kennt sich jemand mit Grasmähgeräten aus?
Gast #6646360
Hallo, ich habe ein Rasenmäher von kwh-Energy und suche dafür ein
Ersatzteil. Ich finde von der Firma kwh-Energy aber irgendwie keine
Internetseite, wo man auch Rasenmäher findet.Bei Amazon ist er sogar
noch:
https://www.amazon.de/Benzin-Rasenm%C3%A4her-Schnittbreite-Liter-Fangkorb/dp/B00ZUSHXAC
Ich benötige dafür ein Ersatzteil, und zwar einen neuen Seilzugstarter.
Wo kriege ich den her?
Gast #6646378
Es gibt nur 2 Rasenmähermotorenhersteller, Briggs&Stratton und Honda,
Tecumseh baute B&S nach.
Deiner ist ein kleiner B&S OHC.
Da sollte alles passen, was in anderen Rasenmähern mit diesem Motor
verbaut wird.
Wenn man weiss was man braucht: billiger im Internet. Ansonsten: lokaler
Rasenmäherreparaturbetrie, der findet schon ein Teil.
Gast #6646380
Zu 99,9% ist das ein Standardmotor aus irgendeinem chinesischen Regal.
Suche nach der Motorbezeichnung oder frag jemanden der sich auskennt,
dem Du das Teil zeigen kannst.
Wenn nur das Seil gerissen ist, kauf eines mit passendem Durchmesser im
Baumarkt.
wendelsberg
#6646382
Der Anteil von kWh-Energy an dem Rasenmäher wird sich wohl auf das
Design des Logos beschränken, der Rest ist irgend ein
0815-Standardmäher, zusammengeschustert von einem freundlichen Chinesen
aus 0815-Standardteilen. Also versuch rauszukriegen, was das für ein
Motor ist, und wer den tatsächlich gebaut hat. Den Motor wirds auch in
vielen anderen Mähern geben.
Oliver
#6646413
Stell mal ordentliche Fotos vom Motor ein, von allen Seiten, dann können
wir möglicherweise erkennen, wer Hersteller des Motors ist.
Oder versuche es per Internet selber herauszufinden. Die Starterzüge
sollten normalerweise passen, wenn der Motorhersteller gefunden ist.
Die meisten sind aus Italien (Briggs & Stratton, Tecumseh, GGP).
Tecumseh gibt es aber seit einigen Jahren nicht mehr.
#6646743
Briggs & Stratton ist eine amerikanische Firma.
Meines Wissens produzieren die nicht in Italien. Europäische
Vertriebszentrale war in der Schweiz.
Ersatzteile gibts bei fast jedem Händler und wahrscheinlich im Internet.
Ich wäre mir nicht sicher ob die Chinesen nicht inzwischen eigene bauen.
Auf einem Briggs & Stratton ist da normalerweise das Logo drauf.
Es könnte natürlich sein, dass die Chinesen den fast zu 100% nachbauen,
aber B&S ist so groß, dass die bei unlizensierten Nachbauten im
euopäischen Markt da ganz schnell den Anwalt bemühen.
#6646770
Ich weiß es nicht, aber mir scheint, dass die Fa. Einhell chinesische
Produkte vertreibt. Ich habe im letzten Jahr einen Benzin-Mulchmäher
meines Nachbarn von Einhell probiert. Der sprang sauber an und zog
kraftvoll durch. Nichts gegen die China-Motoren zu sagen. Nur weiß ich
überhaupt nicht, wie es um die Ersatzteilversorgung bestellt ist.
Für die anderen Motoren bekomme ich problemlos Ersatzteile beim
Rasenmähermechaniker in Mölln, übrigens günstiger als im Internet. Das
war schon eingangs des Freds der Tipp an den TO, nämlich es beim
örtlichen Händler zu versuchen und nicht immer nur im Internet. Dem
stimme ich zu.
Gast #6646801
https://www.amazon.de/s?k=Seilzugstarter&i=outdoor&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
Da kannst dir einen aussuchen, nachdem du ihn ausgebaut hast !
Die einzige Lösung. Weil bei 'irgendwelchen' Herstellern nie klar ist,
woher das kommt. Der 'Motorhersteller' hat damit gar nichts zu tun. Mit
den Vergasern ist es dasselbe. Die meisten passen 'überall', manche auch
nirgends.
Falls nur das Seil gerissen ist : irgendeine stärkere Schnur tuts auch.
Die kriegst beim Aldi um 2,- / 50m
Gast #6646810
Ja ja Zuerst waren die bösen Japaner die alles nachgebaut haben, heute
bauen die Chinesen alles nach, und man munkelt, daß die Europäer auch
schon alles nachbauen.
Weißt wieviel -TRAKTOREN- die Chinesen herstellen? In einem Jahr mehr
als auf der ganzen Welt produziert wird.
Alles.
-nur kopiert?
#6646812
bei meinem ca 8 Jahre alten Mäher ist die Fliehkraftregelung kaputt  -
da sind doch tatsächlich Zoll-Schrauben verbaut...
Somit wohl doch in USA hergestellt....
Und ja, die Drehzahl wird nicht über ein außen liegendes Luftblatt
gesteuert, sondern eine innen liegende Fliehkraftverstellung - hab schon
mal gar keine Lust das auf zu schrauben - gibt wohl diesen Sommer einen
Neuen
Gast #6646833
Nicht unbedingt, bei meinem Erbstueck (Honda von 1995) sind da auch
Zollschrauben drin.
Da werden die Chinesen das eben mitkopiert haben... oder die eigentlich
fuer den US-Markt aufgelegte Serie wurde dann auch nach EU verkauft.
wendelsberg
Gast #6646840
Danke für die Vielzahl der Antworten.
quotendepp schrieb:
> die glaskugel sagt ein neues seil gibts im bauhaus.
Das Seil ist noch heil. In dem Seilzugstarter sind zwei kleine
Metallstangen, die mit einer Feder nach Innen gedrückt werden und beim
Ziehen des Seils in Öffnungen am Motor einklicken, damit der gestartet
werden kann. Beim Zurückrollen des Seils klappen die beiden
Metallstreben nach Innen und die Feder kann das Seil zurückziehen.
Leider sind die Rückstellfedern sowie die beiden kleinen Metallstreben
kaputt. Daher hatte ich auch nach einem Seilzugstarter als komplette
Einheit gesucht und nicht nur nach dem Bindfaden, den man zum Starten
zieht.
Danke für den Hinweis. Dann werde ich mal schauen, ob ich eine genauere
Bezeichnung am Motor finde und dann unter Briggs-Stratton das passende
Ersatzteil finde :-)
Rainer Z. schrieb:
> Naja, die TO-Knalltüte meldet sich nicht mehr.
Eine Knalltüte bin ich nicht. Ich kann nur nicht ständig am PC sitzen,
jetzt bin ich wieder da.
Rainer Z. schrieb:
> Das
Beim örtlichen Händler war ich schon. Der vertreibt nur seine eigene
Marke - Husquarna und hatte kein Interesse daran, mir zu helfen. Einen
anderen Händler gibt es im Umkreis von 20km nicht.
Ich werde morgen mal ein paar Bilder machen, wenn es wieder hell ist,
danke für den Tipp.
Ich hab ihn mal ausgebaut. Vielleicht finde ich bei dem Amazonlink
einen, der so ähnlich ausschaut, danke für den Tipp.
#6646853
Die Dinger werden auch unter den Namen „Stiga” vermarket.
Das sind nachgemachte Motoren von Honda, Kawasaki und ähnliches,
jedoch nicht die schlechten und miesen Briggs und Stratton Motoren.
Ersatzteile gibt es im Fachhandel.
Geschäfte die nur Sabo haben, sind kein Fachhandel.
Gruß Holger
Gast #6646901
Wenn du einen halbwegs Ähnlichen hast, dann scrolle dich auf der
Produktseite über die -HORZONTALEN Leisten- weiter, das geht meistens
schneller. Je mehr billige du dort anklickst, desto billiger wirds -
horizontal.
#6647038
> zieht.
Sehr richtig. In aller Regel ist die Rückholfeder ausgeleiert und das
Reinfummeln eines neuen Seils führt nicht zum Ziel.
Schade. Allerdings habe ich auf den Bildchen in dem Amazon-Link keinen
bekannten Motor erkannt. Am ehesten erinnert er mich an Motoren, die
z.B. die Fa. Güde einsetzt. Diese Firma baut für Discounter. Guckst Du
z.B. hier:
https://www.lidl.de/de/guede-rasenmaeher-eco-wheeler-400-pd-manueller-antrieb/p241447
Für Güde-Mäher und anderes gibt es allerdings eine Chance, Ersatzteile
zu bekommen, z.B.
https://www.baumarkt-ersatzteile.de/
Da gibt's auch Explosionszeichnungen. Evtl. findest Du darunter Deinen
Motor und den passenden Starterzug.
Wahrscheinlich hat Dein örticher Händler schlicht kein Bock auf
Discounter-Ware, könnte bei meinem in diesem Fall auch so sein, übrigens
auch ein Husquarna-Vertrieb.
Sorry...
Gast #6647071
Ich muß dir leider sagen, sich 'hier' dämlich zu suchen ist noch weit
weniger Aufwand als von "Fach"-Händler zu Fachhändler zu tingeln und
sich den Mund wässrig zu reden, daß man  K E I N E N neuen Rasenmäher
kaufen will.
und Freilich hat kein Händler Bock darauf, für -ein paar Euro- das ganze
Internet zu durchforsten - und für eine Bestellung auch noch zu haften.
Und Ersatzteile sind für "Marken"ware genauso schwer erhältlich, weil
'altes' Gerät "schon längst aus dem Programm" ist.
Sorry ...
#6647078
Auch das ist eine Mär.
Wahr ist dass B&S (Briggs & Stratton) der größte Produzent der Welt für
Kleinmotoren ist, und von ziemlich billig bis relativ hochwertig alles
abdeckt.
Es ist wie immer: Der Kunde bestimmt die Qualität.
Die Firma hat Niederlassungen in mehr als 100 Ländern und man bekommt
praktisch überall Ersatzteile auch für ältere Motoren.
Im Gegensatz zu den wirklich miesen nachgemachten, da muss man schon
chinesisch lesen und schreiben können um eine Chance auf Ersatzteile zu
haben wie man gerade sieht.
Honda wiederum bedient mit Yamaha das obere Preis und Qualitätssegment.
Da hat B&S vor 30 jahren versucht mitzumischen, ich weiss aber nicht wie
weit das gelungen ist.
An den TO: Ich wünsche dir Glück bei der Suche, aber allgemein zeigt das
wieder das gerade bei komplexeren technischen Dingen der Kauf mit der
Prämisse "Geiz ist Geil" ein Schuss nach hinten ist.
meinem Kumpel beim Holzmachen ging es genauso. Der hatte sich auch
zuerst eine baumarkt-Motorsäge gekauft, um dann nach 3 Jahren sich
entnervt die gleiche Markensäge wie ich zu kaufen.
#6647083
Da muss ich Dir leider erzählen, dass mein örtlicher Händler innert zwei
Tagen für einen mehr als 30 Jahre alten Toro-Rasenmäher mit
Tecumseh-Motor einen Auspuff für rund 11,00 Euro beschafft hat. Gab's
auch im Internet, allerdings für den zweieinhalbfachen Preis + Porto
obendrauf.
Der Typ repariert auch günstig, ich weiß allerdings nicht, ob er auf
Billig-Baumarkt/Discounter-Mäher Bock hat.
#6647090
Kann hier dem TO auch sehr gut passieren. Dann wird nur übrig bleiben,
den Vertreiber anzuschreiben. Mit fraglichen Erfolgsaussichten, wenn es
nicht mal eine Website gibt, wie der TO schreibt.
Trotzdem: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich selber würde einen Rasenmäher wenigstens mit Markenmotor nehmen,
wenn dazu Größe des Grasfangkorbs passt, ist der Hersteller des Mähers
fast egal.
#6647101
Auf jeden Fall
Ich habe hier noch Altgeräte die mindestens 30 bis über 40 Jahre alt
sind und zwar selten genutzt werden aber immer noch einwandfrei laufen.
Eine Motorhacke und einen dreirädrigen Mulcher mit Antrieb.
Beide mit B&S Motor. Zumindest für den über 30 Jahre alten Mulcher gabs
problemlos Ersatzteile.
Gast #6647233
Unter der oberen Plastikabdeckung befindet sich ja üblicherweise ein
Lüfterrad, das direkt mit der Motorwelle verschraubt ist. Bei meinem
alten Benzinmäher war das einfach über eine zentrale Inbusschraube
verbunden. Dadurch ließ sich dann ein Akkuschrauber mit passendem Bit
als Elektrostarter verwenden -
was auch sehr schonend für Arm und Hand war, wenn das Mistding mal
wieder partout nicht anspringen wollte :-)
Gruß,
Bernd
#6647254
Pfiffig. Dachte im ersten Moment, das wäre Off Topic, aber vielleicht
ist das für den TO doch eine Option. :))
Wundere mich, Dein Akkuschrauber muss viel Power haben. Ich selber hätte
da  noch eine Metabo-Bohrmaschine mit Kabel.
Alle paar Jahre springt der Mäher schlecht an. Altes Benzin, verdreckter
Vergaser, verkohlte Zündkerze und solche Scherze eben. Aber selbst
verschuldet, ich könnte mit dem Mäher pfleglicher umgehen.
Aber Danke für Deinen Tipp!
Gast #6647937
Cyclotron schrieb:
> Weder Honda noch B+S. Es wird ein: "Loncin LC1P65FA" derivat sein
Sind auch nur Honda Nachbauten.
These engines are copies of Honda CG 125/200/250 engines. Pretty old
design, OHV. I heard the opinion that they are not tragic. Similar
designs are sold by Lifan.
Then there are the copies / clones of Honda by companies like Loncin
amongst others
Gast #6648039
Ein paar davon ja. Die bekanntesten waren der GX200 und der G100.
Kopiert haben die auch andere Hersteller. Aber dieser hier ist kein
Honda nachbau. Inzwischen haben die auch eigene Modelle.
Und Motoradmotoren mit Rasenmähermotoren vergleichen... naja.
Gast #7092784
Es ist ein Kreuz, für diese China-Mäher offiziell Ersatzteile zu
bekommen.
Dabei ist das alles daran technisch ein alter Hut.
Man muss nur rumschauen, dann gibt es das auch irgendwo.
Seilzug ist einfach, gibts Meterware im Baumarkt.
Massig passt von anderen Clones. Der Motor ist nicht kleinzukriegen.
Ich hatte nach 7 Jahren Probleme mit dem Fahrantrieb,
die Plastikriemenscheibe an der KW war durch, das Getriebelager
(einreihig!)
auch. Nun schnurrt ne Metallversion der RS und das maßäquivalente
2-reihige Lager, Welten besser als vorher! Sozusagen mit Curry...
Beitrag #7092787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7092878
Wir haben einen Rasenmäher von Sabo, seit über 25 Jahren. Da ist ein
Briggs+Stratton drauf.
Der Rasenmäher ist ungefähr einmal pro Woche im Einsatz.
Das einzige, was mal kaputt war, war der Griff. Da kann ich mich aber
auch nicht beschweren, weil der Rasenmäher am Bachranken misshandelt
wurde.
Es ist halt wie immer. Gib deinem Hersteller genug Kohle und die
Wahrscheinlichkeit steigt, dass er bei B+S einen Motor kauft, der nicht
aus dem zusammengefegten Werkstattboden besteht :)
#7092893
https://web.archive.org/web/20171011052204/http://www.kwh-solar.de/de/home/kontakt-2/impressum.html
K-W-H Energy GmbH Dorfstr. 1a 26906 Dersum
eigentlich verkaufen die Solaranlagen, Rasenmäher sind hier nicht
erwähnt.
Meinen Bosch-Mäher habe ich nach zwei Reparaturversuchen entsorgt. Erst
der Plastikhebel für die Höhenverstellung und dann das Zahnriemenrad mit
Achse, beides aus Plastik. Im neuen von Wolf ist mindestens der Hebel
noch aus Metall.
Gast #7092917
mäh macht das schaf schrieb:
> Gib deinem Hersteller genug Kohle und die Wahrscheinlichkeit steigt,
Oje.
Gib ihm noch mehr Kohle und er kauft was ordentliches leises von Honda.
(ich hab auch nicht genug bezahlt, mein Rasenmäher ist von 1978,
McCullough mit Alugehäuse und B&S Motor, aber wöchentlich ? Kaum,
vielleicht 10 mal in guten Wachstumsjahren)
Gast #7092962
Empfehle als Basisliteratur erst mal diese rund drei Minuten aufmerksam
anzuhören:
Hans Söllner - Der Rasenmäher - YouTube
Die Ideallösung wird am Ende gennannt.
