KiCAD nightly Install geht nicht mehr unter Windows 7
Gast #6646774
Hallo wie der Betreff schon sagt. Aktuellen Nightly gezogen,
Installer sagt Minimum Windows 8.1.
Gibt es irgendeinen Workaround, oder kann mir jemand einen triftigen
Grund sagen warum Windows 7 nicht mehr supported ist.
Das Nightly von Februar 2021 ging problemlos.
Gast #6647717
Na dann "schönen Dank" an die Entwickler, nur wegen der Scriptsprache
mein liebstes OS nicht mehr zu unterstützen.
Und der süffisante Satz ein up-to-date OS zu verwenden können sie sich
sonstwohin schieben. Wenn das etwas angepisst klingt, liegt das daran
daß ich angepisst bin.
Moderator Persönliche Seite #6647767
Du musst die Scriptsprache nicht benutzen. Aussage aus dem Thread:
"People will always be able to build KiCad with Python disabled if they
really need to get it up and running on an obsolete system. We just
don’t want to support that officially."
"Yep, the check is put into the kicad codebase for the compilation of
kicad + python3.8 or above."
Das Einzige ist, dass du dir dann entweder jemanden suchen musst, der es
dir compiliert oder es dir einfach selbst compilierst.
Die Welt wird sich natürlich trotzdem weiter drehen.
Gast #6647770
Wieder einmal die Arroganz schlechthin! Wieso gibt es kein Prebuild? Ich
bezweifel dass Windows-Nutzer problemlos eine Umgebung aufsetzen können
um KiCad für Win7 zu compillieren...
Und da schimpft noch einer auf Eagle oder Target...
Moderator Persönliche Seite #6647773
Es gibt eins, nur halt nicht mehr für Windows 7. (Also nicht für die
nächste Version. 5.x wirst du wohl auch weiterhin dafür bekommen.)
> Ich
Warum sollten Windows-Nutzer dööfer sein als Nutzer anderer
Betriebssysteme? Oder was genau wolltest du damit ausdrücken?
Gast #6647776
Ja, was wollte ich damit ausdrücken? Jedenfalls nicht das was du wieder
verstanden hast! Aber wenn ein Win7-Nutzer das hinbekommt, wird er
vorher ein Linux sekundär installieren und da dann KiCad nutzen.
Oder Jörg, findest du etwa das Win7-Nutzer doof sind?
#6647797
Naja, manchmal ist Scripting auch beim Layouten schon hilfreich, selbst
wenn man es in Python machen muss.
Für mich stellt sich eher die Frage warum man unbedingt auf Python 3.9
umsteigen musste, bzw. (und das trifft den Punkt eigentlich genauer)
warum Python 3.9 win7 nicht mehr unterstützt.
Es war bis jetzt ja immer ein Alleinstellungsmerkmal das man mit
Open-Source Tools sehr lange auch ältere Systeme weiterbenutzen konnte.
GNU Autoconf et. al. schaffen das ja eigentlich ganz gut.
Warum das nun beiPython auf Win7 nicht funktioniert?
kA.^^
/regards
Moderator Persönliche Seite #6647840
> umsteigen musste,
3.8
Keine Ahnung, aber ehrlich gesagt habe ich auch keine Ahnung, was sich
API-mäßig zwischen Windows 7 und 8 überhaupt geändert hat.
Vielleicht ließe sich das ja auch mit irgendwelchen Abstrichen noch
unter Win7 compilieren und die Python-Maintainer haben auch nur keine
Lust, noch Packages für ein OS zu pflegen, das vom Hersteller nicht mehr
supportet wird?
Gast #6647899
Das mit Python ist mir auch schleierhaft, warum das unter Windows 7
nicht mehr funktionieren soll.
Und daß Windows 7 nicht mehr unterstützt wird von Microsoft stimmt ja
auch nur halb, es gibt noch regelmäßige Defender-Updates und den Edge
Chromium haben sie (auch) als für Windows 7 empfohlene Variante des Edge
Browsers entwickelt, und der wird regelmäßig upgedatet.
Zu der Empfehlung KiCAD selber zu compilieren, ich glaube das übersteigt
den Aufwand oder Wissensstand vieler Nutzer, denn oft ist bei OSS
entweder ein exotischer Compiler oder Tools vonnöten um das zu machen.
Und bei einem Paket von 1GB Installer-Größe dürfte ja auch einiges an
Quelltext zusammenkommen.
Naja vielleicht eine Chance für Horizon ;-)
#6647900
Weißt was Leute auch anpissen kann. Zu fordern Systeme zu unterstützen
die nicht mal der Hersteller mehr unterstützt. KiCad supported
Windows/Ubuntu/Debian/Mac so lange diese vom Hersteller supported
werden, und danach hat man einfach das Nachsehen. Warum sollte man sich
wegen Nachzügler bei der Entwicklung ausbremsen lassen. Als nächstest
kommt wer mit Windows XP oder noch älter daher. Alte Systeme zu
unterstützen ist Mehraufwand und bremst nur die Entwicklung aus. KiCad 5
(mit Python 2 das auch schon EOL ist) wird ja weiterhin laufen.
Hört sich jetzt gemein an, aber wenn du unbedingt KiCad 5.99 auf Windows
7 möchtest muss du oder jemand anderer sich die Mühe machen es dafür zu
Kompilieren. Deine Situation wird sich über die Zeit nur weiter
verschlechtern, auch bei andere Software. Von fehlenden
Sicherheitspatches ganz zu schweigen.
#6647940
Ist es denn nicht auch ein bisschen bescheuert, eine flammaktuelle
Software -- zumal: einen Nightly Build -- auf einem Betriebssystem
nutzen zu wollen, das bereits seit über einem Jahr tot ist?
Moderator Persönliche Seite #6647941
Im gleichen oben genannten Thread stand, dass sie von Msys auf MSVC
umgestellt haben.
Nein, das Argument „ich bin zu faul, andere sollen mir das mundgerecht
hinlegen“ finde ich, ehrlich gesagt, zum K***. Andere machen sich schon
ausgiebig Mühe, den ganzen Kram zusammenzutragen, Features einzubauen,
Bugs zu reparieren, Doku zu schreiben.
Du vergisst, dass der größte Teil dieser Datenmenge für die 3D-Modelle
draufgeht. Die .tar.gz-Files mit dem Quelltext sind gerade mal reichlich
30 MB groß.
Glaub' ich nicht, da wurde doch schon gejammert, dass Lukas eine
Minimalanforderung an die OpenGL-Version gesetzt hat, die von 15 Jahre
alter Hardware nicht mehr erfüllt wird …
#6647948
Jörg W. schrieb:
> BrownCoat schrieb:
>> Ich
Sie könnten natürlich in diesem "Windows Subsystem for Linux" (WSL)
einfach das Paket "build-essential" installieren...
Moderator Persönliche Seite #6647956
Und damit compilieren sie sich dann ein Windows-Binary? Glaub' ich nicht
(Davon abgesehen, finde den Fehler. :-) *)
Wenn es aber jemandem so wichtig ist, das auch noch (und dann eben ohne
Python) für Windows 7 zu haben, dann sollten sich doch allemal paar
Engagierte finden können, die daraus ein Binary schnüren und das dann
auf irgendeine öffentliche Plattform hochladen (und vielleicht hier die
URL verlinken).
Warum müssen immer „die anderen“ sowas für diejenigen tun, die das haben
wollen?
*) WSL ist Windows 10 ;-)
#6648003
Thomas P. schrieb:
https://forum.kicad.info/t/windows-7-soon-to-be-no-longer-functional-for-6-0/27149
> KiCad nutzt jetzt Python 3.8 für Windows, und das ist nicht länger
> kompatibel mit Windows 7.
Hm, merkwürdig - python.org sagt:
„Note that Python 3.8.9 cannot be used on Windows XP or earlier.“
Erst für 3.9 gilt dann:
„Note that Python 3.9.3 cannot be used on Windows 7 or earlier.“
#6648023
Meines Wissens ist die GCC aus dem WSL2 tatsächlich -- genau wie die
anderen Pakete -- das originale, unveränderte Ubuntu-Paket, und erzeugt
ELF-Binaries, welche der Windows-Kernel ausführen kann. Ansonsten gibt
es natürlich auch noch die Mingw- und Cygwin-Compiler, soweit ich weiß.
(Ich selbst habe dazu jedoch keine eigenen Erfahrungen und muß mich da
auf Aussagen von Kollegen verlassen, alldieweil es nicht genug
Schmerzensgeld auf der Welt gibt, damit ich Windows anfassen würde.)
> wollen?
Weil es für die "ich will alles haben"-Woller viel einfacher ist als
selbst mal einen Finger krumm zu machen. Jetzt mal ehrlich, Jörg, da
hättest Du aber auch selbst drauf kommen können... ;-)
Oh, ja, kann sein, irgendwo in meinem Hinterkopf meldet sich etwas...
Gast #6648071
> URL verlinken).
> wollen?
Erstmal danke, daß der Quelltext nicht so groß ist und auch mit Msvc zu
compilieren ist weckt Hoffnung.
Und zu deinem Argument, das sollen "die anderen" tun ich hatte halt mal
wieder das Nightly gezogen um zu sehen ob sich was neues getan hat. Ich
nutze KiCAD selber noch nicht aktiv, habe zwar vor es zu lernen mit dem
Elektor-Buch aber die Zeit ist knapp ;-)
Deshalb würde ich mich jetzt nicht als qualifiziert betrachten einen
Back-Port für Windows 7 zu machen. Vielleicht probiere ich es ja
trotzdem mal.
Moderator Persönliche Seite #6648122
Es ist ja kein "Back-Port", sondern (so wie ich die Diskussion da im
verlinkten Thread verstehe) lediglich, dass man beim Konfigurieren halt
die Python-Unterstützung (die nur für externe Scripts nötig ist) abwählt
und nicht mir rein compiliert.
#6648151
> supportet wird?
Insbesondere werden sie keine Lust haben Bugs zu fixen die mit
selbstgebautem Python dann auf Win7 auftreten.
Leider auch dann, wenn der Bug in anderen Konfigurationen auftritt aber
nur mit der oben genannten Konfiguration reportet wurde. Oder meinst Du,
dass die Maintainer entsprechende Cases dann selber auf W10 checken?^^
Am frustrierensten finde ich allerdings, dass das Ganze letztendlich
Futter für die Anbieter komerzieller SW ist.
Meine gekauften Tools, z.B. MatLab oder DipTrace, laufen in der
aktuellsten Version problemlos mit Win7.
AD auch, obwohl Altium sagt: " still supported, although not
recommended".
Auch Eagle läuft (lt. WebSite) in der aktuellen Version noch unter W7.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da verschiedene HW Entwickler
lieber Eagle "mieten", mit allen Vor- & Nachteilen, statt auf W10 zu
wechseln.
Meist gibt es dafür ja auch Gründe, welche auch immer das im Einzelnen
sein mögen.
/regards
Gast #6648152
Als Win7-Nutzer hat mich die Ansage auch kalt erwischt. Schade, dass im
Thread im Kicad-Forum so dogmatisch argumentiert wird (Botnetz...). Da
geht es hier noch richtig sachlich zu...
Jedenfalls hab ich das Gefühl, dass die Lebenszyklen und Abhängigkeiten
immer straffer werden, insbesondere auch im OpenSource-Bereich. Was
gerade der OpenSource schadet, da dann viel den Neuerungen in den
Abhängigkeiten hinterherentwickelt werden muss, was erstmal keinen
Zugewinn bringt.
Naja, wie schon gesagt wurde, wenn man ein 10 Jahre altes OS verwendet,
wird man wohl auch nicht die neueste Kicad-Version brauchen...
Und dann hab ich noch ne Parallelinstallation mit Linux, wird also schon
irgendwie gehen :-)
Gast #6648259
Windows 7 in 2021 als Arbeitssystem? Wie besch*** ist denn das bitte?
Ja ich hab noch XP und Win7 VMs als Archivsysteme mit Software die es
für aktuelle Systeme nicht mehr gibt. Da wird aber keine neue Software
installiert oder gar im Netzwerk produktiv damit gearbeitet.
Wenn man sich mit Windows 10 nicht anfreunden möchte, dann ist das
völlig okay.
Dann bitte gewöhnt Euch an was anderes, Alternativen gibt es genug.
Arbeite selbst seit 15 Jahren auf meinem Hauptsystem ohne Windows...
Außerdem: Wenn die Anforderungen einer Software, die man verwenden
möchte, Windows xx nicht mehr listet, dann ist das eben so und hat
seinen Grund.
<ironie>
Es ist eine Frechheit dass AUDI für meinen 1998er A4 kein
Kurbelwellenzahnrad mehr als Ersatzteil anbietet. Ist ne Frechheit,
sollte man verklagen die Saubande
</ironie>
Gast #6648297
> Zugewinn bringt.
Da höre ich raus, dass es dir lieber wäre, wenn im OpenSource-Bereich
lieber die Zügel lockerer gelassen werden, damit es mehrere veraltete
Versionen gibt, die dann auch noch alle gepflegt und zum Zusammenspiel
gebracht werden müssen. Nein, da ist es mir schon lieber, dass man sich
bemüht, auf aktuellem Stand zu bleiben.
Gast #6648309
> Scriptsprache
Gut gesagt! Sollte man auch so sagen dürfen.
Beitrag #6648310 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6648478
Natürlich darf man das so sagen. Aber man muß dann halt damit rechnen,
von den Zuhörern nicht mehr ernst genommen zu werden.
#6648546
Frank schrieb:
> Doof vielleicht nicht, aber auf jeden Fall aus der Zeit gefallen.
Solche Aussagen kommen meist entweder von Studenten oder von
Konzernangestellten.
Weil (fast) alle Leute die ihr Equipment selber bezahlen müssen da meist
etwas zurückhaltender bei Neuerungen sind.
Immerhin ist Win7 wohl noch auf 20% der aktuellen Desktoprechner, die
mit Windows arbeiten, installiert (ref.
https://www.heise.de/news/Windows-7-hat-immer-noch-20-Prozent-Marktanteil-5002089.html).
Die Leute können aber auch nicht trivial wechseln, wenn sie z.B. Geräte
benutzen die der Hersteller nicht mit aktualisierten Treibern für W10
versorgt oder versorgen kann.
Manche Leute sehen aber auch einfach nicht warum sie ein an sich
funktionierendes System wegschmeissen sollen.
Was ist denn der Value der neuen Pythonvariante für KiCad User?
> Demnächst beschwert sich noch einer warum Kicad nicht unter Windows 3.1
> läuft.
Momentan beschweren sie sich eher darüber, dass durch eine schwer
nachvollziehbare Designentscheidung im Python Projekt zukünftig kein
supportetes KiCad unter Win7 mehr existieren wird.
DAS ist aber etwas völlig Anderes.
Werden vielleicht demnächst nur noch PCs mit RISC-V supported, weil die
Python-Leute keine Intel und ARM Prozessoren mehr unterstützen? Deren
Architektur ist ja auch schon so alt und überholt^^
Moderator Persönliche Seite #6648552
Soweit ich das da rausgelesen habe, haben sie damit einfach mal die nun
schon lange komplett aufgegebene Python-Version 2.x abgelöst.
Verlangt ja keiner, es wird ja auch noch ein Weilchen die 5.1.x geben,
und auch wenn die nicht mehr gepflegt wird, kann man die noch genauso
weiter benutzen, wie der/diejenige das Windows 7 eben weiter benutzt.
Nur, wer auf die aktuelle Version upgraden möchte, kann das dann nicht
mehr mit den Builds, die das Projekt selbst bereit stellt.
#6648554
Nö, weil sie sich der Knechtschaft eines Konzerns unterwerfen.
QED
#6648558
Wenn er damit rechnen muss, dass "die Zuhörer" ihn nicht mehr ernst
nehmen, nur weil er - zugegebenermassen etwas unkonstruktiv - Kritik
äussert, dann kann er aber auf diese "Zuhörer" auch verzichten, oder?
/regards
#6648566
Es ist ja nicht einmal die aktuelle Version. Es ist der Nightly Build,
also die allerneueste Entwicklungsversion... und hier beschweren sich
Leute, weil diese Version nicht auf einer Betriebssystemversion läuft,
die deren Hersteller schon vor geraumer Zeit für tot erklärt hat.
#6648576
Aber da hätte auch 3.x gereicht, was anscheinend noch unter W7 läuft.
Entscheidend ist mMn aber eher die Entscheidung der Python Entwickler
den Support für W7 einzustellen. Dadurch bringen sie ja nicht nur KiCad
unter Zugzwang, sondern z.B. auch FreeCad. Die gehen ja auch zunehmend
auf Python 3.x.
Was dann letztendlich auf unsupported, zumindest bei Bugs, hinausläuft,
oder?
/regards
#6648580
> QED
Sry. Kann Dir da leider nicht folgen.
/regards
#6648594
> läuft.
Ein bischen sachlich bleiben könnte auch dir nicht schaden. Oder ist dir
der Unterschied zwischen einem 16-Bit-Betriebssystem, das mit Hängen und
Würgen 512MByte Arbeitsspeicher unterstützt und 64-Bit-Betriebssystemen,
zum denen auch Windows7 gehört, nicht geläufig?
#6648598
zu a) Man kann statt Win ein anderes BS verwenden. Linux ist frei und
immer aktuell zu haben.
zu b) Weil Du eben Win kaufst (vom großen o.g. Konzern) bist Du halt
auch gezwungen dessen Spielchen mitzuspielen. Unter Linux läuft auch
sehr alte HW. Irgendwann nach 20 Jahren werden dann allerdings auch bei
Linux alte Zöpfe abgeschnitten.
#6648608
Dann sollen sie bei ihrem "funktionierenden System" bleiben, kein
Problem. Sie müssen dann eben darauf verzichten, aktuellste Nightly
Builds zu benutzen -- und irgendwann können sie auch die aktuelle
Stable-Version nicht mehr installieren, wenn sie bis dahin nicht von
ihrem Starrsinn abgerückt sind.
>> läuft.
Ich fürchte, Du verstehst da etwas nicht ganz richtig. Da schenkt man
Dir eine Software, und Du hast nun nichts Besseres zu tun als hinter
seinem Rücken über ihn und sein Geschenk zu lästern? Das ist undankbar,
dreist, und unverschämt.
OpenSource-Software ist ein Angebot, das Du -- gemäß ihrer Lizenz --
benutzen darfst, oder es lassen. Zudem ist sie in der Regel kostenlos,
was bedeutet: die Entwickler schulden Dir überhaupt gar nichts, auch
keine Erklärung für ihre Designentscheidungen. Wenn Du die verstehen
willst, dann darfst Du freundlich nachfragen, und wenn Du Glück hast,
bekommst Du vielleicht sogar eine Erklärung. Du hast aber keine
Ansprüche auf irgendetwas.
Ich weiß natürlich, daß das ein Witz sein sollte, aber Deine
Anspruchshaltung kann ich als Entwickler von OpenSource-Software gar
nicht witzig finden. Schau, wenn Du Erklärungen für bestimmte
Designentscheidungen von OpenSource-Projekten haben, oder sogar Einfluß
darauf nehmen willst, dann gibt es dazu ein probates Mittel: beteilige
Dich an dem oder den Projekten und leiste Deinen Beitrag, und dann wird
Deine Stimme auch in den Projekten -- zumindest -- angehört.
#6648609
Natürlich kann er. Aber dann ist ein öffentliches Internetforum
sicherlich nicht ganz der richtige Ort für ihn, oder?
#6648615
Das war und ist nicht die Entscheidung der Python-Entwickler. Das war
und ist die Entscheidung des Herstellers von Windows 7. Dieser
Hersteller heißt Microsoft, Du hast vielleicht schon einmal von dieser
Firma gehört.
Gast #6648629
Ist es jetzt von einem nightly built auf den anderen passiert oder zieht
sich das schon durch die gesamte 5.99.x-Historie durch?
Ich hab zwar noch die älteren 5.99-er im Archiv, aber kein Win7 mehr, um
es zu testen.
Wenn es schon im gesamten 5.99-er Faden so ist, dann ist es konsequent,
da man daraus dann ja irgendwann die offizielle Version 6.0
veröffentliochen wird und diese soll ja nur aktuelle Betriebssysteme /
Hilfstools unterstützen.
Wenn aber jetzt von einem Build auf den anderen die Funktion für Windows
7 / Python 3.7 wegfällt, dann ist das in meinen Augen ein Bug. Denn in
einzelnen Builds und Zwischenrevisionen sollen nur Fehler behoben werden
und nicht Features ein- oder ausgepflegt werden. [1]
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Versionsnummer
#6648641
Andreas B. schrieb:
>> oder?
> Da Win7 auch nicht mehr supported wird (seit einem Jahr übrigens), passt
> das doch.
Naja, MatLab 2021a läuft hier unter W7, Diptrace 4.1.1.0 (Feb 2021)
auch.
(Nicht weil ich W10 Hasser bin, sondern einfach weil es auf der Kiste
noch drauf ist).
Es ist also anscheind nicht unbedingt notwendig das OS zu wechseln um
aktuelle, supportete SW zu benutzen.
/regards
#6648649
Ach das meinst Du. Ja, stimmt. Allerdings haben nicht alle Leute die
Option.
Spätestens wenn Du mache Tools nur unter Windows bekommst.
Wenn man Linux benutzen kann, dann stellt sich mMn die Frage sowieso
nicht mehr. Hier (privat) laufen auch mehr Kisten unter Debian wie unter
Windows ;)
/regards
#6648661
Das nicht, aber man sollte eben auch nicht erwarten, daß aktuelle SW
drauf läuft.
> Option.
Dann nimmt man eben andere, die die gleiche Aufgabe erfüllen. Wenn es
Dir um Tools geht, also um Programmierung dann findest Du unter Linux
erheblich mehr als unter Windows. Abgesehen davon, daß die Installation
solcher Tools unter Linux meist viel einfacher als unter Windows ist.
Wenn es natürlich von der Fa so vorgegeben ist, dann muß die Fa eben
auch mit Win zurechtkommen. Da habe ich kein Mitleid.
Gast #6648711
>> Zugewinn bringt.
Natürlich nicht. Schau dir Linux an. Änderungen im Fenstermanager ziehen
einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Programme verlieren die
Kompatibilität, Frameworks müssen den Änderungen nachgezogen werden usw.
GTK2 war lange aktuell und die Nachfolgeversionen sollen laut
Ankündigungen jeweils schnell obsolet werden. Für die GTK-Entwickler ist
das schön, keine Legacies. Die OpenSource-Entwickler, die
Linuxanwendungen entwickeln, haben das nachsehen. Klar, ist alles ein
tolles Geschenk, um bei Sheeva zu bleiben.
Bei einem CAD-System hängt natürlich weniger dran.
Ärgerlich sind halt so Argumentationen, dass man einem ja noch was Gutes
täte, wenn man ein abgekündigtes OS nicht mehr unterstützt.
Moderator Persönliche Seite #6648712
Auf die dann (später mal) aktuelle Version.
> oder?
Das dürfte ja aber jemanden, der unbedingt noch Windows 7 benutzen
möchte, nun nicht so sehr interessieren, oder?
#6648730
Sheeva, ich hab hier massiv abgekürzt wg. EOL (End-of-Lunchtime), sry :)
Ich denke ich sehe das genau richtig.
Ja, OSS ist ein Angebot das man nutzen kann aber nicht muss. Trivial^^
Wenn OSS aber eine echte Alternative sein will, dann sollte es auch die
gleiche "Brauchbarkeit" wie kommerzielle SW anbieten können. Sonst kann
sich kaum ein Unternehmen dieses Risiko leisten.
Das ist keine Frage von
Sheeva P. schrieb:
> undankbar,
sondern oft eine Frage ob man nicht mit kommerzieller SW
wirtschaftlicher arbeitet.
Es gibt genug Beispiele wo OSS gewerblich eingesetzt wird und Firmen
auch die Entwickler, zb. für Weiterentwicklung, spezielle Features oder
Bugfixes, bezahlen.
Allerdings fällt mir keine gewerbliche Nutzung von OSS ein, wo der
"Kunde"
aktzeptiert. Denn der "Kunde" muss am Ende des Monats Gehälter bezahlen.
/regards
#6648744
Nö. MicroSoft hat entschieden den Support von Windows 7 einzustellen.
Das war hinreichend lang angekündigt und nachvollziehbar.
Python dürfte MicroSoft relativ egal sein. Obwohl es sie sicher freuen
wird, dass Python seine User nun bei Windows auch zu Version 10 drängt.
#6648752
Es steht Dir frei, eine Firma mit den Support dieser OSS zu beauftragen.
Die compilieren Dir dann dann jede kommende Version von KICAD auch für
ältere Systeme. (und passen ggf. auch an)
Kostet dann halt was.
Es ist halt auch die Frage, ob sich ein Unternehmen die Upgradepolitik
des besagten Konzerns leisten will. Da haben sie nämlich keine Wahl.
Irgendwelche Sourcen bekommen sie da nämlich nicht, wenn besagter
Konzern mal eben EOL ankündigt.
Also wo ist jetzt das größere Risiko?
#6648784
Doch. Denn bei vielen anderen Tools gehts ja auch.
Das ist doch das Ärgerliche was einem auch immer wieder um die Ohren
gehauen wird, wenn man versucht OSS in die Firmen zu kriegen:
  - kein Support
  - kann <xyz> nicht
  - können unsere Leute nicht
  - <infinite list of other excutions>
Dazu jetzt neu *trommelwirbel*:
  - Aber mit Eagle/Altium/DipTrace/Orcad/<your commercial pcb tool>
würde es ja klappen...
Ich gebs langsam auf.
Kaufen wir uns halt alle zwei Jahre neue PCs, weil das dann installierte
OS sein Verfallsdatum überschritten hat und der Hersteller von SW diese
nicht mehr supporten. Weil OS ja abgekündigt^^
Fast so toll wie eingeklebte Handyakkus :/
Moderator Persönliche Seite #6648800
Wenn das OS selbst keinen Bugfix mehr bekommt, ist es für eine "gut
abgehangene" Software wie KiCad 5.1.x dann plötzlich sauwichtig, dass
man dafür noch für weitere Jahre Bugfixes bekommt?
Das geht mir nicht in die Birne, sorry. Ist ja nun auch nicht so, dass
diese Version unbenutzbar wäre oder alle nasenlang abstürzen würde.
Deren Stabilität dürfte besser sein als die von Windows 7 selbst.
Nicht jede Übertreibung erfüllt ihren Zweck.
Ich jammere doch hier auch nicht rum, dass ich auf meinem 10+ Jahre
alten Laptop mit nur noch Ubuntu 16.04 nun auch nicht mehr jede neueste
Software bekommen kann. OS-Upgrade auf der alten Kiste hat keinen Sinn,
weil die Grafikkarte zu alt ist und die alten Treiber allmählich Späne
machen. Auch Grafikhersteller wollen halt nicht mehr ewig Support
leisten.
Was ich für die Kiste nicht vor-paketiert bekommen kann, kann ich mir
dann entweder selbst compilieren, oder aber ich sehe mich dann doch mal
nach was Neuem um. Gefällt mir allerdings bei der derzeitigen Preislage
der Laptops nicht, so dringend brauche ich den auch nicht.
Aber nichts mit "aller zwei Jahre", absolut nicht. Nach 10 Jahren dürfte
sogar für konservative deutsche Finanzbeamte der moralische Verschleiß
gut erreicht sein.
#6648807
Bitte entschuldige, aber von welchem Linux und welchem Window Manager
sprichst Du denn da gerade? ich frage das deswegen, weil ich unter
verschiedenen Linuxen sehr unterschiedliche Window Manager benutze
(kwin, xfwm4, openbox, matchbox) und kann mich gar nicht daran erinnern,
daß es notwendig gewesen wäre, fremde oder eigene Software an einen
dieser Window Manager anpassen zu müssen.
#6648812
Haben wir schon gemacht für einen Bugfix in einer OSS.
Aber das ist was Anderes als permanent den Support für einen parallelen
Trunk zu bezahlen.
EOL von Win7 war, iirc, bereits 2015 angekündigt. Und endgültiges
Supportende (ESU) 2023, oder?
Das halte ich für durchaus hinreichend lange um sich drauf
einzustellen^^
/regards
#6648834
Alles gut, wünsche einen guten Appetit gehabt zu haben. ;-)
Manchmal muß man leider auch auf solche Trivialitäten hinweisen.
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, möchte ich noch einmal daran
erinnern, daß wir hier über einen "Nightly Build" reden. Das ist das,
was aus einem (meist nachts stattfindenden, daher der Name) Build der
Software herausfällt. An solche Nightly Builds kommt man bei
kommerzieller Software aber gar nicht heran.
> Bugfixes, bezahlen.
Das ist mir durchaus bekannt, und gibt es im Übrigen auch bei
kommerzieller Software. Aber hier ist ja ganz offensichtlich nicht so,
oder? Ich habe auch nichts davon gelesen, daß der TO und seine
Unterstützer etwas bezahlen wollen, damit der Nightly Build von KiCAD
auch unter Windows 7 unterstützt wird.
> "Kunde"
Oh, ich kenne ein sehr aktuelles Beispiel einer niederländischen
Großbank, die seit mindestens einem Jahr händeringend darauf wartet, daß
Microsoft seine Windows-Portierung des Redis-Servers endlich auf eine
aktuelle Version bringt,  obwohl die Bänker ein großer Kunde sind und
sogar mit Geld winken.
#6648852
Nö. Es geht um
#6648855
Andreas B. schrieb:
>> einzustellen^^
> Ja, und warum hast Du dann nicht upgegradet wenn Du doch Wert auf
> aktuelle SW legst?
Liest Du meine Mails nicht?
Meine SW, auch auf der W7 Kiste, IST aktuell. Und wir reden hier ja nur
von W7 ;)
/regards
Moderator Persönliche Seite #6648859
> Nö. Es geht um
Ja, ich verstehe das nicht.
Es ist nicht wichtig, das OS zu aktualisieren, aber es ist sauwichtig,
dass alle Apps unter dem nicht mehr aktuellen OS noch aktualisierbar
sind.
Für mich ist das ein Widerspruch in sich.
#6648863
Oh, dann reden wir aneiander vorbei.
Ich habe immer im Hinterkopf, dass auch in den zukünftigen Releases
Python dafür sorgen wird, dass keine aktuellen KiCadvarianten mehr unter
Win7 laufen werden. Der Nightly Build an sich, der wäre mir da egal.
/regards
Gast #6648872
Zumal das nichtmal ausgeschlossen ist. Nur weil KiCad 6 irgendwann
(vermutlich dieses Jahr) kommt, können ja trotzdem wichtige Bugfixes
auch in 5.1.x Einzug finden.
Und dass niemand KiCad 6 (dann ohne Python) für Windows 7 baut, ist auch
nicht gesagt, nur weil das bei den Nightlies nicht passiert.
Aber Eagle ist ja so viel besser, weil man da die Nightlies gar nicht
erst zu sehen bekommt.
Letztlich haben wir Diskussionen dieser Art aber oft genug geführt und
es läuft immer auf "Friss, mach, oder stirb" vs. "Friss und zahl, oder
stirb" hinaus.
MfG, Arno
#6648885
Dann bilde ich mir die endlosen Threads von Menschen, deren Hard- und /
oder Software von aktuellen Betriebssystemversionen nicht mehr
unterstützt wird, anscheinend nur ein?
>   - kein Support
>   - kann <xyz> nicht
Entschuldige bitte, aber all diese Probleme kann man bewältigen.
Entweder selbst, oder mit ein bisschen Kleingeld für einen
Dienstleister.
Von <your commercial tool here> werden allerdings keine brandaktuellen
Nightly Builds verwendet, sondern nicht selten... sagen wir es positiv:
gut abgehangene und bekannt stabile Versionen. Nicht selten ist dieses
"gut abgehangen und bekannt stabil" allerdings nur ein Euphemismus für
"wir hatten leider gerade nicht das Budget für eine aktuelle Version".
Und die aktuelle Version von KiCAD läuft tatsächlich auch noch unter
Windows 7, genau wie bei <please insert your commercial tool here>.
Lustigerweise habe ich erst vor vier oder fünf Wochen meinen uralten
Rechner (Intel Q9650, > 10 Jahre alt) ausgemustert und durch eine
aktuelle Maschine ersetzt. Auch auf dem alten Rechner -- der
ursprünglich einmal mit Kubuntu 8.04 aufgesetzt worden war -- lief
allerdings ein aktuelles Kubuntu 18.04 LTS und ich habe keinen Zweifel,
daß auch ein Upgrade auf 20.04 LTS noch möglich gewesen wäre. Allein
dieses Beispiel beweist, daß der Vergleich mit den eingeklebten
Verschleißteilen oder dem periodischen Kauf neuer Computer sehr hinkt.
Da sind wir dann leider wieder bei der Abhängigkeit von einem
kommerziellen Hersteller, der sich dazu entschieden -- und es über Jahre
hinweg immer wieder kommuniziert -- hat, eine bestimmte Version seiner
Software ab einem gewissen Datum (hier: dem 14.1.2020) nicht mehr zu
unterstützen. Das haben nicht die KiCAD- oder Python-Entwickler
entschieden. Die sehen einfach nur, daß sie auf aktuellen
Betriebssystemversionen laufen müssen -- und zwar zwingend! -- während
die Unterstützung veralteter und vom Hersteller abgekündigter
Systemversionen wertvolle Ressourcen für eine schwindende Menge von
Anwendern binden würde.
Lustigerweise möchte unser TO zwar eine veraltete Betriebssystemversion
behalten, erwartet aber gleichzeitig, daß seine
OpenSource-Sklaven^WLeute bitteschön immer neue Fähigkeiten ihn ihre
Software einbauen. Deswegen benutzt er ja den Nightly Build -- obwohl er
die Software tatsächlich noch gar nicht benutzt -- nämlich seiner
eigenen Aussage zufolge um zu sehen, wie sich KiCAD weiterentwickelt und
welche neuen Funktionen es hat. Aber selbst etwas dafür tun -- also:
sich einen Compiler installieren und die Software selbst übersetzen --
will er auch nicht, das sollen gefälligst diese OpenSourceler für ihn
machen. Aber pronto!
#6648908
Das wird zweifellos früher oder später so kommen, bedeutet aber nicht,
daß die aktuelle stabile Version -- IIRC 5.1.9 -- dann auch nicht mehr
unter Windows 7 funktioniert. Die wird natürlich weiterhin
funktionieren.
Aber wer aktuelle Anwendungen nutzen will, der muß eben dafür sorgen,
daß sein Betriebssystem angemessen aktuell ist. Das gilt im Übrigen
nicht nur für OSS, sondern tatsächlich auch für kommerzielle Software.
Die Microsoft Office-Suite, beispielsweise, läuft in ihrer aktuellen
Version nur und ausschließlich mit der aktuellen Betriebssystemversion
Windows 10.
#6648963
Um 5.1.x hab ich mir nie Sorgen gemacht.
Das ist allerdings ein guter Punkt. Die Features von 5.99 fand ich bis
jetzt nämlich schon nice :)
Eagle? Die Geschmäcker sind ja verschieden^^
> stirb" hinaus.
Ja, leider.
Wobei ich die Argumentation bei Python wirklich nicht verstehe. Und das
ist nicht zynisch gemeint.
Jetzt wo Python zunehmend in diversen (meist OSS) Tools benutzt wird
hauen sie den Win7 Port einfach weg wärend diverse Andere ihre Sachen
immer noch auf Win7 lauffähig halten.
Wie gesagt, dass ist nicht zickig gemeint. Ich verstehe es nur einfach
nicht.
/regards
#6648968
Andreas H. schrieb:
> Davor ging 5.99 auch unter W7 (selbst vor paar Wochen getestet)
Na ok, aber der nightly build von gestern ist eben nicht aktuell. Ich
würde auch davon ausgehen, daß dies bei der kommenden Version 6.0
genauso sein wird. (betr. Nutzung von Python 3.7)
Arno schrieb:
> Stimmt - ich nutze kein Windows, da lag das jetzt nicht so nahe ;)
Ich auch nicht, aber man liest halt viel von den Problemen der Win User.
Gast #6648972
> supportet wird?
Windows 7 wird noch bis 2023 supported:
"..., today we are announcing that we will offer paid Windows 7 Extended
Security Updates (ESU) through *January 2023*"
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/09/06/helping-customers-shift-to-a-modern-desktop/
#6648975
> nicht.
Ist eigentlich ganz einfach: Man muß mehrere Versionen aktuell halten.
Da die Ressourcen der OS Programmierer aber nun mal begrenzt sind,
unterstützt man eben die aktuelle BS Version anstatt der alten. Das
hatte Sheeva aber schon erwähnt.
Du kannst ja eigentlich froh sein, daß Win überhaupt unterstützt wird.
#6649015
<irony>
Ja, bildest Du Dir nur ein. Darum muss man ja Win7 als target auch nicht
mehr supporten hust.
Beweisidee: Nimm Python^^
</irony>
Im Ernst: Viele SW Hersteller unterstützen (vermutlich) Win7 immer noch,
weil es immer noch stark benutzt wird (20% Marktanteil aktuell glaube
ich).
Das war das was ich oben sagen wollte.
Und darum ist mir nicht klar, warum gerade Python das nicht mehr tun
kann.
> Dienstleister.
Da sagt mir unsere GL immer dass man für das "bisschen Kleingeld" aber
auch eine kommerzielle SW, inkl. Wartungsvertrag, kriegen können.
Und bei den Tagessätzen die ich kenne stimmt das auch oft.
Seit einiger Zeit ist es besonders "schick", die SW nicht zu kaufen
sondern zu mieten (siehe z.B. AutoDesk). Da hast Du immer die aktuellste
Version.
Ob das technisch sinnvoll ist sei mal dahingestellt.
Und da landen wir langsam beim eigentlichen Problem, oder?
KiCad würde (vermutlich) auch relativ gut mit Python 3.x (x<8)
hinkommen.
Aber wird dieses Python zukünftig noch supported? D.h. Bug- &
Securityfixes.
Bei Linux u.a. klappt das doch meist ganz gut. Debian 9 wird zB noch bis
2022 supported. Und da reden wir vom kompletten OS.
Ich benutze (nicht bei KiCad) die Nightlies eher um zu probieren ob
alles noch klappt und ggf. einen Bugreport zu filen. Ich dachte dafür
sind die da^^
/regards
Gast #6649019
> nicht.
Im oben zitierten thread
wird das ausgiebig diskutiert und um aus
https://bugs.python.org/issue32592
zu zitieren:
> If we had a dedicated maintainer who was supporting Win7 and making releases for
it, then we (i.e. they) could support it. But then, there's nothing to stop
someone doing that already, and even to stop them charging money for it if they
want (which they wouldn't be able to do under the auspices of python-dev). So I
suspect nobody is really that motivated ;)
Freiwillige vor...
Gast #6649030
Ach, diesmal gibt es Ärger bei Kicad... tss tss tss..
> wollen?
Das kann ich dir  erklären:
1. Es steht die Frage, ob besagte neue Version von Python überhaupt
notwendig ist für das ganze Programm, oder ob es lediglich eine Laune
der Entwickler ist, zu sagen "hey, da gibt's ne neue Version von, laßt
sie uns einbauen, ist ja schließlich ne neue Version - und was scheren
uns die Benutzer."
2. Es ist ganz gewiß nur irgend eine Kleinigkeit so in der Art
#define python 2.8
# include "python28.xyz"
was programmtechnisch da den Unterschied macht - aber dieses steckt
vielleicht an 1003 verschiedenen Stellen irgendwo in den Bergen von
Quellen, verteilt in tiefe Schluchten von unter-unter-unterordnern.
Eigentlich leicht, aber vom Außenstehenden, also der Zielgruppe für das
Produkt nicht zu handhaben.
3. Diejenigen, bei denen besagte nächtliche Builds ablaufen, haben das
alles auf ihren Rechnern eingerichtet. Die Benutzer "die das haben
wollen", haben keinerlei Einrichtung dafür, die müßten sich das alles
mühsam einrichten und zwar wie üblich ohne ausreichende Dokumentation,
auf einem anderen System als dem, wofür die herunterladbaren Daten
gemacht sind, kurzum es würde einen Riesenaufwand geben, bloß weil bei
den Entwicklern eine ziemliche Ignoranz und Hochnäsigkeit herrscht.
DARUM.
W.S.
#6649037
> releases for
> stop
> if they
> python-dev). So I
Ach so. Das scheitert nur am fehlenden Maintainer?
Und ich dachte, die Python Community ist so riesig.
Danke für die Aufklärung :)
/regards
Gast #6649063
Andreas H. schrieb:
> Und wie wird die stabil ohne Tester?
Indem die Damen und Herren der Entwicklung MAL SELBER ihr Produkt
benutzen. Und ich meine tatsächlich benutzen, also echte Arbeit in der
Anwendung leisten und nicht bloß ne Demo angucken, ob die immer noch so
aussieht wie letztes Jahr. Das würde diesen Leuten auch erleichtern, ihr
Produkt mal aus der Perspektive der Anwender zu sehen.
W.S.
#6649068
Jens B. schrieb:
> Gute Frage, Gegenfrage: Was bringt das ganze, wenn die Tester hier
> rumheulen, manchmal auch Fragen, statt bei den KiCadleuten?
KA. Frag mal den TO.
Mich hatte nur erschreckt das da anscheinend kein Win7 mehr supported
werden soll. Wenn das durch Python kommt, dann fallen da ja demnächst
noch einige Anwendungen unter Win7 weg.
#6649069
> benutzen.
Was Du alles für lau haben willst ist schon faszinierend.
KiCAD ist eine super SW und Respekt vor den Entwicklern daß die das so
gut hinbekommen haben. Als Eagle Umsteiger vermisse ich Eagle überhaupt
nicht. NULL, auch wenn Du Dir das nicht vorstellen kannst.
Moderator Persönliche Seite #6649084
Andreas H. schrieb:
> Jens B. schrieb:
>> Wie wärs einfach mal eine stable Version zu nehmen, statt nigthly
>> builds?
Indem die Tester nicht die sind, die partout noch ein Windows 7 benutzen
müssen?
Klar, je mehr Tester, um so besser, aber nur, weil sie die Nightlys nun
nicht mehr für Windows 7 bauen heißte das doch nicht ganz automatisch,
es gäbe gleich keine Tester mehr. Selbst, wenn du die (hier sicher nicht
kleine) Linux-Nutzergemeinde mal außen vor lässt, warst du es nicht
selbst, der oben festgestellt hat, dass Windows 7 noch 20 % der
Installationen ausmacht? Das hieße dann im Gegenzug, dass 80 % der
Windows-Installationen kein Windows 7 sind. Der Verlust an
„Testpersonal“ dürfte folglich nicht allzu groß ausfallen.
> benutzen.
Weil das immer so prima funktioniert, dass man das natürlich in jeder
Software-Entwicklung als absoluten Vorzug hat, nicht wahr? Schließlich
kennen die Entwickler ihre Bugs sowieso am besten …
Ach nee, ich vergaß, Kicad-Entwickler entwickeln natürlich den ganzen
Tag lang nur. Ohne W.S.' Hinweis kämen die niemals nimmer auf die Idee,
das Programm dann auch mal zu starten. ;-)
#6649088
Autsch. Das ist, sry 4 this, nicht fair.
Jeder SW-Dev wird Dir versichern, dass man sehr schnell eine gewisse
"Betriebsblindheit" bei der eigenen SW entwickelt:
"Natürlich muss man erst <X> machen, bevor <Y> funktioniert. Ist doch
logisch^^"
Meine Frau hat da eine wunderschöne Cartoon-Postkarte am Kühlschrank
kleben mit dem Text "In Deinem Kopf mag das ja alles ganz klar sein. Ich
bin aber leider hier draussen"
Ausserdem ist das auch eine riesige Resourcensenke. Und da gerade im OSS
viele Enwickler hauptberuflich was anderes machen ist Zeit wirklich
knapp.
Und testen können die Benutzer meist relativ schnell indem sie ihre
aktuellen Schematics/pcbs da einfach mal reinwerfen und eine halbe
Stunde mit spielen.
Finally muss man sich nur mal die Buglisten/Featurerequests
verschiedener OSS Projektte ansehen.
Natürlich werden die Devs irgendwann grantelig wenn der 9692387469 Bug
gefiled wird, wie immer ohne nachvollziehbares Beispiel, weil der User
zu faul war ein entsprechendes Beispiel mitzuschicken und statt dessen
erst mal über "diese Sch**!$ -SW" zu meckern.
Rauszukriegen wie der Bug entsteht ist nämlich oft extrem Zeitaufwendig.
Während also der User gemütlich vor dem Fernseher sitzt, sitzt der Dev
da und versucht den Bug nachzustellen.
/regards
#6649122
Jörg W. schrieb:
> Andreas H. schrieb:
>>> builds?
> müssen?
Ne, war ich nicht, aber es ist schon nicht leicht in der OSS Welt. Erst
recht mit erfolgreichen Projekten.
Vor allem, wenn ne Menge Abhängigkeiten drin sind, wo auf einmal etwas
out of order ist.
#6649277
Ach, weißt Du, wenn ich [1] richtig sehe und mich nicht verzählt habe,
wird Python für über 40 Kombinationen aus Betriebssystem, Compiler etc.
gepflegt. Dabei hat das Python-Projekt mit PEP11 schon seit 2002 (!)
klare Policies, was den Support für ausgelaugene Betriebssysteme angeht.
Welche "diversen anderen" denn? Sktiptsprachen oder eCAD-Systeme? Warum
sollte Python das genauso halten wie "diverse andere"?
> nicht.
Wie gesagt: PEP11.
Zudem hat Windows 7 laut GlobalStats statscounter unter den
Windows-Versionen weltweit einen Marktanteil von 16,2 Prozent, es ist
anscheinend noch in China, Turkmenistan, und Venezuela weit verbreitet.
Laut derselben Quelle beträgt der Marktanteil von Windows 7 in
Deutschland noch 7.5 Prozent der Windows-Desktops, siehe dazu die
Statistiken unter [3] und [4].
Wie viele dieser Windows-User nutzen wohl Python oder gar KiCAD -- und
gar einen Nightly Build von KiCAD? Zumal viele Windows-User mit Altium,
OrCAD, Eagle und anderer Software sehr zufrieden zu sein scheinen, und
KiCAD unter Windows da wohl eher unter "ferner liefen" zu finden ist.
Echt mal: ich habe schon nur sehr wenig bis kein Verständnis dafür, daß
jemand unbedingt mit einem veralteten Betriebssystem arbeiten will
(wohlgemerkt: will, nicht muß -- manchmal steckt man halt nicht 'drin).
Aber warum es auf diesem veralteten System dann unbedingt die
allerneueste Software sein muß, versteh ich mit Sicherheit noch weniger
als Du die Policies und Entscheidungen der Python- und KiCAD-Entwickler.
Manche Menschen scheinen mit ihrer Betriebssystemversion stärker
verbandelt zu sein als mit ihren Partnernden, ok, das war zynisch. ;-)
Wofür mir dann schon im Ansatz jedwedes Verständnis abgeht, ist, warum
solche Menschen sich ihren Kram dann nicht einfach selbst bauen können,
fordern, daß andere das (gefälligst!) für sie tun sollen, und sich
"angepißt" nicht etwa an das betreffende Projekt, sondern an ein Forum
wie dieses wenden, um ihrem Unmut Luft zu machen. Ich mein, immerhin
reden wir hier ja von technisch orientierten Menschen, die Leiterplatten
entwerfen und Mikrocontroller programmieren wollen, mithin also durchaus
wissen (sollten), sie man Software (etwa einen Compiler) installiert und
bedient. Wenn nicht, kann man das lernen, sofern mal will. Es scheint
aber einfacher oder womöglich sinnvoller zu sein, hier über KiCAD und
Python zu schimpfen (anstelle des Herstellers seines Betriebssystems,
versteht sich) und einer Lösung des Problems dabei keinen Millimeter
näher zu kommen... und natürlich ist keiner der Verständnislosen auch
nur auf die Idee gekommen zu sagen "ich bezahle dafür, das zu machen,
wer mag sich daran beteiligen"?
So bleibt bei mir so ein kleiner, fader Nachgeschmack, und deswegen
äußere ich hier mal genau dasselbe, was ich hier auch schon bei
ähnlichen Gelegenheiten geäußert habe: OpenSource-Software ist eine
feine Sache, und sie lebt von den Mitmachern, statt von den Abgreifern,
Meckerern, und Anspruchstellern.
[1] https://buildbot.python.org/all/#/grid?branch=master&tag=stable
[2] https://www.python.org/dev/peps/pep-0011/
[3]
https://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-201803-202101
[4]
https://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/germany#monthly-201803-202101
#6649333
Ja, das macht Unwohlsein.
Welche Alternative zum stabilen Win7 gibt es denn wirklich für ein
Produktivsystem auf dem auch verschiedene unverzichtbare WIN-Software
(CAD, CAM, SPS-Prog.) laufen muß. Im Kleinbetrieb, ohne
fulltime-IT-Droiden. WIN10? Ernsthaft? Dual Boot, Virtuelle Maschinen?
Nee, wirklich. Ich bin da verwöhnt.
In einem anderen Thread wird über die Software-Mietmodelle geschimpft,
aber ausgerechnet ein Betriebssystem "as a service" welches sich aus
Werbeeinnahmen finanzieren soll ist okay? Ernsthaft?
Uwe
#6649343
> <irony>
> </irony>
Mache ich ja, seit deutlich über zehn Jahren fast täglich --
buchstäblich. Nur bestehe ich nicht darauf, eine brandaktuelle
Python-Version auf einem längst verstorbenen Betriebssystem zu
benutzen... ;-)
> kann.
Nicht kann. Will. Warum auch? Windows 7 ist tot, mausetot, seit über
einem Jahr. Das Python es irgendwann nicht mehr unterstützen würde,
wußte jeder seit den ersten Ankündigungen von Microsoft, den Support für
>> Dienstleister.
Dann sollen sie diese kommerzielle Software doch bitte nehmen, alles
gut. Sorry, aber wir scheinen hier gerade an einander vorbei zu reden...
> Version.
Ökonomisch betrachtet, ist das für beide Seiten zunächst sinnvoll: beide
Seiten haben stabile und kalkulierbare Kosten und Umsätze. Zunächst.
Denn natürlich ist es durchaus möglich, daß der Anbieter nach einer
gewissen Zeit die Preise erhöht -- Benutzer von Atlassian-Software wie
Confluence, Jira und Co. wissen, worüber ich rede -- und sich darüber
hinaus eines bei Herstellern sehr beliebten Tricks bedient, um seine
Kunden bei der Stange zu halten: einem Trick, den Juristen als
"Einsperrung" bezeichnen. Dabei werden die Daten des Kunden in ein
proprietäres Datenformat gepackt, aus dem der Kunde sie ohne Verluste
oder den teuren Support des Herstellers kaum mehr herausbekommen kann...
Ich ganz persönlich habe zu solchen Praktiken einige Anmerkungen, die
den Rahmen dieses Threads sprengen würden und daher ein andermal erzählt
werden sollen. Ich möchte daher an dieser Stelle nur daran erinnern, daß
es für das Unternehmen hohe und womöglich sogar existenzbedrohliche
ökonomische und unternehmerische Risken darstellen kann, nicht mehr Herr
über die eigenen Daten und sich den Abomodellen und der wirtschaftlichen
Situation des Herstellers samit auf Gedeih und Verderb auszuliefern...
und ja, Geschäftsleitungen neigen leider manchmal dazu, derlei Risiken
zu unterschätzen oder gar zu ignorieren.
Ja, natürlich. Oder auch nicht. Das eigentliche primäre Problem ist aus
meiner Sicht nämlich, daß einige wenige Menschen tote Software wie
Windows 7 benutzen wollen. Das sekundäre Problem ist, daß sie da
gleichzeitig einen tagesaktuellen Nightly Build einer Software benutzen
wollen, die schnell weiterentwickelt wird. Das tertiäre Problem ist, daß
diese seltsamen Menschen dann aber nicht gewillt sind, selbst etwas zu
tun. Ich sehe dann noch einige weitere Probleme, aber wir wollen das
hier mal nicht ausufern lassen...
> hinkommen.
Also eine Vermutung von Dir... und im Moment trifft sie vielleicht sogar
noch zu. Aber tut sie das morgen auch noch? Auch Python entwickelt sich
weiter, weißt Du, alleine 3.9 hat viele neue Features: einen neuen
PEG-Parser statt des bisherigen LL-Parsers, demzufolge natürlich auch
Änderungen im Abstract Syntax Tree, dazu kommen Erweiterungen in Modulen
wie concurrent.futures, asyncio, multiprocessing und xml, obendrein neue
Module wie graphlib (für Graphen, Überraschung) sowie zoneinfo für
IANA-Zeitzonen.
> Securityfixes.
Ja. Python sichert 5 Jahre Support ab dem ersten Release zu, aber diese
Zeit kann vom Release-Manager des betreffenden Release verlängert
werden. Das ist etwa bei Python 2.7 passiert, dessen Support auf (fast)
zehn Jahre erweitert wurde: erstes Release war am 3.7.2010, der Support
ist am 1.1.2020 ausgelaufen.
Eine Programmiersprache ist aber kein Betriebssystem, fürchte ich... ;-)
> sind die da^^
Das finde ich gut, und ja, (auch) dafür sind sie da. Aber die Idee kann
nicht sein, daß die Weiterentwicklung einer Software aufgehalten wird,
nur weil ein paar wenige Anwender sich zeitweise weigern, eine aktuelle
und unterstützte Systemumgebung zu benutzen... Früher oder später müssen
sie ja eh wechseln, sollen sich Softwareprojekte davon aufhalten lassen?
Moderator Persönliche Seite #6649345
Warum nicht? Ich habe beispielsweise seit Jahren @work Altium in einer
VM laufen (auf einem Linux-Host). Die läuft mittlerweile auch auf Win10,
aber 99,9 % der Zeit ohne Netzwerkzugriff (host-only network). Das
Netzwerk wird nur explizit freigeschaltet, wenn es aus irgendeinem Grund
unbedingt nötig ist (bspw. während der Altium-Installation).
Das funktioniert alles zusammen wunderbar. Vielleicht ein µ langsamer
als direkt (habe ich keinen rechten Vergleich), aber allemal ausreichend
schnell, als dass man damit gut arbeiten kann.
Wenn man das Windows 10 nicht für Browser und all den Firlefanz benutzen
muss, dann muss man ja auch nicht aller drei Tage einen Update
einspielen. Wenn das Ding eh kein Netz hat, dann ist es ja auch nicht
gefährdet. Und wenn man mal Windows-Updates einspielt, "Schalten Sie den
Computer nicht aus" – dann wird auf einen anderen Bildschirm gewechselt
und weiter gearbeitet, soll das Windows sich rebooten sooft es will.
#6649365
Wie kommst Du zu der böswilligen Unterstellung, daß die KiCAD-Entwickler
ihr Produkt nicht benutzen würden?
Gast #6649366
Macht es nicht so kompliziert. Wenn der TO die aktuellste KiCad nightly
installiert, dann muss er auch gefälligst die frischeste Win10
Entwicklerversion installieren. Alles andere macht keinen Sinn.
#6649388
Naja, noch einen zum Feierabend :)
PEP11 zitiere ich mal aus
https://www.python.org/dev/peps/pep-0011/#microsoft-windows
"CPython's Windows support now follows this lifecycle. A new feature
release X.Y.0 will support all Windows releases whose **extended support
phase is not yet expired**. Subsequent bug fix releases will support the
same Windows releases as the original feature release (even if the
extended support phase has ended)."
Dazu noch Windows 7 (Professional, Enterprise) ESU-Enddatum Jahr 3: 10.
Januar **2023**
(ref.
https://docs.microsoft.com/de-de/lifecycle/faq/extended-security-updates)
/regards
Edit: Die "**" sollten eigentlich **bold** werden. Klappt aber irgendwie
nicht, sry ;)
Persönliche Seite #6649576
> Scriptsprache
Lol, ein uralt OS benutzen aber die Nightly von KiCad 😂
Dann benutz doch das letzte Nightly, das noch funktioniert, für die
restliche Lebenszeit deines Windows 7 ;-)
#6649604
Ja, Win 10. Du bekommst Win7 auf aktueller Hardware mangels Treibern gar
nicht mehr richtig installiert. Fast immer fehlt der passende
Grafiktreiber, inzwischen auch USB (aktuelle Boards haben nur noch XHCI,
und das kennt Win7 bei der Installation noch nicht), dann die diversen
Anpassungen des Schedulers an moderne CPUs, etc etc.
Ist halt so.
fchk
#6649732
Für solch proprietäre SW einen rostigen PC hinstellen und für aktuelle
SW einen aktuellen PC mit aktuellem OS benutzen.
Oder halt eine VM, aber das willst Du ja nicht.
Ich persönlich halte ein altes Netbook mit XP und eine virtuelle
Maschine mit 64-bit Win7 bereit wenn ich mal mit einer Win SW arbeiten
muß.
#6650049
> VM laufen
Ich stelle mir gerade vor wie Kicad unter Win10 auf einer virtuellen
Maschine auf einem  Win7-Host läuft :-(
Bin ich ja sonst auch Fan von, Server, ERP (Kivitendo), Bürorechner,
Telefonanlage, alles Linux. Nur auf dem Platz wo ich entwickele passt
das nicht weil einiges an Winonly-Software gebraucht wird.
Und auf den Servicelaptops. Einer noch unter XP, weil tut einfach.
Uwe
Gast #6650081
Die Nightly läuft bei mir auf einem Win10 Host in einer Lubuntu VM.
Auf einem alten I5 T420 mit HD3000 Graphics.
Performance ist okay.
Besser als Mentor PADS auf einem brandneuen I7.
Der Sinn des ganzen ist, das die HD3000 nicht mehr vollständig unter
WIN10 unterstützt wird. Kicad 5.1.9 hat kein Problem damit und nutzt
openGL.
Die Nightly kann aber nur noch unbeschleunigten Modus, keine 3D Ansicht
und meckert OpenGL 2.1 stünde nicht zur Verfügung.
Unter Lubuntu gehts aber super.
Ja, machs wie ich ;-)
Moderator Persönliche Seite #6650221
>> VM laufen
Dann kannst du in der VM auch gleich ein Linux installieren.
Ansonsten: warum soll die Performance schlechter sein als anders herum?
Es gibt ja (abgesehen von irgendwelchen
Virenchecker-Performance-Bremsen) keinen technischen Grund.
Naja, wie geschrieben: verbanne selbigen Kram in die VM.
Virtualisierung ist heutzutage wirklich keine nennenswerte
Performancebremse mehr. Selbst der 3D-Kram im Altium läuft flüssig.
Gast #6650476
Ist doch logisch. Das Windows7 ist bereits ausgereift, Kicad ist dies
eben noch lange nicht. Da hofft offensichtlich so mancher Kicad-Benutzer
auf Verbesserungen und Beseitigung alter Bugs. Und nun so ein vermutlich
völlig unnötiger Affront gegen Leute, die Windows 7 in Benutzung haben.
Um das mal recht zu sehen: Wenn irgendwas wirklich vonnöten ist, dann
versteht man das ja auch. Aber wenn es bloß irgendein Schmankerl ist,
dann ist es ein Ärgernis.
Nebenbei: Kann man Kicad denn auch gänzlich ohne Python benutzen?
Und all das Getöse mit "uralt", "mausetot", "gestorben" und dergleichen
ist eine dämliche Polemik.
Wenn man die Verbreitung von Win7 mal anschaut und mit Win8 oder 8.1
oder gar mit Linux vergleicht, dann sind diese drei und insbesondere
Linux noch viel "mausetöter" als Win7.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #6650482
W.S. schrieb:
> Das Windows7 ist bereits ausgereift, Kicad ist dies eben noch lange
> nicht.Das Windows7 ist bereits ausgereift, Kicad ist dies eben noch lange nicht.
Nur für dich nicht.
Für viele andere ist das mindestens genauso ausgereift wie Windows 7.
Selbstverfreilich. Das ist nur für Scripting + Plugins da.
#6650517
W.S., kannst du "Walk the Talk", wie es bei uns in der Firma gerne
propagiert und umgesetzt wird? Das ist es was OSS im Grunde ausmacht.
Klugscheißen kann jeder, mach ich auch gerne, aber was am Ende zählt ist
die Umsetzung. Wer beim Reden stecken bleibt muss sich damit zufrieden
geben was andere, die auch den "Walk" beherrschen dir am ende servieren.
Manche scheinen zu glauben dass OSS versuchen muss jeden Nutzer auf
biegen und brechen zu halten wie es Firmen teilweise tun. Aber wer
keinen Code oder Dokumentation schreibt, im Forum produktiv mithilfe
oder zumindest etwas spendet ist im Grunde ein Beifahrer dessen fehlen
niemanden auffallen wird, außer er beschwert sich lauthals, und dann ist
es eher anstrengend. Und dann gibt es die Spezialisten die dir sagen
wenn du das und das machst steig ich bei dir ein. Und ich denke mir,
dass kostet am ende nur Nerven und bringt mir persönlich eigentlich gar
nix, außer Stress. Im Grunde ist es mir als Entwickler egal ob du jetzt
meine Software oder irgendeine andere nutzt.
Gast #6650523
Ja, zum Feierabend ist man ja oft ein bisschen schlapp... ;-)
> Januar **2023**
> (ref.
Das bezieht sich auf die "Extended Security Updates". Die sind etwas
anderes als die "Extended Support Phase", welche für Windows 7 am 14.
Januar 2020 geendet hat. Klar, das kann man mal verwechseln, Microsofts
Terminologie ist leider wieder einmal ein bisschen... undeutlich und
verwirrend.
Gast #6650531
Man sieht, daß Du Dich mit "dämlicher Polemik" am Besten auskennst.
Könnte einer der geschätzten Moderatoren diesen... "Herrn" bitte endlich
mal entsorgen?
Persönliche Seite #6650544
Hallo W.S.
Reif, Überreif, Faul und schimmelig. ;O)
> Kicad ist dies
Vermutlich haben diese Leute noch Windows 7 in Benutzung, weil ihre
Uralt Eagle Version von vor den Mietversionen auf nix anderem mehr
läuft?
Nimm den abgelegten Zocker-PC von Deinen Enkeln und installiere ein
aktuelles Linux und KiCad und gut ist.
Den alten Windows 7 Rechner kannst Du ja immer noch gelegentlich mal
einschalten. Nur damit ins Internet solltest Du Dir verkneifen.
Wer kein OpenSource mag weil ihm zu unheimlich, der mag garantiert auch
nicht Teil eines Bot-Netztes werden. ;O)
Ist nur für Skripting und Plugins. Es könnte aber sein, dass Du gerne
ein Plugin zur BOM erstellen hättest. Das eingebaute ist etwas
spartanisch....
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#6650800
Wenn lediglich ...windows/nightly aufgerufen wird gelangt man zu
den Versionen die MSVC verwenden und dadurch wird der Level auf
Windows 8.1 und + gesetzt.
>von Gerader Ast (Gast)
Ja gibt es, einen Mausklick ! investieren, oben im Verzeichnis auf
"msys2"
klicken.KiCAD wird zumindest, Stand 9.April 2021, wie bisher ohne
MSVC und mit Phyton 2.7, zusätzlich compiliert.
Getested habe ich die kicadr22050..i686-lite Version.
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/index.html?prefix=windows/nightly/msys2/
Versionsinfo
Application: KiCad-Schaltplan-Editor
Version: (5.99.0-10192-g8d0191151d), release build
Libraries:
  wxWidgets 3.0.5
  libcurl/7.71.0 OpenSSL/1.1.1g (Schannel) zlib/1.2.11 brotli/1.0.7
libidn2/2.3.0 libpsl/0.21.0 (+libidn2/2.3.0) libssh2/1.9.0
nghttp2/1.41.0
Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 32 bit, Little endian,
wxMSW
Build Info:
  Date: Apr  9 2021 10:10:18
  wxWidgets: 3.0.5 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8)
  Boost: 1.73.0
  OCE: 6.9.1
  Curl: 7.71.0
  ngspice: 34
  Compiler: GCC 10.2.0 with C++ ABI 1014
Build settings:
  KICAD_SCRIPTING=ON
  KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
  KICAD_SCRIPTING_PYTHON3=OFF
  KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
  KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON_PHOENIX=OFF
  KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=ON
  KICAD_USE_OCE=ON
  KICAD_SPICE=ON
Also ein Danke schön an die Entwickler.
Von der Hardware her gibt es sicher nach unten hin irgendwo Grenzen,
der 3D-Betrachter von 5.99 erfordert etwa eine höhere OpenGL Version (
2.1 )
laut Angabe.
Ach so, die verwendete "Windows-Version" war hier wine-4.0-rc7....
Gast #6651021
Wenn das so ist, dann ist doch dieser gesamte Thread hinfällig und die
ganze Diskussion hier über Win7 kann ersatzlos entfallen.
Naja, wenigstens ein klares Wort von dir unter all diesem aufgeregten
Gegacker. Danke für diese Klarstellung.
W.S.
Gast #6651047
Dann behalte doch einfach deine Software für dich!
Programmiere das Zeugs im stillen Kämmerchen, und schmeisse es dann
ins /dev/null...
Das freut insbesondere die Leute, deren Arbeitsplätze von Closed Source
abhängen, die können dann ihre Familien durchfüttern, und haben
keinen Stress.
OSS ist nur allzuoft eine moderne Form der Arbeitsausbeutung,
wobei die Programmierer durch mentale Kondition von kleinauf an
nicht mal mehr merken, was da abgeht...
In früheren Jahrhunderten wurden solche Leute von ihren Standesgenossen
geterrt und gefedert.
Google freuts, die verdienen mit der Arbeit der OSS Leute Milliarden.
Gast #6651055
Nö. Ich kann dafür noch etwas Latein - und du? Kannst du Latein?
Wenn das tatsächlich so sein sollte und all die OSS-Schreiber es nur
tun, um sich damit brüsten zu können, dann ist das ganze ein Schuß in
den Ofen.
Nein, ich bin davon überzeugt, daß ein Großteil der Leute, die freie
Software schreiben, es darum tun, der Welt ein Gutes zu tun. Sowas nennt
man "sich GEGENSEITIG helfen" oder auch das Gemeinwohl.
Der eine kann programmieren, der andere kann Geräte konstruieren, der
nächste kann Elektronik oder höhere Mathematik und so weiter. Erwarte
also nicht, daß der Mathematiker oder der Elektroniker das Programmieren
anfängt, bloß um beim Schreiben von OSS mitzuschreiben.
So herum geht das nämlich nicht.
Aber der Konstrukteur kann dem Programmierer sagen, was er an dessen
Programm gut oder mies findet.
> Klugscheißen kann jeder, mach ich auch gerne..
Ja, das sehe ich. Aber erwarte nicht vom Anwender, daß er der bessere
Programmierer ist. Der Programmierer ist nämlich auch nicht der bessere
Anwender.
Nochmal: Werde nicht persönlich, sondern bleibe auf der sachlichen
Ebene.
Allerdings sehe ich aus deiner Äußerung, daß du im Grunde die Anwender
verachtest. Deshalb sortiere ich dich ein als einen eitlen Geck.
W.S.
Gast #6651094
Ach und nur so nebenbei.
Bei mir müsste ich eine Menge an Hardware neu kaufen und unnötigen
Elektroschrott produzieren weil es genau umgekehrt ein Problem ist.
Die Hardware (Dia-Scanner etc) läuft nämlich nicht mehr unter Win-10.
Gast #6651167
Jörg W. schrieb:
> aber ich kann auch nicht verstehen, warum unterstellt wird, dass
> Windows-Nutzer zu blöd seien, einen Compiler zu installieren
Vielleicht weil viele Windows-Nutzer nicht mit dem PC ins Bett gehen?
Weil sich vielleicht viele Windows-Nutzer als reine Anwender verstehen?
Bin seit Win3.11 dabei und kann keinen Compiler installieren, geschweige
denn bedienen. Was ist los mit mir, bin ich krank?
Moderator Persönliche Seite #6651188
Was soll die darin enthaltene dümmliche Unterstellung?
Ja, und? Auch als reiner Anwender darf man in der Lage sein, einen
Compiler einzuschalten. Das heißt ja noch lange nicht, dass man auch
selbst Code schreiben muss.
Gast #6651200
Installieren ist was anders, als eine Software die man nicht selbst
geschrieben hat, damit zu compilieren. Ich weiß zwar nicht wie das bei
den Kicad ist, aber wenn ich auch nur ein Klick in meiner Projekt-Datei
falsch habe, läuft meine Software nicht.
Und das war schon unter DOS so. JEDER Compiler den ich bisher gestartet
habe, brauchte Parameter ohne Ende damit er wusste was er mit den
Quellcode anfangen kann.
Aber ich sage es mal so.  Wenn es so einfach, bzw. nicht zu schwer ist,
ist es auch nicht wirklich schwer eine passende SETUP.EXE zu bekommen
die unter Windows 7 läuft.
Ist es aber zu schwer, wird es besagte SETUP.EXE nicht geben. Von daher
ist die Diskussion in meinen Augen überflüssig.
KICAD hat genug Fans die Win-7 nutzen und wenn es irgend wie möglich +
Legal ist, eine SETUP.EXE für Win-7 ins Netz stellen.
Und je nach dem welcher Lüge man glaubt, liegt der Marktanteil von Win-7
bei 8-25%. Hab das mal gegoogelt. Womit das Thema EXOT schon mal vom
Tisch ist. Win-7 ist halt zu beliebt deshalb hat MS die "Kostenlosen
Upgrades" auch noch nicht geblockt ;)
#6651510
Autsch, Jörg. Das ist so wie:
Auch als reiner Autofahrer darf man in der Lage sein, ein
Auto zu reparieren. Das heißt ja noch lange nicht, dass man auch
selbst Autos konstruieren muss.
Es gibt auch durchaus Leute, die Elektronik machen und keine Ahnung vom
Programmieren haben.
I owe you a beer
/regards
Moderator Persönliche Seite #6651519
Nicht reparieren (das beinhaltet die Fehlersuche), sondern
zusammenschrauben (nach Anleitung).
Wenn das Zusammenschrauben eines Autos so einfach wäre wie das
Installieren und Benutzen eines Compilers, würde es sicher auch mehr
geben, die das tun. ;-)
(OK, der Vergleich hinkt natürlich dahingehend, dass bei Auto das ganze
Thema Verkehrssicherheit danach kommt. Wenn dein selbst compiliertes
Binary nicht funktioniert, fügst du niemandem anders potenziell Schaden
zu.)
> I owe you a beer
Für die Bestätigung, dass Windows 7 deutlich marginal in der
Anwenderzahl ist?
Hmm.
Wenn irgendwelche Linux-Statistiken ähnliche Anwenderzahlen
präsentieren, heißt es doch immer: "Ist überhaupt nicht relevant, zu
kleiner Marktanteil." ;-)
#6651547
Jörg W. schrieb:
>> I owe you a beer
> Anwenderzahl ist?
Nö. Hauptsächlich für seine Ansichten zum Thema Compilieren & Setup.exe.
Wenn Linux im Serverbereich NUR 10-20% hätte, dann würde mich das sehr
erschrecken.
Wenn Linux im Officbereich 10-20% hätte, dann würde mich das sehr
freuen.
Aber wenn man sich den Markanteil von Z/OS betrachtet ...
/regards
Gast #6651706
Tja, da kannst Du dann ja Altium für 6K kaufen + einen fett honorierten
Wartungsvertrag und trotzdem bekommst Du keine Bugfixes.
Oder Du kauft Dir alle Hauptversionen ein neues Target in der Hoffnung
die Bugs wären raus.
Oder Eagle, Pulsonix, Zuken etc. pp.
Ist schon eine echte Unverschämtheit das Kicad für Lau unters Volk
gebracht wird und dann kommt noch nicht mal jemand vorbei, kocht Dir
einen Kakao, streicht Dir übers Haar und behebt Deine Probleme.
Ich nutze Kicad Produktiv und bin soweit zufrieden.
Ich nutze NICHT Eagle, Protel99SE oder Mentor, obwohl ich das könnte.
Mentor ist ohnehin ein Pulverfass.
Der Lizenzserver steht bei beim Kunden und das ist immer sehr spaßig,
wenn man morgens den Rechner startet und Mentor mal wieder seine
Lizenzen nicht findet, weil ein Update kam, es regnet, in Peking ein
Sack Reis umgefallen ist oder gerade eine Internetstörung vorliegt.
Dann kann ich so lange was anderes machen bis die Kunden IT Zeit hat mit
dem Siemens Support zu sprechen, wann der Zeit hat...
So lange geht GARNICHTS bei Mentor.
Nicht mal das Projekt kann man ansehen und einen lizenzlosen Viewer
gibts auch nicht.
Ich werde auf garkeinen Fall irgendetwas einsetzen bei dem irgendeine
nicht lokale Lizenz benötigt wird oder ich zwingend Internet brauche.
Kicad hat seine Schwächen wie JEDE andere Software auch, aber Dein
permanentes beklagen über Kicad, das Du doch offensichtlich überhaupt
nicht verwendest und es auch nicht vorhast, geht nicht nur mir einfach
auf den Sender.
Bekomm den Hintern hoch und lerne damit umzugehen und die Stärken zu
entdecken oder halt einfach mal den Schnabel wenn es um Kicad geht.
Gast #6652089
> auf den Sender.
Ist ja sonnenklar: Alle Fanboys kriegen sofort schlechte Laune, wenn
irgend jemand ihren Liebling nicht in den höchsten Tönen lobt - und wenn
jemand gar eine Kritik äußert, dann kommt ihnen der Zorn hoch.
Aus meiner Sicht ist das hier ein Treppenwitz.
W.S.
#6652099
Kritik ist kein Problem – im Gegenteil.
Der Treppenwitz sind Leute, die wild rumranten, als hätten sie die
Entwicklung komplett selbst bezahlt, und daher irgendwelche Ansprüche
– dabei haben sie oft nicht mal einen noch so kleinen Beitrag geleistet,
sondern eher noch durch ihr Gehabe Ressourcen gebunden, die woanders
sinnvoller genutzt worden sein könnten.
Wer KiCAD nicht mag, geht halt hin und gibt irgendwem Geld, und nutzt
dafür dessen Software. Dann kann er dessen Support entsprechend
volllabern, wenn was nicht wie erwartet funktioniert. Oder er schreibt
sich selbst was – wenn man die betreffenden Leute so liest, ist das ja
alles gaaanz einfach, und die Leute, welche die Software entwickeln,
sind halt nur Idioten.
Gast #6652442
Solange die nicht das Datenformat der Bauteile ändern ist mir die
Version völlig egal. Und wenn sie es machen gibt es vermutlich ein
Konverter der die auf das alte Format runter rechnet.
Und das diese "Ich mache immer was neues" angeht. Programmierer müssen
auch leben oder sich bestätigt wissen.
#6653099
Du  meintest das wohl umgekehrt. ;-) Das alte Format will dann niemand
mehr haben.
Nö, die programmieren nur für die "Ich will immer das Neueste haben"
Fraktion. Der TO ist ja das beste Beispiel dafür.
Gast #6653468
Hast Du überhaupt schon mal irgendwas anderes als Eagle benutzt?
Du produzierst doch nur heiße Luft.
WENN ich ein Fanboy bin, nachdem ich mit Protel, Altium, Eagle, Orcad,
Target und Mentor gearbeitet habe, wirft das ja kein so schlechtes Licht
auf Kicad, oder?
Anfangs mochte ich Kicad garnicht und natürlich gibt es heute auch noch
einiges das mich daran stört.
Aber ich bin es einfach leid Software für immer absurdere Preise zu
kaufen, die dann buggy und zugedongelt sind.
Jahrelanges warten mit Wartungsvertrag (deswegen heißt der wohl so...)
ohne das mal die Probleme gelöst werden.
Kannst ja mal zu Siemens gehen und Dir ein Angebot für Mentor machen
lassen.
Oder Du fragst mal Altium wann denn eigentlich die Funktionen an
Protel99SE funktionieren, die die uns vor 22 Jahren verkauft haben und
die bis heute vollmundig in dem Handbuch beworben werden.
Oder Du versuchst von Autodesk eine Preis. und Funktionsgarantie für
deren Mietadler zu bekommen.
Wie war das gleich mit dem kostenlosen Fusion 3D?
Ein Jahr anfixen und dann Zahlemann und Söhne!
Ich möchte mich nicht irgendwann mal in der Position wiederfinden, das
mir die Lizenz entzogen wird weil US technologie nicht an Staaten
geliefert werden darf die es wagen z.B. Erdgas vom Klassenfeind zu
kaufen.
Ich habe mich dann irgendwann rangesetzt an Kicad, habe mit dem meckern
aufgehört und angefangen reale Projekte damit bis zum Ende
durchzuziehen.
Heute umschiffe ich die Schwachstellen und erfreue mich an den genialen
Funktionen die oft genug durch exteren Plugins bereitgestellt werden.
Z.B. die 3D Unterstützung mit Freecad ist genial.
Die interactive HTML BOM ist bei der Prototypenbestückung eine derart
brutal gute Unterstützung das alleine das so einige Dinge vergessen
lässt bei der Kicad sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Ich freue mich schon auf Kicad 6.
Die nightly sieht schon mal ganz aufgeräumt aus aber für den
Produktiveinsatz ist mir das noch zu heiß.
Von welcher Software kannst Du das behaupten, das Du permanent bugfixes
und neue Versionen bekommst ohne auch nur einen Cent dafür zu zahlen?
Da grinst Dir kein Vertriebsknecht ins Ohr und erzählt Di süffisant das
Du leider eine neue Vollversion bezahlen musst damit die Funktion die Du
bereits gekauft hast auch mal geht, weil Du leider nicht bereit warst
>1K/Jahr für einen völlig nutzlosen Wartungsvertrag auszugeben.
Du meckerst aber immer nur weil Dir irgendwelche reichlich theoretischen
Hintergründe an Kicad nicht passen und vergleichst immer nur mit dem
einzigen das Du kennst.
Wer ist hier also Fanboy, der ausflippt wenn jemand sein persönliches
Schätzchen nicht zu würdigen weiß?
Erzähl doch mal irgendwas sinnvolles und stell hier die Software vor die
alles das leistet was Kicad bereits kann, ohne uns in Knechtschaft und
Armut zu halten.
Immer nur den bockigen alten Mann zu geben der ein Haar in der Suppe
findet ohne irgendeine bessere Alternative benennen zu können ist
einfach nur ödes rumgenerve.
Für ein konstruktive Auseinandersetzung bin ich immer zu haben, aber die
sehe ich bei Dir nicht.
#6654051
Geht hier nicht.
Getested mit KiCAD 5.0.2.1 und kicad-r22066.176fcd43d8-i686-lite.exe  .
Wenn das Verzeichnis "python2.7" schlicht umbenannt wird,
geht der Aufruf von KiCAD und Eeschema. Pcbnew aufrufen, führt hier
zum sofortigen Absturz von KiCAD, bei beiden erwähnten Versionen.
Die verwendete Windows-Version dürfte dabei auch ziemlich egal sein.
Auch wenn ich mich wiederhole, KiCAD nightly ( ohne MSVC ) wird derzeit
teils 2 x täglich neu gebaut.Ob der Grund dafür ist, sonst von MS bei
der MSVC-Runtime abhängigig zu sein?
Nachdem MS das CERN zu einem kommerziellen Unternehmen umgestuft hat,
mit
entsprechenden Lizenzkosten, macht man sich dort über diesen Laden ( MS
sicher so seine Gedanken.
(JavaScript ein)
Betriebssystemversion einfach ausprobieren. W7 .. W10, älteres mit
Einschränkungen?
Wine unter Linux, 32Bit, für Profis eher nicht.
Nachdem ja erwähnt wird, das KiCAD V6 nur ab W8.1 laufen soll ( die
MSVC-Versionen ),
wäre eine Abschätzung zur Zukunft von "/msys2/" sicher hilfreich.
Die Installation im Menü ist unter KiCad 5.99 und sollte parallel zu 5.x
testbar
sein.Ob es Probleme mit Dateipfaden gibt, kann ich nicht beurteilen.
Moderator Persönliche Seite #6654061
> Geht hier nicht.
Ja klar, das ist eine compile time option. Du kannst dann nicht einfach
dem compilierten Binary sein Python entziehen.
Auszug aus CMakeLists.txt
option( KICAD_SCRIPTING
    "Build the Python scripting support inside KiCad binaries (default ON)."
    ON )
option( KICAD_SCRIPTING_MODULES
    "Build native portion of the pcbnew Python module: _pcbnew.{pyd,so} for OS command line use of Python."
    ON )
option( KICAD_SCRIPTING_PYTHON3
    "Build for Python 3 instead of 2 (default OFF)."
    OFF )
option( KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON
    "Build wxPython implementation for wx interface building in Python and py.shell (default ON)."
    ON )
option( KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON_PHOENIX
    "Use new wxPython binding (default OFF)."
    OFF )
option( KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU
    "Build a tools menu with registered python plugins: actions plugins (default ON)."
23
    ON )
(Das ist noch etwas älter als die hier diskutierte Version. Vermutlich
ist jetzt KICAD_SCRIPTING_PYTHON3 standardmäßig angeschaltet oder sogar
gar keine Option mehr.)
#6654160
Danke, so tief bin ich da nicht drin.Wenn man Python-Scripte verwenden
möchte, muss es also schon beim Compiler eingeschaltet sein.Es war halt
ein Gedanke, ob wirklich die ca 3000 Files unter Python27 sein müssen,
nur eine eigene Version "bauen" um zu spielen, ist hier nicht möglich.
Die Settings, da kann man sich dann austoben, je nach Bedarf.
Application: KiCad
Version: (5.99.0-10208-g176fcd43d8), release build
Build Info:
  Date: Apr 10 2021 10:13:28
Build settings:
  KICAD_SCRIPTING=ON
  KICAD_USE_OCE=ON
  KICAD_SPICE=ON
#6920030
Auch wenn das Topic schon älter ist: Ich denke es gibt eine weitere
Lösung für das Problem:
Kicad hält für alle externen Libs eine Kopie im eigenen Repository vor.
Zum einen hat man dadurch eine bessere Kontrolle über die verwendeten
Versionen und zum anderen können eigene Patche eingespielt werden.
Und wenn man sich dann mal das Python Repo ansieht:
https://gitlab.com/kicad/packaging/vcpkg/-/tree/kicad/ports/python3
dann sieht man das die Kicad-Entwickler selber einen Patch bereit
stellen um Python 3.9 wieder zu Windows 7 kompatibel zu machen.
Der Patch wird per Default nicht verwendet, aber man kann ihn via
Featureflag aktivieren.
Kicad selber zu bauen ist zwar zeitaufwändig, aber nicht ewig
kompliziert und hier erklärt:
https://dev-docs.kicad.org/en/build/
Mit dieser Vorgehensweise funktioniert Kicad6 auch unter Windows7 ohne
Einschränkungen. Wenn man obigen Patch einspielt, dann bekommt man bei
jedem Start allerdings einen Nag-Screen.
Den kann man in dieser Funktion abschalten:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/blob/master/libs/kiplatform/msw/app.cpp#L47
Weihnachtliche Grüsse
