Internet Neuling
OP (Firma: drx) #6647029
in einer Literatur zur C Programmierung wurde die Netzwerkprogrammierung
etwas angeschnitten. Bevor ich mir nun ein Buch dazu Zulege habe ich
eine Grundsätzliche Frage zum Netzwerk die ich im Internet nicht
gefunden habe..
Es gibt verschiedene Kommunikationsprotokolle wie z.B. TCP und UDP die
ihre Informationen immer über einen Port senden. Gibt es ein
Kommunikationsprotokoll das auf Ports verzichtet? Ich frage daher weil
theoretisch gesehen müsste man ja immer irgendwo einen Server haben um
im eigenem Router keine Portweiterleitung zu erstellen? Quasi Programme
wie TeamViewer funktionieren nur durch Server die irgendwo als
Sender/Empfänger Zwischenstation fungieren, ansonsten müsste man bei
Verbindungen direkt (ich denke Peer to Peer) immer eine Portfreigabe
erstellen?
Stimmt mein Halbwissen so oder ist das völliger Schwachsinn?
Vielen dank.
mfg
Umbrecht
#6647076
Stored B. schrieb:
> Gibt es ein
Ja gibt es.
> erstellen?
Eine Portweiterleitung brauchst du nur wegen NAT, die Ports selbst haben
mit deiner Grundfrage erst einmal wenig zu tun. Auch bei einem Protokoll
ohne Port müsste am Router gemappt werden, auf welchen Client die an die
öffentliche IP geschickte Nachricht weitergeleitet werden soll.
Umgekehrt bei IPv6 ohne NAT brauchst du auch bei IP keine
Portweiterleitung, weil der Client eine eindeutige Adresse hat.
Für Peer to Peer über NAT gib es ein paar Tricks. Entweder zentraler
Server, oder "Hole Punching".
OP (Firma: drx) #6647120
Vielen dank für Deine Antwort.
Jan H. schrieb:
> Ja gibt es.
Kennst du da Beispiele wie die sich nennen? Finde dazu nur UDP/TCP..
Jan H. schrieb:
> "Hole Punching".
Nicht schlecht, dass hätte ich nicht gedacht ^^ Das klärt eigentlich
meine Frage, danke (:
Das Verstehe ich nicht ganz, hab Zuhause einen DS-Lite Anschluss mit
ausschließlich IPV6, die IPV4 ist zwar vorhanden, wird aber für
mehrere/andere Netze gleichzeitig verwendet. Habe einen Raspberry Pi
Zuhause mit dem ich ohne Portweiterleitung so nicht kommunizieren kann
von außen.
Die IPV6 Adresse ist Intern wie Extern gleich. Außer ich hab da nen
schmarrn gemacht? Z.B. nutze ich SSH gerne von extern.
mfg
Umbrecht
Moderator Persönliche Seite #6647150
Stored B. schrieb:
>> Ja gibt es.
Das bekannteste dürfte ICMP sein.
Es gibt halt einen Grund, warum man bei "richtiger" Kommunikation diese
Abstraktion mit den "Ports" eingeführt hat. Sie dienen dazu, die
Endpunkte innerhalb einzelner IP-Adressen so zu markieren, dass man
mehrere Kommunikationspfade parallel einrichten kann, auch zwischen zwei
gleichen IP-Adressen.
> von außen.
Dann blockiert irgendwo wer was. Vielleicht meinst du statt
"Portweiterleitung" hier einfach nur "passende Firewall-Regel"?
Ja, wenn du (was sinnvoll ist) erstmal allen Traffic von außen in dein
Netz am Firewall blockierst, dann musst du natürlich für erwünschten
Traffic eine Regel einrichten, die diesen gestattet. Je nach UI deines
Firewalls kann diese durchaus auch genauso aussehen wie eine
"Portweiterleitung" bei IPv4.
OP (Firma: drx) #6647201
Vielen dank (:
Ich benutze eine Fritz Box, in dieser muss ich zumindest eine
Portweiterleitung für das Gerät anlegen, erst dann funktioniert es. Es
kann gut sein dass das dann eventuell nur als eine Firewall Regel gilt.
Aber da kenne ich mich viel zu wenig aus.
mfg
Umbrecht
Moderator Persönliche Seite #6647206
Stored B. schrieb:
> Es kann gut sein dass das dann eventuell nur als eine Firewall Regel
> gilt.
Vermutlich wird das bei IPv6 einfach zu einer normalen Firewallregel
degradieren. Vermutlich könntest du auch den gesamten IPv6-Traffic von
draußen nach innen gestatten. Ist halt nur die Frage, ob du das willst.
;-) (Andererseits ist IPv6 ziemlich immun gegenüber großflächigen Scans,
da es einfach viel zu viele Adressen sind, als dass man diese "alle"
scannen könnte.)
