USI_TWI_Master.c von Atmel
Gast #6644471
Guten Abend,
ich sitze gerade an der USI_TWI_Master aus der AVR310, um die für meine
Zwecke zu adaptieren. Dabei bin ich über folgende Zeilen gestolpert:
PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SCL);  // Release SCL.
PORT_USI |= (1<<PIN_USI_SDA);  // Release SDA.
Deren Zweck ist mir klar, nur frage ich mich, warum hier die Pins aktiv
auf high gezogen werden? Es gibt ja die Pullups, die die Leitung
eigentlich auf high ziehen, wenn der Pin nicht dran zieht. Deswegen
würde ich an der Stelle erwarten, dass dort mit
DDR_USI &= ~(1<<PIN_USI_xxx);
die beiden Pins als Eingang geschaltet werden und dann der Pullup (der
auch vorher aktiviert wurde) seine Arbeit tun kann. Das wäre zwar
langsamer, aber dafür sind die Pullups ja da.
Und wenn bspw. ein Slave mittels Clock-stretching SCL auf low zieht und
dann kommt mein Controller und schaltet seinen Ausgang nach high...gibt
einer der beiden Pins eher früher als später auf. Warum hier also diesen
unsicherer Weg anstelle des sicheren Weges beschreiten?
Gast #6645655
Wenn du die USI mit dem USI Control Register in den 2-, oder
3-Wire Mode geschaltet hast, arbeiten die entsprechenden Port-
Pins im oC (open Collector) Mode.
Und wenn die nicht 0 = aktiv Null sein sollen, brauchen sie eine
1 = Hi-Z.
Steht jedenfalls im Datenblatt so...
Gast #6646135
Ich habe mir jetzt meine Bibliothek geschrieben (USI_I2C_Master.c/.h)
und mir ein kleines Testprogramm geschrieben, dass einfach jede Sekunde
einen um 1 inkrementierten Wert senden soll (main.c).
Ich muss leider feststellen, dass SCL fleißig taktet, SDA bewegt sich
aber nicht.
Lasse ich den SDA-Pin manuell togglen, dann tut er es, sowohl mit
PINA |= 1<<6;
als auch mit
I2CinitM();
while(19{
    PORT_USI |= 1<<USI_SDA;
    _delay_us(20);
    PORT_USI &= ~(1<<USI_SDA);
    _delay_us(20);
Der Pin ist also i.O.,meine #defines passen und auch als USI
konfiguriert funktioniert der Pin.
Im eigentlichen Programm rührt sich SDA wie gesagt überhaupt nicht.
Nicht für die Start Condition und auch danach nicht.
Geschrieben und compiliert habe ich das Ganze mit Atmel Studio 7,
Controller ist ein ATtiny24A.
Ich wäre sehr dankbar, wenn sich jemand die Mühe machen und mir helfen
würde.
Gast #6646158
Dann ergeben sich für mich aber 2 Fragen:
1. Warum aktiviert Atmel die internen Pullups in seinem AVR310-Code?
2. Wenn die Pullups deaktiviert sind, warum ist SDA dann dauerhaft auf
high, obwohl es entweder nach low gezogen wird oder "in der Luft hängt"?
Gast #6646175
Jörg W. schrieb:
> Selbst wenn: die sind sowieso zu "dünn" für eine vernünftige
> I²C-Funktion. Du brauchst da immer externe, so 4,7 oder 10 kΩ sind
> üblich.
Mit Arduinos habe ich bis jetzt nie Probleme mit den internen und I2C
gehabt. Mit blanken Controllern habe ich I2C bis jetzt noch nicht
benutzt
