es gibt diverse Absaugungen für Werkstätten, hier z.B. von Bernado:
https://www.bernardo-maschinen.com/rv-250-f-bernardo-radialventilator-geblaese.html
oder hier auch eine Variante für Metallspäne:
https://www.bernardo-maschinen.com/msa-300-absauganlage-fur-metallspane-bernardo.html
Bei diesen Varianten wird der Staub / Späne angesaugt und fliegt durch
den Ventilator und wird nach hinten in einen Sack geblasen.
Meine Frage dazu ist, ob es nicht zu schäden kommt, wenn Holzstücke oder
Metallspäne in den Ventilator gelangen? Müsste da nicht der Filter VOR
dem Ansauggebläse sein, damit die Sachen vorher dort hängen bleiben?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Meine Absauganlage von Elektra-Beckum ist über 20 Jahre alt. Und ab und
zu geht neben den Spänen auch mal ein kleines Stückchen Holz mit durch.
Bis jetzt ohne größere Schäden. Und größere Metallteile wird die Anlage
garnicht ansaugen.
Heinrich schrieb:> ob es nicht zu schäden kommt, wenn Holzstücke oder Metallspäne in den> Ventilator gelangen?
Der Lack geht von den Propellerblättern ab.
Es handelt sich ja nicht um eine Scheitholzabsauganlage, und größere
Metallstücke (ab M5 Schraube sag ich mal) wird der Luftstrom auch nicht
mitreissen können.
Natürlich wird es zu Schäden an den Propellerflügeln oder am Gehäuse
oder den Rohrleitungen kommen, wenn größere Holzstücke angesaugt werden.
Doch meist ist das entweder reparierbar oder von vornherein sehr
verschleißbeständig ausgestaltet. (z.B.: Nylonplatten als
Propellerflügel)
Es ist auch sehr laut, wenn sowas passiert.
Josef G. schrieb:> Natürlich wird es zu Schäden an den Propellerflügeln oder am Gehäuse> oder den Rohrleitungen kommen
Das muss eigentlich nicht sein, für unsere LP-Bohrmaschinen waren die
Staubabsauggeräte anders aufgebaut: die Luft kommt zuerst in einen
Auffangbehälter mit Zyklon-Eigenschaften, wo sich der Staub und auch ev.
mit abgesaugte LP-Teile absetzen, und dann erst durch das Gebläse - das
wird also vom angesaugten Gut garnicht erreicht. Und ausserdem setzt
sich der ziemlich hässliche Staub an der Behälterwand ab und verstopft
nicht das Filter vor dem Gebläse. Das hat also nicht erst der berühmte
Engländer erfunden, aber der hat es auch in die Haushalte eingeführt.
Georg
In dem Angebot steht doch sogar drin, dass die Anlage hauptsächlich für
Trockenschleifer gedacht ist. Da passen dicke Stücke erst gar nicht
durch den Absaugspalt.
Georg schrieb:> wo sich der Staub und auch ev.> mit abgesaugte LP-Teile absetzen, und dann erst durch das Gebläse - das> wird also vom angesaugten Gut garnicht erreicht.
Das ist eine Frage des Aufwands. Die Absauganlagen, bei denen der
Schmutzstrom direkt durch den Lüfter geht, sind billig und brauchen
weniger Leistung. Als Pluspunkt sind sie auch oft leiser.
Heinrich schrieb:> Müsste da nicht der Filter VOR> dem Ansauggebläse sein, damit die Sachen vorher dort hängen bleiben?
Der wäre aber dann nach ein paar Minuten, bei entsprechendem
Arbeitseinsatz, schnell dicht. Die hier angedachten Anlagen müssen
wahrscheinlich häufiger entleert werden, weil mit zunehmender
Sackfüllung die Saugleistung abnehmen dürfte.
Leider kann man nicht in die Geräte rein schauen, aber zum Schutz
der Säcke könnte im Luftstrom noch eine Vorrichtung verbaut sein,
die verhindert, dass die beschleunigten Späne den Sack beschädigen.
Udo S. schrieb:> Kannt jemand einen bezahlbaren passenden Zyklon Abscheider den man vor> eine solche Absauganlage machen könnte? Rohrdurchmesser 100 bis 120mm.
Suchwort: "Aschesauger ohne Motor"
Uwe
Selber bauen. Es gibt genügend Anleitungen im Netz.
Ich verwende ein kleinere System mit einem Rohrdurchmesser von 70 mm,
welches auf einem blauen Kunststofffass sitz. Der Staubsauger bekommt
von dem ganzen Zeugs nichts mit. Lediglich der Feinstaub kommt dort noch
an.
;) schrieb:> Leider kann man nicht in die Geräte rein schauen, aber zum Schutz> der Säcke könnte im Luftstrom noch eine Vorrichtung verbaut sein,> die verhindert, dass die beschleunigten Späne den Sack beschädigen.
Nein, die blasen halbwegs frei in den Sack. Die Anlage ist eigentlich
für Säge- und Hobelspäne gedacht und wird mit einem kleineren Fangsack
auch für Schleifabsaugung angeboten. Charakteristisch ist viel Luftstrom
und wenig Druckdifferenz, d.h. großer Rohrquerschnitt. Dann gibt es auch
kein Problem damit, dass das eine oder andere Schleifmittelkörnchen warm
sein könnte.
Für Metallspäne sieht das komplett anders aus. Die sind i.A. heiß und
oft ölig-nass, oft scharf und manchmal auch lang.
Ein Zyklon-Abscheider wäre möglich, nimmt aber bei diesem Querschnitt
auch ordentlich Platz in der Werkstatt weg. Deswegen nimmt man dann
(wenn überhaupt... die Profis haben ihre Maschinen lieber gekapselt und
fördern per Band) dann lieber den klassischen Staubsauger mit viel
Druckdifferenz und weniger Luftstrom, dafür aber auch etwas lauter. Da
hat auch der Zyklon auch eine handliche Größe.
Andererseits ist es dann aber auch manchmal einfacher, sich einfach den
passenden Staubsauger mit Metallfass zu gönnen. Der ist in der Werkstatt
einfach flexibler und hat den Zyklon schon eingebaut.
Wie wäre es mit einem Nasssauger?
Der Stutzen gibt die maximale "Korngröße" vor und der Schmodder landet
erst in der Tonne - der Filter und der Schlürfi liegen dahinter.
Funktion: Nicht weit von einem Zyklon entfernt aber mit viiel weniger
Saugverlusten.
Ein weiterer Vorteil: Der Schraubenzieher, der gerade angesaugt wurde
liegt oben auf und ist gut erreichbar.
...oder auch nicht.
Als Hobbyist sollte ein gediegener NassTrockensauger den man auch für
alles andere nutzt ausreichen. Grenzen wie dumm man damit umgehen darf
gibt es aber auch.
Wenn das in einer Werkstatt an einem Arbeitsplatz passiert dann schlägt
das komplette Regelwerk zu.
Was willst du saugen?
Ist der Staub brennbar, ist evt. Chemiedampf dabei, dann bist du schnell
im ATEX Segment.
In Tischlereien brennen die Dinger ganz gerne mal. Der Zyklon steht
gerne draussen und die Explosionsklappe hängt an einer Leine.
Wenn das dort so vorgesehen ist, wird es wohl funktionieren.
Funktioniert bei jedem Hausstaubsauger ja auch. Da mußt mal den Motor
durchblasen, da wird dir übel. Das ist solide starke
Ventilator-Qualität.
Der Anschlußstutzen in den Staubsack (auch der) ist undicht, dann fliegt
das Zeug durch den 'Motorschutz'filter in den Motor und durch den
Feinstaubfilter dir direkt ins Gesicht. Sicher nur Feinstaub, aber der
hats in sich. Bißchen Feuchtigkeit und das klebt wie Beton . Also besser
gröbere Stücke...
Vergiß nicht, jeder Filter nimmt Saugleistung. Jede Undichtigkeit
ebenfalls. Je gröber also die Stückchen, desto -leichter- sind sie
aufzufangen, desto mehr Saugleistung steht zur Verfügung. Schleifstaub
ist das Schlimmste was man einem Staubsauger antun kann . Kriegst nie
wieder raus .
Bei einem orig. 'DYSON' verlierst sofort sämtliche Garantie, wenn du
Schleifstaub (Bauschutt) einsaugst. Steht in den Garantiebedingungen:
Darf ! NUR FÜR HAUSSTAUB ! verwendet werden. Nicht ohne Grund.
Ich wollte das auch mal einbauen und begann zu planen. Die Rohrleitungen
wurden immer länger, man benötigt Hähne zum versperren oder Deckel, das
System wird irgendwann riesen groß und die Absaugleistung dann gewaltig.
Nimmt man dann günstige KG Rohre her ist der große Bumms irgendwann
vorbestimmt wegen elektrostatischer Entladung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
