Topologie DLan Netzwerk
OP #6646622
ich wollte mir für zu Hause Adapter für die Steckdose holen, um darüber
Netzwerkdaten zu übertragen.
Sowas hier z.B:
https://www.tp-link.com/de/home-networking/powerline/tl-pa4010p-kit/
Dabei habe ich mich gefragt: Wie sieht eigentlich die Netzwerktopologie
zwischen den Geräten aus? Ist das wie ein Hub? (Alle kriegen alle
Pakete)
Beitrag #6646657 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6646664
Hallo Reinhard,
danke für deine schnelle Antwort!
> Damit machst du dir hier Freunde...
Wie meinst du das?
> Es hängen ja alle Geräte am Stromnetz, also empfangen alle alles. Ob
> dann auch alles am Netzwerkanschluss ausgespuckt wird oder irgendein
> Filter aktiv ist kann ich dir aber nicht sagen.
Ja, in die Richtung ging meine Frage, ob die quasi "Lernen" welche
Geräte an Ihnen hängen und dementsprechend die Pakete Filtern.
Gast #6646694
Moin, -
Lass es. PLC ist mehr ein Problem als eine Loesung: Wir hatten zwei
AVM-Geraete um eine Verbindung ueber einen sehr langen Flur zu ziehen.
Du musst die richtige Phase erwischen, Du darfst nicht zu viele Stoerer
(z.B. Schaltnetzteile) haben, Dein Stromnetz ist ein riesiger Sender.
Stabil war es auch nie so richtig, ab und zu musste man die Adapter
restarten.
Zwei Jahre spaeter habe ich eine Rolle CAT5-Kabel gekauft und jetzt habe
ich ein freundliches Gigabit-Netzwerk das richtig stabil funktioniert.
> Pakete)
Du kannst Bridge (Layer 2) oder Routing (layer 3) machen.
Gruesse
Th.
Edit: Tuppfehler
OP #6646716
Hallo Thomas,
alles klar, dank dir.
Ich krieg die Teile sehr günstig von nem Kumpel gebraucht und werds
einfach mal ausprobieren. Falls das nicht so gut funktioniert, ist ja
schon mal gut zu wissen, dass es auch einfach an der Technologie selber
liegen kann.
Viele Grüße
Neo
Gast #6646730
Moin, -
warum will Dein Kumpel Dir die Sachen verkaufen? Die Adapter wurden auch
immer schlechter (ich nehme an, billige Kondensatoren in den Filtern)
und irgendwann (natuerlich Freitag abend) war einer der Adapter ganz
tot.
Es haengt auch empfindlich ab, ob Du die Phasen koppeln kannst/musst.
Am meisten hat mich das Restarten der Adapter gestoert und manchmal die
nicht konstante Datenrate.
Gruesse
Th.
Gast #6646751
Ich bin hier gard über dlan im Netz, die Adapter sind über 10 Jahre alt,
eher 15. Von Anfang bis heute nie Probleme damit gehabt, nicht die
kleinsten Aussetzer. (Im Gegensatz zum WLAN). Allerdings hab ich nur
zwei Adapter, also eine reine Punkt-zu-Punkt Verbindung. Und außerdem
ist hier das DSL eher träge, kann sein dass man mit schnellem Internet
weniger glücklich wird, k.A.
Gast #6646759
Bei anderen läuft es schon so lange einwandfrei in der ganzen Wohnung
dass sie davon abgekommen sind sich die Mühe zu machen die geplanten
Cat7 Kabel zu ziehen.
Und jetzt stell ich mich in die Ecke und schäm mich für die Monstrosität
die ich da mache, weil ich es doch besser wissen sollte, denn eigentlich
mache ich beruflich Infrastruktur - also LWL und Kupfer für Netzwerk...
#6646868
Neo R. schrieb:
> Wie meinst du das?
Er meint es eher ironisch, da Powerline wohl bestimmte von
Amateurfunkern genutzte Frequenzbereiche stört.
Ich kann den Unmut durchaus verstehen, obwohl ich momentan selbst noch
eine Powerlineverbindung in meine Garage nutze, was bis dato leider die
einzige sinnvoll Lösung im Bezug auf Kosten und Nutzen war!
Was die Stabilität angeht, kann ich mich nicht beschweren, ich kenne
aber Fälle da haben dann irgendwelche Schaltnetzteile das
Powerlinesignal gekillt, da ging dann garnichts mehr zu übertragen.
Ich kenne Installationen da hat man die Reichweite vom Powerline über
Phasenkoppler auch über mehrere RCD-Kreise hinweg verbessern können.
Auch hier muss man fairerweise sagen, das als die Gebäude gebaut /
umgebaut wurden, noch niemand so richtig an strukturierte Verkabelung in
jedem Stock gedacht hat. Und leider ist WLAN eben auch nicht immer die
Lösung für alles!
Wie schon gesagt, ich versthe da beide Seiten!
Gast #6648137
Reinhard S. schrieb:
> Erstens das und zweitens störts gerne auch mal bei DSL-Anschlüssen.
Wenn es heute noch geht, garantiert es nicht, daß schon morgen der
Nachbar ähnliche Sachen betreibt und nun stört (schon erlebt). Außerdem
sollte man überlegen welche Geräte 24h*365Tage Strom brauchen. Ein
LAN-Kabel liegt nur passiv herum. Diese Adapter brauchen ständig Strom.
#6648160
KOTZ
Bitte lass es!
Zum einen sind das Störsender, das Stromnetz als datenleitungen zu
nutzen funktioniert nur zuverlässig im Labor an einer Netznachbildung.
Zum anderen sind die dinger im Standby Stromfresser die du nicht
brauchst.
Wenn du einen Amateurfunker in der Nähe hast schickt er dir im
schlimmsten fall die Bundesnetzagentur und die wird dich erst mal
freundlich bitten die Teile außer Betrieb zu nehmen. Unterlässt du das
kannst du wegen des gebrauchtkauf keinen Hersteller in Regress nehmen.
Dann wirds im schlimmsten fall teuer weil du eine Sendeanlage in Betrieb
hast die du nicht betreiben darfst!
Die dinger sind der letzte mist!
Installieren dir doch lieber einen Wlan Repeater oder leg dir ein Kabel.
Es wird dir mehr Freude bereiten!
Sofern du nicht mein Nachbar bist kann es mir eigentlich herzlich egal
sein, ist es mir aber nicht.
Du bist am Ende dafür verantwortlich und musst blechen wenn es übel
läuft. Davor möchte ich dich warnen.
D-LAN/Powerlan ist die beschissenste Erfindung die ich kenne!
Die dinger strahlen durch das Stromnetz ab, das dürfen sie aber nicht!
Wenn sie das tun und die grenzwerte nicht einhalten bist du der
gef***te.
Und besonders bei älteren Modellen wäre ich vorsichtig. Selbst ein CB
funker dessen Kanäle 1-40 (EU Norm) gestört sind kann dich melden und du
MUSST das abstellen. Denn die EN 50561-1 sagt das diese PLC geräte
bestimmte Frequenzbereiche "Ausnotchen" müssen. Also die eigene
Sendeleistung so niedrig halten oder gar nicht erst benutzen dürfen wenn
die Grenzwerte nicht eingehalten werden können.
Das ist in den seltensten Fällen möglich, vor allem nicht bei einem
"Langen Flur"bei dem die Leitungen prima Antennen abgeben.
Gast #6648256
Zur Topologie kann ich nichts sagen, aber mich der breiten Meinung hier
anschließen.
Nach meinem Umzug und als das Netzwerk noch nicht fertig war, hatte ich
solche Geräte zur Überbrückung genutzt. Es hat mehr oder weniger gut
funktioniert (Etwa gleichwertig zu WLan).
An der Stelle des TO würde ich versuchen ein LAN Kabel zu verlegen.
Sofern es keine Verlegeleitung, sondern z.B. ein normales Cat5e Kabel
ist, lässt sich das auch prima in Sockelleisten verstecken.
#6648394
Matthias L. schrieb:
> Wieso das denn? Ob man nun gebrauchte Ware oder Neu vom Händler kauft -
> der Hersteller ist doch immer derselbe?!
Wenn der Kumpel die dinger schon 2 oder mehr Jahre hat gibts keine
Garantie mehr.
Die Quittung vom Laden wo er die gekauft hat existiert meist auch nicht
mehr und manche Produkte sind beim Hersteller auch schon End of Life.
Und je älter der Kram istnum so eher ist das der Fall.
Gast #6648528
So ein Blödsinn. Die Dinger sind zugelassen, und von Verbrauchern ohne
Weiteres einsetzbar. Falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass sie
tatsächlich außerhalb der Spezifikationen senden und die
Bundesnetzagentur aufkreuzt, dann legt man sie halt still und fertig.
Ist ja nicht schwierig, sind nur gesteckt. Als argloser Verbraucher hat
man da mit keinen Strafen o.ä. zu rechnen.
Ich kann ja verstehen, dass dir als Funker die Technik ein Dorn im Auge
ist. Aber deshalb Horrorszenarien zu verbreiten, ist... naja.
#6648941
Maxe schrieb:
> Die Dinger sind zugelassen, und von Verbrauchern ohne Weiteres
> einsetzbar.
Unter prüfbedingungen halten die ja auch ihre Spezifikation ein.
Nur im Realen Umfeld eben nicht mehr! Und in genau dem moment wird aus
der ganzen Geschichte eine Sendeanlage.
Wenn auch völlig unbeabsichtigt.
Wieso sonst würde die Bundesnetzagentur da anrücken?!
#6648952
Na weil die Amateurfunker Stress machen - auch ihrer Sicht u.U. durchaus
zurecht. Trotzdem - wie Maxe schon schrieb, steckt man die - im
<<1%-Fall, dass wirklich die Behörde aufkreuzt - einfach ab und fertig.
Kein Grund Schauermärchen zu verbreiten, nur weil man selbst bei den
Dingern kotzt (sic!).
#6649161
> zurecht.
Eben, durchaus zurecht.
Das ist kein schauermärchen!
In dem moment wo diese eigentlich drahtgebundene übertragungsart anfängt
abzustrahlen ist es eine Sendeanlage.
Auch wenn das absolut unbeabsichtigt ist.
Da kommen dan mehrere Aspekte zum tragen. Die Bundesnetzagentur wird
beim ersten mal nur freundlich auf den Umstand hinweisen das die Geräte
stören und der Betrieb einzustellen ist.
Wen man das unterlässt weil man so Ignorant ist und genau das denkt was
hier schon angesprochen wurde:
> einsetzbar.
Wird man dafür bestraft!
Und das ebenso zurecht!
Jan H. schrieb:
> Trotzdem - wie Maxe schon schrieb, steckt man die - im <<1%-Fall, dass
Genau, am besten steckt man die teile erst überhaupt nicht ein und hat
sich den ganzen Stress erspart.
Google mal nach "Verkaufsverbot D-Lan"....
Da ging es schon 2013 los das es von Seiten der Bundesnetzagentur
verbote gab!
An und für sich eine gute Idee, nur leider nicht praktikabel die ganze
D-Lan/Powerlan Geschichte.
(Firma: Q3) #6649319
Das Stromnetz ansich ist bei Powerline ein "shared medium". Allerdings
kann man die Kommunikation der Adapter untereiander logisch steuern -
zumindest bei Geräten von Devolo.
Mein Favorit: Das "DLan AVPro DIN Rail", ein Hutschienenadapter, der in
die zentrale Verteilung bzw. den "Sicherungskasten" kommt und mit allen
3 Phasen verbunden wird. Für die einzelnen Verbrauchsstellen werden dann
die normalen Steckdosenadapter verwendet, von denen es welche mit 1,2
und 3 LAN-Buchsen und wahlweise auch WLAN gibt. Es gibt auch Adapter,
die zusätzlich PoE beherrschen und so z.B. eine Kamera oder ein
IP-Telefon gleich mitversorgen können.
Vom Hersteller gibt es neben dem "Devolo Cockpit" fürs einfache Volk
auch die kostenlose Software "DLan AVPro Manager", mit dem man die
Adapter wahlweise nach dem Prinzip "Master-Slave" oder "Peer-to-Peer"
verbinden kann. Auch gibt es zahlreiche erweiterte Einstellungen z.B.
bezüglich VLan, dem verwendeten Frequenzspektrum u.v.a. ... einfach mal
ansehen.
OP #6649402
Hey,
danke für die vielen Antworten - mir war nicht klar, dass ich damit ein
Reizthema trigger - die Problematik mit der Frequenzstörung war mir
nicht bewusst.
Habe, davon angeregt, mal selber recherchiert und ist wohl so - wie
bereits oben erwähnt, dass man bei innerhalb der EU und insbesondere in
Dtl verkauften Geräten als Verbraucher darauf vertrauen kann, dass die
Geräte entsprechende Spezifikationen erfüllen. Der Rest ist Aufgabe der
Marktaufsicht der Bundesnetzagentur (die sind zuständig für die
Überprüfung der Einhaltung der EMV Richtlinie bei solchen in der EU
angebotenen Geräten).
Wenn man die Geräte dann entsprechend den Vorgaben der
Bedienungsanleitung verwendet passt das erstmal. Sollte es zu
Frequenzstörungen kommen (und jemand fühlt sich gestört und ruft bei der
Netzagentur an) dann kommen die halt und messen. Falls dabei die Geräte
als Quelle der Störung identifiziert werden, kann man die halt nicht
mehr nutzen und fertig. (Wenn man sich da dann bewusst drüber Hinweg
setzt, ist nen anderes Thema, aber das ist ja iwie auch klar)
Moderator Persönliche Seite #6649410
Neo R. schrieb:
> dass man bei innerhalb der EU und insbesondere in Dtl verkauften Geräten
> als Verbraucher darauf vertrauen kann, dass die Geräte entsprechende
Dafür ist der CE-"Kuckuck" da, der mit einer Konformitätserklärung
hinterlegt sein muss.
Es ist erstmal richtig, wenn du damit Funkstörungen verursachst (was
sehr wahrscheinlich ist – das Energieverteilnetz ist halt nicht nach
Gesichtspunkten für eine Datenkommunikatiion im MHz-Bereich aufgebaut)
und sich jemand dadurch gestört fühlt und die BNetzA ruft (deutlich
weniger wahrscheinlich), dann wird man dir die Auflage erteilen, diese
Störungen abzustellen – entweder durch Änderung von Betriebsparametern
oder durch Außerbetriebnahme der Anlage. Weitere Konsequenzen hast du
selbst nicht groß zu befürchten, außer dass natürlich dein investiertes
Geld futsch ist (du müsstest es dir auf dem Weg einer Zivilklage beim
Hersteller zurück holen) und dass dein Problem dann nach wie vor
ungelöst ist.
Daher ja auch die Empfehlung, es lieber gleich richtig zu machen und ein
ordentliches Kabel zu legen … Glasfaserkabel sind auch noch 'ne
Variante, die haben insbesondere bei etwas längeren Entfernungen zu
abgesetzten Gebäuden den Vorteil, dass sie auch bei einem Blitzschlag in
unmittelbarer Nähe die angeschlossenen Geräte nicht gefährden. Außerdem
sind sie vergleichsweise dünn und lassen sich dadurch u.U. auch da noch
fädeln, wo man ein Cat6+ Kabel nicht mehr gezogen bekommt. Entsprechende
Medienwandler am Ende der Glasfaser sollte es geben. Die Faser selbst
erlaubt dann auch Gigabit oder mehr.
Gast #6649423
Die meisten Betroffenen werden gar nicht wissen dass sie von PLC gestört
werden, und entsprechend auch nicht die BnetzA aufsuchen.
Es erfordert etwas Sachkenntnis, um Störungen (z.B. von Rundfunk auf
Kurzwelle) zu identifizieren. Wenn es da knistert und knattert, werden
viele erst mal nicht an PLC denken. Störungen haben sie trotzdem.
Der PLC-Mist sollte nur als allerletzte Möglichkeit zum Einsatz kommen.
Moderator Persönliche Seite #6649438
Deutliches Anzeichen: ein "Rauschteppich", der beim Drüberdrehen über
die Kurzwelle im Bereich der Amateurfunkbänder deutlich (20 dB oder so)
zurück geht. Diesen Teil blenden die PLC-Hersteller bewusst aus, weil
ihnen irgendwann klar geworden ist, dass aus der Ecke ansonsten
wahrscheinlich die meisten Störungsmeldungen gekommen wären, die ihnen
u.U. auch ein Verbot durch die Marktaufsicht eingebrockt hätten. Sie
haben nämlich zuvor in den entsprechenden Normungsgremien die Situation
schön geredet und sich daher Grenzwerte aushandeln lassen, bei denen es
eigentlich sicher ist, dass vom Betrieb der Anlagen in einem realen
Energieverteilnetz Funkstörungen ausgehen. Das hängt u.a. auch damit
zusammen, dass diese Netze halt so massiv viel abstrahlen; damit die
Technologie überhaupt funktioniert, muss man vergleichsweise viel
Energie am Anfang der Leitung einspeisen, um am Ende überhaupt noch was
decodieren zu können.
Die paar Kurzwellen-Rundfunk-Hörer haben am Ende noch weniger Lobby als
die Funkamateure. Die bleiben schlicht gestört durch derartige Technik.
Sie hätten zwar durchaus Anspruch auf störungsfreien Rundfunkempfang
(Rundfunk hat höhere Entstörungspriorität als Amateurfunk), aber wie du
schon schreibst, sie werden die Ursache des Problems in den meisten
Fällen nicht erkennen können.
#6650344
Hallo Jörg,
ich weiß das man in DD mal über die DrewAG internet via Powerline
bekommen konnte. Gibt es das eigentlich noch?
Weiterhin weiß ich das gewisse VNB bzw. grundzuständige MSB planen, ihre
SMGW via Powerline auszulesen, dabei würde der Übergang Powerline auf
irgend ein anderes Medium in den Umspannstationen sitzen.
Das Ganze also in Verbindung mit modernen Messweinrichtgen bzw.
intelligenten Messsystemen.
Moderator Persönliche Seite #6650402
Ich glaube, mehr als ein Versuch war das (zum Glück) nie. Irgendwie
mussten die Energieversorger dann wohl begreifen, dass sie die Physik
nicht überlisten können, und parallel hatte sich DSL so rasant
entwickelt, dass schnell klar war, dass ein "Internet aus der Steckdose"
so nicht (konkurrenzfähig) funktionieren kann.
Ein paar Byte pro Sekunde kleckern wahrscheinlich irgendwo bei einigen
100 kHz dahin, das ist 'ne ganz andere Hausnummer, als wenn man
versucht, mit 100 Mbit/s und mehr Konkurrenz zu WLANs zu machen.
#6650448
Naja das muss so um 2006 / 2008 gewesen sein, als es in Striesen noch
sehr schwierig war einen DSL-Anschluss zu bekommen.
Dresden, bzw. Teile davon müssen nach '90 wohl Telekomtestgebiet für
OPAL gewesen sein.
Ich weiß leider nicht, mit welchen Datenraten da gearbeitet wird.
Moderator Persönliche Seite #6650479
> OPAL gewesen sein.
Ja, ich wohne am Rand des OPAL-Gebiets. Die damalige DSL-Lösung (die
dann gleich VDSL war, OPAL gab ja stolze 1.5 Gbit/s duplex her) war nach
mehrjährigem Testbetrieb dann kurz vor unserem Einzug hier in den
Regelbetrieb übernommen worden.
Hat aber nicht sonderlich lange gehalten: die Telekom will OPAL
loswerden und hat sich alle Mühe gegeben, die Leute zwangsweise auf FTTH
umzustellen. Größtes Problem war halt, das Glas vom Keller in die
Wohnung zu legen. Kupfer wollen sie nicht mehr.
Moderator Persönliche Seite #6650563
> Echt? Immerhin...
Ja, hatte ich mal gelesen dazumals.
Also nicht, dass da jetzt solch eine Faser für jeden Teilnehmer verlegt
worden wäre, sondern eher eine für ein Mietshaus. Aber auch damit war es
ihnen problemlos möglich, jeden Teilnehmer (der es wollte) dann mit je
100 Mbit/s zu versorgen. Blöd war nur, dass das mit viel Energieaufwand
(extra Niederspannungsanschluss) im Keller erst in VDSL umgewandelt
worden ist, um es dann auf einem Cat3-Kabel nach oben in die Wohnung zu
bringen, wo man mit viel Energieaufwand wieder Ethernet draus gemacht
hat.
> Ich hatte im Hinterkopf, dass bei OPAL eigentlich nur Akustische Modems
> verwendbar waren und für Datenverkehr noch mit Kupfer überbaut werden
> musste; bin ich da gedanklich irgendwo falsch abgebogen?
Völlig falsch. Das war vor allem auch für ISDN gedacht, und ISDN war
erstens eh schon mal digital, zweitens in Form von PRI bereits für 2
Mbit/s pro Teilnehmer konzipiert. (Das war dann aber halt so teuer, dass
das privat keiner gemacht hat.)
#6650606
Kann mir schlimmeres vorstellen als FTTH. Mir wäre es als Mieter auch
Egal, wenn das LWL-Modem im Keller hängen würde und es dann per CU
weiter in die Wohnung ginge. In Vielen Altbauen hätte man da schon was
machen können, teilweise über stillgelegte Kamine etc.
Und in den DDR-Altneubauten mit Zählern auf den Etagen hätte man sicher
auch Wege gefunden, wenn man es gewollt hätte.
Moderator Persönliche Seite #6650609
Sven L. schrieb:
> In Vielen Altbauen hätte man da schon was machen können, teilweise über
Genau das war am Ende auch der gewählte Weg. Brauchte aber einen
Telekommunisten, der das auch mitgemacht hat, nach Zusicherung, dass der
Kamin wirklich tot ist und dass der Hauseigentümer keinen Einwand hat.
Am alten Kabel ziehen hat (trotz ordentlicher Verrohrung) nur im EG und
bei einer weiteren Mietpartei funktioniert. Die Kabel liegen halt um
ausreichend viele Ecken, da hilft auch das Rohr nichts. Leider war das
im Rohr liegende Cu hinreichend einfach, um nicht direkt für Ethernet
tauglich zu sein (außerdem braucht der Glasfaserabschluss wieder Strom,
aber dafür hätte sich gewiss eine Lösung finden lassen können).
#6650756
Oje.
Aber auch hier am Berliner Stadtrand hab' ich noch einige Jahre mit
ISDN-Internet auskommen müssen, bis es dann endlich DSL gab - und das
hatte 1200kBit/s, mehr ging wegen der langen Leitung wieder nicht. Erst
mit den Outdoor-DSLAM wurde es dann (deutlich) besser.
