Problem mir C-Pointer oder Brett vorm Kopf
Gast #6646218
ich habe ein Problem mit einem Base64 Beispielcode bzw einen Konten im
Kopf.
das Beispiel:
char * toDecode = "SGVsbG8gV29ybGQgVGVzdGluZyBiYXNlNjQgZW5jb2Rpbmch";
uint16_t test = 40;
size_t outputLength;
unsigned char * decoded = base64_decode((const unsigned char *)toDecode, test, &outputLength);
Serial.print("Length of decoded message: ");
Serial.println(outputLength);
Serial.printf("%.*s", outputLength, decoded);
free(decoded);
Das Beispiel funktioniert einwandfrei.
Aber ich möchte ein uint8_t [] array decodieren und am liebsten auch ein
array zurückbekommen.
Aber mein Controller rebootet sobald ich es mit einem Array als input
versuche
char * toDecode = &input[0];
uint16_t test = 40;
free(decoded);
kann mir jemand sagen wo mein Denkfehler liegt?
(Firma: Golden Delicious Computers) #6646228
in "input".
1) enthält das wirklich einen base64-String?
2) was passiert wirklich wenn nicht (decoded == NULL)? Vermutlich
Serial.printf(..., NULL).
3) welches System? Welcher Compiler? Aus welcher library stammt
base64_decode()?
4) Was sagt das Manual zum Parameter wo die Variable "test" (aber mit
Konstantem Wert 40) übergeben wird?
Gast #6646231
angenommen "input" enthält tatsächlich einen base64 String, dann sollte
das auch so gehen:
unsigned char * decoded = base64_decode(input, test, &outputLength);
Gast #6646240
Nikolaus S. schrieb:
> in "input".
> base64_decode()?
1) Ja,
uint8_t * toDecode = &ble_rx[0];
    Serial.printf("%.*s", ble_rx_counter, toDecode);
Ausgabewert: AAECAwQFBgcICQoLDA0ODx
2) Length of decoded message: 2148463512
-> Also viel zu lang
-> direkt danach stürzt der controller ab
3) ESP32 mit der Aktuellen Arduino Library
4) Das original beispiel nimmt strlen()
Ich habe es schon auf eine variable geändert und es funktioniert damit.
Das Array mit der Base64 kodierung kommt per BLE. Ich erhalte ein
uint8_t array und einen uint16 counter wieviele Bytes per BLE empfangen
wurden
Gast #6646245
> das auch so gehen:
selbes verhalten:
und reboot
Gast #6646280
Der zweite Parameter von base64_decode ist die Länge des Eingabebuffers.
>   uint16_t test = 40;
>   ... base64_decode((const unsigned char *)toDecode, test, &outputLength);
Wenn das input-Array nicht mindestens 40 Zeichen lang ist, kann es
knallen, ja.
Gast #6646286
Hallo Stefan,
hier die Hex Werte des Strings:
Data (23) is written to  Device Status Service: 41 41 45 43 41 77 51 46
42 67 63 49 43 51 6F 4C 44 41 30 4F 44 78 0
der ble_rx_counter ist 23 und das letzte Byte ist 0
Gast #6646305
>>   uint16_t test = 40;
> knallen, ja.
danke foobar
hier leigt anscheinend der fehler. Ich habe die Länge mal fest auf 20
gesetzt (23 Bytes kriege ich ja) und es geht.
jetzt muss ich mir mal das array von decoded ausgeben lassen
Gast #6646311
Wenn hinten immer eine 0 hängt, sollte der Code so sein:
   char *toDecode = &input[0];
   uint16_t inputLength = strlen(toDecode);
   ... base64_decode((const unsigned char *)toDecode, inputLength, &outputLength);
Gast #6646343
komisch
mit 20 gehts
mit 21,22,23 geht's nicht
Aber die Ausgabe sah auf den ersten Blick gut aus.
Vielleucht liegt's daran:
die .bin Datei wird von der App gelsen und komplett in Base64 kodiert.
Das ganze wird dann in BLE Packete geteilt. jedes BLE paket endet mit
0x00
Morgen werde ich weiter testen
Schonmal vielen Dank an euch
Moderator #6646368
anfänger schrieb:
> mit 20 gehts
Dann liegt es daran, dass das Padding fehlt. Dazu musst du die Länge des
Base64-kodierten Strings am Ende mit 0 bis 2 '='-Zeichen auffüllen, so
dass die Gesamtlänge ein Vielfaches von 4 wird.
Probier also mal
  AAECAwQFBgcICQoLDA0ODx==   (Länge 24 durch 4 teilbar)
statt
  AAECAwQFBgcICQoLDA0ODx     (Länge 22)
zu dekodieren. Das dekodierte Ergebnis sollten 16 Bytes mit den Werten
0, 1, 2, ... 15 sein.
PS: Normalerweise sollte der Kodierer das Padding vornehmen. Umgekehrt
gibt es auch tolerante Dekodierer, die ohne das Padding auskommen. In
deinem Fall haben wir es wohl einen laxen Kodierer und einen peniblen
Dekodierer zu tun :)
PS2: Da fehlt nicht nur das Padding, der Eingabestring scheint auch
sonst unvollständig zu sein. Würde nur das Padding fehlen, wären die
letzten 4 Bits alle 0, d.h. das letzte Zeichen wäre kein 'x', sondern
ein 'w'.
Gast #6646387
Du kannst nicht einfach Teile eines Base64-kodierten Datenstrom
häppchenweise in den Dekoder schicken.  Wie dirkb2 schrieb, müssen es
immer ein mehrfaches von 4-Byte-Paketen sein (pro 4 Byte rein kommen 3
Byte raus).  Kürzere Bröckchen mit "=" auffüllen klappt nur am Ende des
gesamten Datenstroms (das macht der Encoder normalerweise von selbst) -
wenn man das mittendrin macht, kommen fehlerhafte Daten raus.
#6646393
Ohne die Funktion base64_decode zu kennen ist das nur ein Rätsel raten.
Die Funktion soll ein Array zurückliefern, aber wo wird es gespeichert?
Liefert sie gleichviel oder weniger Bytes zurück, könnte das der
Eingabestring sein. Dann braucht man aber auch den Rückgabewert nirgends
zuzuweisen.
Ist der Eingabestring von der Kommandozeile des OS, dann wird er
read-only sein, d.h. Schreiben ergibt eine Exception.
Gast #6646544
Hast Du überhaupt genug Heap-Speicher übrig? Vielleicht hängt es einfach
daran.
Seltsame Funktion. Bin kein Freund von Funktionen, die
Speicherallokierung verbergen.
Gast #6646963
Vielen Dank nochmal an alle
die Hinweise zu den 4 Bytes waren Goldrichtig
Ich habe die App angepasst und teile nun den Base64 String (insgesamt
349 Bytes) in 20 Byte Stücke
jetzt funktioniert auch das dekodieren ohne Reboot
P.s. im ESP32 Gitter wurde empfohlen eine andere Base64 decode funktion
zu nutzen.
int mbedtls_base64_decode( unsigned char *dst, size_t dlen, size_t *olen, const unsigned char *src, size_t slen );
das probiere ich mal bei Gelegenheit aus.
