Lagesensor - Orientierung ausgleichen
Gast #6646140
ich habe das Problem, dass ich in mehreren Geräten jeweils einen
Lagesensor unterschiedlich orientiert (nur in 90° Schritten) habe, die
Software aber am Besten einheitlich sein sollte.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Angleichung am besten vornehme?
Theoretisch brauche ich einen Index für die drei Achsen und die
Information über die entsprechenden Vorzeichen.
Vielen Dank,
Simon
#6646145
Falls es sich um die gleiche Schaltung handelt, dann hast du bestimmt
HW-Rev. Pins am µC vorgesehen (oder ähnliches)?
Daraus könnte die Firmware erkennen ob sie eine Korrektur vornehmen
muss.
Sonst wirst du die Geräte wohl Softwaretechnisch kalibrieren müssen,
also das die Firmware für jedes Baord weiß, ob sie nen Offset zurechnen
soll.
Da reicht ja schon eine "bool" Info im Flash/eerpom ob eine Korrektur
vorgenommen werden muss.
Hoffe ich habe dich da jetzt richtig verstanden.
Gast #6646155
> muss.
> soll.
Ja, das hast du. Vielen Dank.
Das Programm weiß auch wie die Korrekturfaktoren sind.
Ich suche jetzt nur eine elegante Software-Struktur um diese Korrektur
vorzunehmen.
Beispielsweise so:
int16_t lage[3] = {0};
static const uint8_t koord_index = { 1,  0,  2};
//                                   x   y   z
static const uint8_t koord_sign  = {-1,  1, -1};
MMA865x_out_xyz(lage);
for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)
  lage[koord_index[i] = lage[koord_index[i] * koord_sign[i];
Problem ist hierbei bezieht sich koord_sign auf die "echten" Koordinaten
oder auf die relativen.
Ich könnte mir aber auch ein
struct
 vorstellen.
Gast #6646167
Du könntest eine Drehmatrix verwenden. Die ist auch nicht auf 90°
Schritte fest gelegt. In deinem Fall sind die matrix Einträge - 1 0 oder
+1.
Das wäre in meinen Augen die eleganteste Lösung.
Die könnte man End of Linie sogar individuell bedaten um Toleranzen der
Bestückung auszugleichen.
Gast #6646179
Adam P. schrieb:
> Arbeitest du mit "g"-Werten?
> Also ich würde die Rohdaten nehmen, die du erhälst und diese
> korrigieren.
> Sprich:
> Wenn X den Wert für 0g haben sollte aber +1g liefert,
> dann subtrahiere ich den Digitalwert für 1g.
Stimmt ich arbeite mit "g"-Werten.
nur leider ist mir nicht ganz klar, wie du die Vorgeschlagene Korrektur
funktioniert.
Da die Werte am Ende vergleichbar sein sollen, müssen sie irgendwann ein
gemeinsames Koordinatensystem haben.
Auch Veränderungen der Lage/Neigung müsen vergleichbar bleiben. Wäre das
mit einem Offset möglich?
