.) Wie nennt sich sowas? Eine API zum Zugriff auf den "Sender" > müsste natürlich verfügbar sein. Wenig wahrscheinlich, dass es ein Gerät gibt, das das Gewünschte kann. Also entweder messen und dann die entsprechenden Datenpakete selber auf einen Sender geben oder aber den Hersteller kontaktieren.
John Doe schrieb: > den Rest musst Du messen. Danke für deine Antwort. Die Frequenz hatte ich nicht gesehen. Ich denke aber, dass ich schon klargemacht habe, dass ich nicht weiß, womit man das messen kann... > messen und dann die entsprechenden Datenpakete selber auf einen Sender geben Hört sich ja sinnvoll an, aber... was für ein Sender lässt sich denn nun ansprechen via PC?
Herb G. schrieb: > aber... was für ein Sender lässt sich denn nun > ansprechen via PC? Angeblich https://www.ebay.de/itm/433Mhz-CC1101-USB-Wireless-RF-Transceiver-Module-10mW-USB-UART-MAX232-RS232/274660168234
Das funktioniert nur mit sehr sehr viel Glück. die 433 Mhz ist eine "alle-Welt-Freq". Einfach gesagt da rutscht jeder drüber. Um also zu verhindern das der Nachbar beim öffnen des Garagentor deine Jalousien gleich mit öffnet, sind die Daten die gesendet werden Codiert o. anders gesagt verschlüsselt. Und diesen Code heraus zu finden ist gelinde gesagt sehr schwer. Selbst das Protokoll ist NICHT genormt oder so. Das kann jeder Hersteller machen wie er Bock hat. Immerhin soll ja nur SEIN Empfänger auf SEINE Fernbedienung reagieren. Und wenn eins der Teile defekt ist, will er auch Geld verdienen. Solange er sich an die Funktechnischen Regeln hält kann er machen was er will. Ja man kann viele Infos heraus finden, mit der passenden Hardware. Aber für einen Amateur ist das kaum zu schaffen. Und ehrlich gesagt, ich traue mir das nicht zu. Bei der Funkfernbedienung des Tores unser Firma habe ich sogar selbst die Codierung einstellen dürfen via 16 stelliges Mäuseklavier in jeden FB und im Torempfänger selbst. So das nicht einmal der der das Eingebaut hat, den Verschlüsselungscode kannte. Ich denke der Hersteller deines Jalousien-Teils will auch nicht das ein Einbrecher die mit einer 08/15 FB hochfährt.
