Spaghetti Code in C++ vermeiden
Gast #6645792
ich hab in einer GUI 6 TabSheets auf denen Frames liegen. Diese sind
alle sehr ähnlich, d.h. die Datenverarbeitung ist immer gleich nur die
Variablentypen, die Namen der Variablen und die Anzahl sind
unterschiedlich.
Gibt es eine elegante Möglichkeit für eine Basisklasse, um unnötige
Tipparbeit und Copy/Paste Fehler zu vermeiden?
#6645981
Etwas mehr Information wäre schon hilfreich, meine Kristallkugel ist
gerade beim Kallibrieren.
So aus dem Bauch heraus: Eine Basisklasse, die die Werte in einer
geeigneten Collection hält? Bei unterschiedlichen Typen können unter
Umständen Templates helfen, aber dazu wäre es hilfreich, etwas über eben
diese Umstände zu wissen.
Und GUIs gibt es auch mehrere, selbst wenn das OS bekannt wäre, was es
hier nicht ist.
Übrigens geht es hier nicht um die Vermeidung von Spaghetti Code,
sondern um die Vermeidung von Copy and Paste (was fraglos ein Übel ist,
aber nicht das gleiche).
Gast #6646005
Das OS und die GUI sollen mal keine Rolle spielen.
Letzen Endes geht es darum z.B. etwas aus einem .ini-file zu lesen, zu
speichern, zur Anzeige zu bringen, bei Änderungen den Speicherinhalt
aktualisieren, auf Knopfdruck einen Stream mit allen Daten zu versenden
und beim Schließen die aktuellen Werte wieder ins ini.file zu schreiben.
Das Ganze bräuchte ich n-mal mit unterschiedlichen Namen, Datentypen und
Anzahl.
Ich hab mir jetzt überlegt, eine Basisklasse mit allen Eigenschaften
anzulegen und der Init-Funktion einen Pointer auf eine Struktur  und die
Anzahl zu übergeben. Die Struktur beschreibt die Eigenschaften und den
Namen von jedem Datum. Anhand dessen kann ich in den Methoden auf die
Behandlung der entsprechenden Typen verzweigen.
#6646071
Matthias schrieb:
> Hallo,
> unterschiedlich.
Eine der Möglichkeit dazu, GUIs generisch zu erstellen. Dabei kommt man
früher oder später dazu, die echten Eigenschaften, die auf der GUI nur
angezeigt oder angezeigt und verändert werden können nicht fest zu
haben, sondern auch dynamisch zu realisieren.
Dabei wird aber nötig sein, die dazugehörigen Informationen zu
organisieren, wie Datentype, Validierungs-Werte, evtl. mögliche Werte
abhängig von dem jetzigen Status (Lifecycle-Werte) usw. Das bedeutet,
dass auch diese Informationen existieren nicht absolut wie in einer
Klassen-Definition, sondern sind alle dynamisch und werden aus einem
BusinessObject (BO) - Katalog ausgelesen. Egal wie man ihn auch
definiert. Denn erst danach besteht die Möglichkeit, auch GUI dynamisch
zu konfigurieren, wo bei den Feld-Platzhalter auch Namen der
Eigenschaften erwähnt werden, die dort dargestellt werden. Da diese
Namen alles Strings (Keys) sind und in dem BO Katalog sind die Felder
Key-basiert sind, wird eine GUI-Engine in der Lage sein, aus dieser
GUI-Konfiguration dein Dialog oder Teile des Dialoges zusammen zu
stellen. Man kann weiter gehen, dazu einfache GUI-Editoren zu
entwickeln.
Der Nachteil dabei ist, dass es erst zur Laufzeit die gesamte Bindungen
und Überprüfungen gemacht werden. Somit Fehleranfällig. Z.B. in der
Konfiguration definierst du ein Feld zur Anzeige "NAME2", jedoch dieses
Feld gibt es nicht in deinem Katalog. Somit wird bei der Anzeige  mit
dieser GUI-Konfiguration eine Kollision entstehen, die gelöst werden
muss.
Und zweiter Nachteil besteht darin, dass früh oder später man genauso
ein "komplexes" GUI-Editor entwickeln wird, der bereits da ist, um z.B.
die Win-GUI zu beschreiben. Klar, wenn die GUI-Konfiguration danach
vollständig aus den Felder erstellt werden kann, die derzeit aktiv sind,
dann wird es nicht möglich sein, falscher Feldnamen zu benutzen und das
Problem von oben weniger relevant sein kann. Trotzdem bleibt das Problem
auch dort. Denn Felder können auch entfernt bzw. ersetzt werden, was in
den GUIs noch nicht passierte usw. Aber das ist schon ein kleines Übel.
Es sind aber auch sehr viele Vorteile. Z.B. wird es mögliche sein, ohne
die Software zu verändern oder neu zu verteilen, das gesamte BO Katalog
und die dazu gehörigen GUIs zu in der neuen Version produktiv zu
schalten. Alles kann z.B. in einer zentralen Datenbank gespeichert
werden und von jedem Ort diesen Katalog kann beim Starten ausgelesen
werden. Oder in einer ini-Datei. Je nach Größe der Applikation. Es ist
eine ziemlich coole Sache. Nur, wenn man an "alles" denkt. So werden
viele Lösungen gebaut. Besonders im Enterprise Bereich. Bestes Beispiel
SAP.
Das bedeutet, dass es zwei Klassen-Arten existieren. Klassen für die
eigentliche Applikation, um das Framework am Leben zu halten. Weitere
sind Klassen, die in Wirklichkeit keine Klassen sind, sondern dynamische
Container, die zur Laufzeit dynamisch gebaut, mit Daten gefüllt,
geändert und gehalten werden, wo der Zugriff auf die Eigenschaften nicht
im Programmcode "kompiliert" wird, sondern per Name auf die Werte
zugegriffen wird. Auch die Funktionen mit solchen Objekten müssen
realisiert werden. Denn diese Funktionen sind nicht mehr in der Klasse
gekapselt, sondern Business-Funktionen verinnerlichen. Z.B. eine
Funktion "Einen neuen User anlegen" ist nicht die Methode "AddNewUser"
in der Klasse User. Sondern es ist eine Methode an der Klasse
DatenAdapter.AddNeuUser und an sie wird ein dynamischer Container
übergeben, der zur Laufzeit zusammengestellt wurde. Was ein dynamischer
Container zur Laufzeit sein wird - ist dir überlassen. Es kann eine XML,
JSON usw. sein. Es kann auch eine Auslistung bestimmter Werte sein, eine
Datensatz mit dynamischen (zur Laufzeit erstellten) Feldern sein. Also
hier ist die Kreation gefragt.
Es ist eine kurze Fassung. Ich hoffe, ein wenig verständlich
dargestellt. Auch, wenn es evtl. an deiner Anfrage sehr weit vorbei
geht.
Doch. Auch die Felder eigenhändig auf der Form zu platzieren, auch in
der 100 Stück, ist zwar manchmal mühsam, gehört aber auch zum Geschäft.
Daher bitte - wenn es sein muss, geduldig sein :)
#6646273
Was Du da schreibst, hört sich aber so gar nicht nach OO an.
Gast #6646363
Matthias schrieb:
> Hallo,
> unterschiedlich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Template_(C%2B%2B)
#6684586
c-lover schrieb:
> https://en.cppreference.com/w/c/language/union
In C++ sollte man hier auf std::variant zurückgreifen. Damit ist auch
sichergestellt, dass man nicht auf den falchen Type der Union zugreifen
kann, dass wäre nämlich undefined behaviour.
Das setzt aber RTTI (Run time type information) voraus.
std::variant erlaubt es auch mit dem Visitorpattern auf die Element
zuzugreifen.
