Reflow Ofen vs. Heizplatte vs. IR
OP #6646470
Ich möchte kleine (< 5x5cm) Platinen einseitig mit SMD Bauteilen
bestücken, vorallem LGA, QFN, 0402. Ich habe Löterfahrung und arbeite
derzeit mit Lötkolben und Heißluft (Stencil+Paste), was bei 0402 und
allem mit Beinchen auch super funktioniert. Aber besonders bei LGA ist
Heißluft zu zeitaufwändig und fehleranfällig. Bestücken lassen fällt
weg, da die Bestückung sehr variiert.
Im Forum gibt es einige Beiträge zu Reflowöfen, Heizplatten und
IR-Preheatern, z.B. Beitrag "Heißluft, Heizplatte oder Reflow-Ofen?"
Allerdings scheint es keinen klaren Favoriten zu geben. Übliche
Meinungen sind:
Reflow-Öfen: Pizzaöfen sind günstig, aber erfordern Basteln (ich suche
eine fertige Lösung). Echte Reflowöfen werden in einigen Beiträgen
relativ schlecht bewertet oder können ganzschön teuer werden (einige
Tausend €). Einige schlechte Bewertungen beziehen sich allerdings auf
schlechte Temperaturverteilungen bei großen Platinen, evtl ist das bei
sehr kleinen Platinen kein Problem?
IR-Preheater: Heizen ungleichmäßig auf (abhängig von Farbe). Klingt oft
nach einem Totschlagargument, allerdings gibt es dafür erstaunlich viele
kommerzielle Produkte auf dem Markt...
Heizplatten: Hierzu findet man im Forum primär Bastellösungen mit
Pfannen etc.
Meine Anforderungen sind:
- Nur kleine (< 5x5cm) Platinen, 2-4 Layers, einseitig SMD
- keine Bastellösungen
- Budget: ein paar hundert €
Nachdem ich einige Beiträge gelesen habe tendiere ich zu einer
Kombination aus Heizplatte und Heißluft. Mit der Platte wird die Platine
auf eine gewisse Temperatur gebracht und dann punktuell mit Heißluft
weiter auf den Schmelzpunkt erhitzt.
Stimmt meine Annahme oder ist Ofen/IR-Preheater doch die bessere Lösung?
Hat jemand eine Empfehlung für eine Heizplatte?
Es gibt aus China z.B. dieses "Spielzeug", auf einigen Youtube-Kanälen
kommt das Ding garnicht so schlecht weg:
https://www.banggood.com/MHP30-Mini-OLED-Hot-Plate-Preheater-60W-350-Soldering-Station-Preset-Temperature-with-PD-Power-Supply-for-PCB-SMD-Heating-p-1776522.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=DE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-de-en-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-de-css-all-0310-2quad&ad_id=504699973152&gclid=EAIaIQobChMI96-O9P3p7wIVqwWiAx0PEgxcEAQYASABEgKmSvD_BwE
Viele Grüße
Johannes
Gast #6646523
Der Lötvorgang sollte so nach spätestens 5 Minuten abgeschlossen sein.
Eine exakte Erhitzungskurve muss nicht unbedingt eingehalten werden,
aber Übertemperatur sollte vermieden werden. Die meisten Bauteile
reagieren gutmütig auf Übertemperatur, aber eben nicht alle - weiss man
leider erst nachher. Wenn man kein Geld für was vernünftiges hat ( einen
gebrauchten, halbwegs guten Reflowofen gibt's so ab 2000.-)erscheint mir
die Heiz oder Herdplatte noch am besten. Die Hitze kommt von unten, das
Bauteil wird am wenigsten heiss, man hat immer Sicht-Kontrolle über das
Lötgut.
Ich selbst hab seit 8 Jahren einen DIMA Breeze 403 Ofen mit Stiftketten
und Konvektion, mit dem bin ich recht zufrieden.Früher hatte ich einen
Essemtec Ro180 mit reichlich IR Strahlern drin, aber in der
Serienproduktion hat es da doch einige Ausfälle von überhitzten
Bauteilen gegeben. Von daher kann ich nur einen Konvektionsofen
empfehlen.
#6646895
Eventuell ist sowas hier geeignet. Da ist unten eine Heizplatte, oben
eine IR.Heizung, aber falls das nicht klappt, kannst du auch nen
Heissluftfön verwenden. Dazu ists noch ne Lötstation.
https://www.ebay.de/itm/T862-BGA-Infrarot-Rework-Station-IR-Lotstation-SMD-IRDA-Welder-Lotstation-NEU/193990050046?hash=item2d2ab540fe:g:zl4AAOSwcylfTM~B
Das war jetzt grade der erste link, den ich gefunden hab. Also weder ist
das das günstigste Angebot, noch irgendeine Empfehlung.
Was ich so über Reflowöfen gelesen hab, scheinen die mit Heissluft eine
deutlich bessere Wärmeverteilung zu haben. Eventuell lässt sich dann mit
ner aufgesetzten Haube, die die Luft umwälzt eine gleichmässigere Hitze
erzeugen.
Das Problem ist höchstens, obs der Lüftermotor aushält, so heiss zu
werden.
(Firma: SuE) #6647425
Nach der Rücksendung einer teilbestücken Leiterplatte aus China,
mache ich eine selektives Solder-Dispensing mit einem 3D-Drucker,
sowie die fehlende SMD-Bestückung um danach dessen Heizplatte auf 80°C
zu fahren. Jetzt wird der Zigarettenanzünder-IR-Kopf (Hot-End) am
3D-Drucker aktiviert:
https://www.youtube.com/watch?v=8CHrTF6IY60
und alle Positionen abgefahren.
Damit die Warmluft nicht gleich nach seitlich nach oben wegsteigt,
liegt der Zigarettenanzünder in einem etwa 2mm größeren Rohr in dem ein
leichter Luftstrom nach unten austritt...auch zwischen den Windungen.
So das nix weggepustet wird. Dieser Luftstrom wird von der
Mini-Pick-Place-Pumpe als Abluft erzeugt und ist am Austritt zusätzlich
temperaturkontrolliert, wie eben das Hot-End am 3D Drucker.
Noch nie konnte man so einfach und so billig kleine Elektronikprojekte
umsetzen.
mfg Tomy
