Guten Abend,
ich kenne aus dem Unterricht Stromquellen und Spannungsquellen und auch
die Möglichkeit, Stromquellen in Spannungsquellen rechnerisch
umzuwandeln und umgekehrt. Das ist in der Theorie.
Wenn ich jetzt z.B. eine LED mit Vorwiderstand an eine Batterie hänge,
habe ich dann praktisch gesehen eine Strom- oder Spannungsquelle? Die
Batterie liefert mir ja erstmal beides. Daher ist es mir nicht so
wirklich klar, wann ich was habe.
Du hast eine Spannungsquelle.
Die Batterie liefert eine Spannung. Diese ist erstmal konstant und der
Strom ändert sich mit der Last. Weil die Batterie keine ideale
Spannungsquelle ist und selbst einen Innenwiderstand hat, fällt die
Spannung mit größer werdender Last irgendwann ab.
Bei einer Stromquelle würde der Strom konstant bleiben und die Spannung
sich an die Last anpassen. Bei zu großen Widerstand kann die Stromquelle
dann irgendwann nicht mehr die Spannung weiter erhöhen und der Strom
nimmt ab
>Wenn ich jetzt z.B. eine LED mit Vorwiderstand an eine Batterie hänge,>habe ich dann praktisch gesehen eine Strom- oder Spannungsquelle?
Du beschreibst hier bereits einen ganzen Stromkreis, willst aber
eigentlich nur etwas über die Quelle wissen.
Die Batterie ist in erster Näherung eine Spannungsquelle, denn die
Spannung steht drauf angegeben. Eine Stromquelle kann sie gar nicht
sein, denn sonst würde sie die ganze Zeit schon in der Verpackung
unendlich viel Spannung produzieren, um den ihr eigenen Nennstrom, der
dann drauf stehen muß, fließen zu lassen. Ein Funkenschläger ohne
gleichen oder bei Kurzschluß dann bald leer, falls es sich nicht um
Supraleitung handelt.
Deine real existierende Batterie besitzt also einen Innenwiderstand, zu
dem sich in Deinem Beispiel der Vorwiderstand hinzu addiert. Nur durch
diese Begrenzung des Stromes überlebt die LED. In eine Stromquelle
umwandeln kannst Du sie auf dem Tisch nicht. Dazu müßte sie intern eine
unendlich hohe Quellspannung besitzen. Naja, Deine Batterie mit dem
Vorwiderstand stellt also eine Mischform dar aus beiden Spezies, denn
sowohl Spannung als auch Strom sind begrenzt.
Du kannst ja mal im Laden Deiner Wahl ausprobieren, was man Dir
anbietet, wenn Du nach einer Stromquelle fragst. "Ich hätte gerne eine
Stromquelle mit 3,4 A."
https://www.youtube.com/watch?v=okHfSThcgMg
mfG
Lernender schrieb:> habe ich dann praktisch gesehen eine Strom- oder Spannungsquelle?
Trenne den Stromkreis in Gedanken auf, so dass kein Strom durch einen
Verbraucher fließt:
Bei einer Spannungsquelle bleibt die Spannung gleich bzw. steigt auf
einen meist kaum deutlich höheren Wert (z.B. 1,5V statt 1,3V bei einer
Batterie)
Bei einer Stromquelle steigt die Spannung meist deutlich an. Bei einem
Fahrraddynamo z.B. können es auch 100V sein, statt der normalen etwa 5
oder 6V mit Belastung (Licht).
Da es beliebig ineinander umrechenbar ist, solltest Du Dir überlegen, ob
eher eine konstante Spannung (Batterie, Kondensator) anliegt oder ein
konstanter Strom (Fahrraddynamo, trotz Wechselstrom).
Die Batterie liefert (Entladung mal aussen vor) immer dieselbe Spannung,
aber jeweils nur so viel Strom wie der Verbraucher benötigt, sie ist
also eine Spannungsquelle.
Die LED möchte einen definierten Strom (z.B. 20mA) egal ob diese
fliessenden 20mA an der LED zu 3 oder 3.6V Spannungsabfall zwischen
ihren Anschlüssen führen. Sie möchte also aus einer Stromquelle versorgt
werden.
Der Widerstand macht aus deiner Spannungsquelle eine Stromquelle, vor
ihm ist die Spannung konstant (z.B. 5V) hinter ihm an der LED ist der
Strom (leidlich) konstant, z.B. 20mA.
Hallo
all die Erklärungen beschreiben genau die Praxis und die Realität oder
in einen Fall halt was mittels Mathematik "gezaubert" werden kann - und
dann eigentlich ein reiner Selbstzweck oder mathematische eine
mathematische Spielerei ist(?)
Aber so richtig habe ich, als Neugieriger Mitleser, immer noch nicht
verstanden was jetzt eine Stromquelle im Gegensatz zu einer
Spannungsquelle ist.
Kann es überhaupt eine reine (echte) Strom- oder Spannungsquelle in
einer realen Anwendung geben?
Selbst wenn man an einer (Niederohmigen) Spannungsquelle mit einen DMM
misst oder auch einen FET Opamp Eingang anschließt fließt schließlich
ein Strom - selbst wenn es sich nur um pA handeln sollte - aber
Ladungsträger bewegen sich -> ein Strom feilst und die Spannung sinkt
(wenn oft auch oft nicht mehr sinnvoll Messbar oder von irgendein
praktischen belang da andere Einflüsse sich viel stärker auswirken)
infolge des in der Realität immer vorhandenen Innenwiderstandes (Und
seine es nur µOhm) ab
Auch ein Strom kann nur fließen wenn eine Ladungsunterschied besteht -
und Ladungsunterschied ist doch (zumindest in der E-Technik)
letztendlich das was man als Spannung bezeichnet (?).
Sind dann Spannungsquelle und Stromquelle nicht nur Idealvorstellungen
die es in der Praxis gar nicht gibt wenn sie auch teilweise auch sehr
nah dran kommen (Innenwiederstand des Stromnetzes, Eingangsstrom eines
modernen FET Operationsverstärkers und Ähnliches).
Wofür dann überhaupt "Strom- und Spannungsquellen" weil irgendwie
scheint die real existierenden Konstantstromquellen nur begrent etwas
mit der Stromquelle aus der Theorie, "Gedankenwelt2 und Mathematik zu
tun zu haben?
Wofür sind also diese nicht real existierenden Spannungs- und
Stromquellen gut - was ist deren Sinn, was erklären sie, wie machen sie
die Realität berechnen- und erklärbar?
Jemand
Lernender schrieb:> ich kenne aus dem Unterricht Stromquellen und> Spannungsquellen
Gut.
> und auch die Möglichkeit, Stromquellen in> Spannungsquellen rechnerisch umzuwandeln und> umgekehrt.
Tatsächlich?
Du kannst eine ideale Stromquelle in eine ideale
Spannungsquelle umrechnen?
Respekt. Ich kann das nicht :-)
> Wenn ich jetzt z.B. eine LED mit Vorwiderstand an> eine Batterie hänge, habe ich dann praktisch gesehen> eine Strom- oder Spannungsquelle?
Naja... was ist das Alleinstellungsmerkmal einer
(idealen) Stromquelle? Richtig: Sie liefert immer
genau denselben Strom.
Und was ist das Alleinstellungsmerkmal einer
(idealen) Spannungsquelle? -- Auch richtig: Sie liefert
immer genau dieselbe Spannung.
Was also ist die Batterie?
Ganz genau betrachtet keins von beiden. Sie liefert
weder einen konstanten Strom noch eine wirklich konstante
Spannung (obwohl natürlich die Spannung "besser konstant"
ist als der Strom).
> Die Batterie liefert mir ja erstmal beides.
Richtig.
> Daher ist es mir nicht so wirklich klar, wann ich> was habe.
Es geht nicht darum, was die Quelle liefert , denn das
muss in der Praxis immer beides sein, Strom und Spannung,
weil die Quelle nur dann Leistung liefert, wenn sowohl
Spannung anliegt als auch Strom fließt. :-)
Es geht darum, was an der Quelle konstant ist -- wenn
irgendetwas konstant ist:
- Wenn der Innenwiderstand Ri der Quelle exakt gleich
Null ist, hat man eine (ideale) Spannungsquelle, aber
das gibt es fast nur in der Theorie.
- Wenn der Lastwiderstand RL sehr viel größer ist als
der Innenwiderstand Ri der Quelle (wenn also RL >> Ri),
dann arbeitet die Quelle im Quasi-Leerlauf, und man
kann in guter Näherung von einer Spannungsquelle sprechen.
- Wenn ungefähr RL ~= Ri gilt, ist man in der Nähe der
Leistungsanpassung.
- Wenn RL << Ri ist, ist die Quelle im Quasi-Kurzschluss,
und man hat in guter Näherung eine Stromquelle.
- Wenn Ri --> oo geht hat man eine (ideale) Stromquelle.
Jemand schrieb:> Aber so richtig habe ich, als Neugieriger Mitleser,> immer noch nicht verstanden was jetzt eine Stromquelle> im Gegensatz zu einer Spannungsquelle ist.
Eine (ideale) Stromquelle ist eine elektrische Quelle,
die unabhängig vom Lastwiderstand immer genau denselben
Strom durch diesen Lastwiderstand treibt.
Eine (ideale) Spannungsquelle ist eine elektrische Quelle,
die unabhängig vom angeschlossenen Lastwiderstand immer
genau dieselbe Spannung an ihren Klemmen zeigt.
> Kann es überhaupt eine reine (echte) Strom- oder> Spannungsquelle in einer realen Anwendung geben?
Das ist wenig relevant, denn es sind Begriffe aus der
Netzwerk- Theorie .
> Wofür sind also diese nicht real existierenden> Spannungs- und Stromquellen gut -
Sie ermöglichen den heute üblichen klaren und
eleganten Aufbau der Zweipoltheorie.
> was ist deren Sinn, was erklären sie, wie machen> sie die Realität berechnen- und erklärbar?
Nun ja, ich bezweifele, dass sich Knoten- und Maschen-
satz formulieren lassen, ohne irgendwo die Idee der
idealen Quelle zu verwenden.
Knoten- und Maschensatz (--> Kirchhoffsche Gesetze)
sind aber die Grundlage für alles Elektrische.
Lernender schrieb:> Wenn ich jetzt z.B. eine LED mit Vorwiderstand an eine Batterie hänge,> habe ich dann praktisch gesehen eine Strom- oder Spannungsquelle?
Du hast eine Spannungsquelle, weil die Batteriespannung und der somit
bereitstellbare Strom mit der Zeit abnimmt und grundsätzlich gedeckelt
ist.
Wenn du die Batterie durch ein Labornetzteil ersetzt und dort bei
geringer Spannung den Stromknopf auf den gewünschten Strom einstellst,
dann könntest du anschließend den Spannungsknopf langsam voll aufdrehen,
da der eingestellte Strom das begrenzende Element ist und bleibt - dann
hast du eine Stromquelle.
Jemand schrieb:> Wofür sind also diese nicht real existierenden Spannungs- und> Stromquellen gut - was ist deren Sinn, was erklären sie, wie machen sie> die Realität berechnen- und erklärbar?
Sie sind -wie immer in der Physik- ein Modell das die Wirklichkeit so
gut wie möglich beschreibt.
1. Es gibt keine ideale Stromquelle, weil niemand eine unendlich hohe
Spannung bereitstellen kann.
2. Es gibt keine ideale Spannungequelle, weil es keine Spannungsquelle
gibt die einen unendlich hohen Strom bereitstellen kann und die einen
Innenwiderstand von 0 besitzt.
3. Es gibt aber Quellen und Schaltungen, die in dem Bereich der real
interessant ist sich hinreichend gut wie eine ideale Strom oder
Spannungsquelle verhalten so daß man viel einfacher damit rechnen kann
Beispiel: Wolltest du einen (chemischen) Akku oder Batterie möglichst
exakt mathematisch beschreiben, wären die Gleichungen so komplex dass du
damit nicht mehr rechnen könntest.
Das Modell aus einer idealen Quelle und einem Innenwiderstand
vereinfacht das soweit, dass man einfach und hinreichend genau damit
rechnen kann.
Hallo
Danke für die weiterführenden Erklärungen - das macht also Sinn.
Aber wie schon öfter darf ich (für mich) feststellen das Ahnung und
Erfahrungen aus der Praxis heraus mit ein wenig (oft auch gar nicht mal
so wenig) Grundlagenwissen eher schlecht sind wenn man die tief gehende
Theorie, oder genauer gesagt die Konzepte dahinter, wirklich verstehen
und noch mehr "vom Bauch und seinen Erfahrungen her" akzeptieren will.
Wie habt "ihr" Profis das geschafft die ihr E-Technik und ähnliches
studiert habt?
Also tatsächlich aktiv beim studieren, beim "gequält werden (?) mit
diesen doch sehr abstrakten und zumindest schwer mit den
Praxiserfahrungen und eigenen Beobachtungen zu verbindenen Theoretischen
Gebilden und Konzepten umzugehen.
Die Praktischen Erfahrungen und die Realität "einfach vergessen"?
Stelle ich mir sehr schwer und absolut unbefriedigend vor, vor allem
wenn man (ist doch hoffentlich üblich?!) an der Sache wirklich schon
seid der Kindheit interessiert war und vieles - halt vor allem in der
Praxis und bis in die "einfacheren" theoretischen Grundlagen gehend
gemacht hat.
Jemand
Jemand schrieb:> Aber wie schon öfter darf ich (für mich) feststellen> das Ahnung und Erfahrungen aus der Praxis heraus mit> ein wenig (oft auch gar nicht mal so wenig)> Grundlagenwissen eher schlecht sind wenn man die tief> gehende Theorie, oder genauer gesagt die Konzepte> dahinter, wirklich verstehen und noch mehr "vom Bauch> und seinen Erfahrungen her" akzeptieren will.
Praktische Erfahrung ist schädlich für theoretisches
Verständnis? Steile These.
Widerspricht übrigens meiner praktischen Erfahrung.
> Wie habt "ihr" Profis das geschafft die ihr E-Technik> und ähnliches studiert habt?
Was "DAS"?
> Also tatsächlich aktiv beim studieren, beim "gequält> werden (?) mit diesen doch sehr abstrakten und> zumindest schwer mit den Praxiserfahrungen und eigenen> Beobachtungen zu verbindenen Theoretischen Gebilden> und Konzepten umzugehen.
Was bitte sollte am Maschensatz "schwer mit den
Praxiserfahrungen und eigenen Beobachten zu verbinden"
sein? In MEINER Praxis stimmt der Maschensatz.
Ohne ideale Quellen aber kein Maschensatz.
> Die Praktischen Erfahrungen und die Realität "einfach> vergessen"?
Ich interessiere mich ja gerade deshalb für die Theorie,
weil sie die Praxis beschreibt -- und zwar sogar ziemlich
gut. Warum zum Henker sollte ich die Realität dann vergessen
sollen, wenn ihre Beschreibung doch gerade das ZIEL der
ganzen Aktion ist?
> Stelle ich mir sehr schwer und absolut unbefriedigend vor,> vor allem wenn man (ist doch hoffentlich üblich?!) an der> Sache wirklich schon seid der Kindheit interessiert war> und vieles - halt vor allem in der Praxis und bis in die> "einfacheren" theoretischen Grundlagen gehend gemacht hat.
Hmm.
Könnte es sein, dass Du zu den Leuten gehörst, die die
(notwendigerweise vorhandene) Differenz zwischen Theorie
und Praxis unbedingt zu einem Gegensatz aufbauschen
wollen?
>Wie habt "ihr" Profis das geschafft die ihr E-Technik und ähnliches>studiert habt?
Nur durch Interesse und Ausdauer. Dann immer wieder dran gehen,
mFG
Lernender schrieb:> ich kenne aus dem Unterricht Stromquellen und Spannungsquellen und auch> die Möglichkeit, Stromquellen in Spannungsquellen rechnerisch> umzuwandeln und umgekehrt. Das ist in der Theorie.>> Wenn ich jetzt z.B. eine LED mit Vorwiderstand an eine Batterie hänge,> habe ich dann praktisch gesehen eine Strom- oder Spannungsquelle?
Vor dem Widerstand hast Du eine Spannungsquelle, nach dem Widerstand
eine Stromquelle.
Egon D. schrieb:> Tatsächlich?>> Du kannst eine ideale Stromquelle in eine ideale> Spannungsquelle umrechnen?>> Respekt. Ich kann das nicht :-)
Er redet ja auch nicht von ideal.
Eine Stromquelle mit einem parallelen Innenwiderstand verhält sich
genauso wie eine Spannungsquelle mit (dem gleichen) seriellen
Innenwiderstand.
Die Eckwerte (für beide) sind Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom.
Eine Batterie mit 1V Leerlaufspannung und 1A Kurzschlussstrom ist halt
eine ideale Spannungsquelle mit 1R. Oder eine ideale Stromquelle mit 1R.
A. S. schrieb:> Egon D. schrieb:>> Tatsächlich?>>>> Du kannst eine ideale Stromquelle in eine ideale>> Spannungsquelle umrechnen?>>>> Respekt. Ich kann das nicht :-)>> Er redet ja auch nicht von ideal.
Ich weiss.
Das war ein Witzchen mit durchaus ernsthaftem
didaktischen Hintergedanken.
Ideale Quellen lassen sich nämlich nicht ineinander
umrechnen. Was man tun kann, das ist, eine reale
Quelle durch ideale darzustellen, und das geht auf
zwei gleichwertige Weisen. Genau das beschreibst Du
ja auch:
> Eine Stromquelle mit einem parallelen Innenwiderstand> verhält sich genauso wie eine Spannungsquelle mit (dem> gleichen) seriellen Innenwiderstand.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
