Fast Autark seit Ostern mit Solar
Gast #6647097
Hallo
Ich möchte einfach mal berichten das es möglich ist.
Also ich habe mir im Winter auf Ebay gebrauchte Solarmodule geschossen
180 Watt 36Volt 60 Stück für 460€ Selbstabholung bei Leipzig. Nun habe
ich kurz vor Ostern 24 Dieser Module auf das Carport Dach geschraubt.
Somit habe ich jetzt ca 4kWp. Den Rest Montiere ich wenn das wetter
besser wird aufs Hausdach.
Zurzeit habe ich im Durchschnitt täglich ca 11 kwH.
Als Laderegler habe ich 2 günstige Makeskyblue für jeweils knapp über
100€ verwendet. Der größte Posten war der Akku. Gut 1500€ für 12kW
Lifepo4
Wechselrichter ca 300€ der Speist geregelt in das Stromnetz ein das am
Zähler 0 Watt stehen.
Gesamtkosten der Anlage also bei 2500€ + Kleinkram kable schrauben
Sicherungen sagen wir 3000€
Wir sind ein 4 Personen Haushalt mit ungefähr 10kWh verbrauch am Tag
Ungefähr 90€ im Monat.
Seit ich die Anlage zu Ostern aktiviert habe habe ich noch einen
Verbrauch von 7kw auf dem Zähler (Alles was über die 1kW hinausgeht wie
Kochen und Waschen wird aus dem Netz gezogen)
Da das Wetter eher besser werden Dürfte denke ich das Ich vom April bis
Mindestens Oktober kaum Strom kaufen muss. Wenn die Anlage Komplett
ausgebaut ist hoffe ich auch im Winter auf ein paar hundert Watt..
Aber Mindestens 7 Monate a 90€ = 630€ im Jahr Dann ist der Spaß nach
Nichtmal 5 Jahren komplett bezahlt.
Gast #6647257
Als ehrliche Frage: ist das irgendwie legal? Also darfst Du die Wandler
ans Stromnetz hängen ohne zusätzlichen Zähler? Falls ja, wäre das eine
riesige Marktlücke (und sozial höchst bedenklich, da Eigenheimbesitzer
sich aus der Ökostrom-Finanzierung verabschieden, aber darum geht es mir
nicht)
#6647335
Der TE muß ein unglaubliches Gespür für Schnäppchen haben. Die
Marktpreise für Panele und Akkus liegen sonst eher beim 3-fachen.
Und Gottvertrauen in das Wetter. Ich hatte über Ostern erstmals
Gelegenheit, die vier Wochen vorher gekauften Panele zu vermessen. Es
mangelte einfach an Sonnenschein.
#6647377
Klare Antwort Jain.
Es ist Legal bis zu 600w Einzuspeisen ohne zusätzliche Zähler. Wichtig
ist nur der Zähler muss eine Rücklaufsperre haben. Es gibt aber
keinerlei Regelungen für geregelte Wechselrichter. Sicher ist nur das
die Wechselrichter diverse Normen einhalten müssen Wie das abschalten
bei Stromausfall. Das schaffen aber schon die Ganz billigen aus Übersee.
In dem Thema gibt es bislang wohl kaum Regelungen. Solar ist seit ein
paar Monaten bis 30kw anmelde frei und eeg frei.
Meine Meinung Wenn die Regelung funktioniert und die Einspeisung also
die 600w nicht übersteigt sollte das passen.
Aber man sollte es wohl als Grauzone einordnen oder wie manche es nennen
Guerilla PV.
Moderator Persönliche Seite #6647496
> Kochen und Waschen wird aus dem Netz gezogen).
Ok, das ist aber auch noch nicht allzu lang (genauer: vier Tage). Wie
kommst Du da auf die kompletten 90€ Ersparnis?
Wenn es LiFePO4-Akkus sind - die werden mit etwa 10 Jahren Lebensdauer
angegeben - macht eine Abschreibung von €150 pro Jahr. Auch das muss man
einrechnen.
Ansonsten stimmt es aber natürlich, dass man sich mittlerweile sehr
günstig mit Panelen versorgen kann. Ich hab auch schon überlegt, einige
Quadratmeter für reine Eigennutzung zu verbauen.
P.S.: Und bitte entscheiden, ob Du als "der Fux" oder "lichtmensch" hier
posten willst. Pro Thread ist hier nur ein Nick erlaubt. Danke!
Gast #6647624
Ich hatte gedacht, das damit nur Solarmodule (ohne Speicher) gemeint
sind.
Wenn das 24/7 möglich ist UND das ganze mit dem Verbrauch gekoppelt ist,
dann explodiert der Markt. Vermutlich kommen im Lockdown täglich 10h
zusammen, wo 500W überschritten sind, wenn auch stoßweise. (BTW.: wie
feingranular kann und muss dass sein? Innerhalb einer Halbwelle geht ja
nicht, wegen cos Phi)
Das würde bedeuten, dass man Täglich 5 kWh für 1,5€ verkaufen kann, ohne
irgendwas zu tun. 500€ im Jahr. Und hier werden Bastelprojekte
vorgestellt, wie Kühlschränke, Gefriertruhen und Heizungspumpe darauf
synchronisiert laufen, damit die 0 aus dem Netz ziehen. Am Ende werden
selbst Herde darauf synchronisiert, mit "Solar-Modus", so dass sie
dauerhaft statt intermittierend bei kleinen Stufen heizen. Dann sind wir
ganz schnell bei 2-3€ pro Tag.
Das allein wäre vielleicht eher eine nette Spielerei, aber sobald das
micro-power-management im Haushalt greift, koppeln sich lawinenartig
immer mehr vom Stromnetz ab.
#6647685
> Er meint sicherlich, dass er bis dato immer so 90EUR/Monat Abschlag an
> seinen Versorger gezahlt hat.
Das kommt auf den ersten Blick halbwegs hin, 10kWh/d x 365d x 0,30€/kWh
wären 91,25€/m als möglicher Abschlag/m.
Leider taugt die Rechnung so relativ wenig, um die möglichen
Einsparungen durch eine PV (+Akku) mittels Eigenverbrauch zu
bestimmen.
Die Erzeugungskurve von PV übers *Jahr* steht ggü. der
Haushaltsverbrauchskurve ziemlich genau auf dem Kopf, ggf. werden im
Sommer z.B. 5kWh/d verbraucht, dafür im Winter 15 kWh/d bei einem
Jahresschnitt von 10kWh/d.
Ausserdem ergibt sich der Strompreis aus Grundgebühr und Arbeitspreis,
je nach Anbieter und Verbrauchsmenge kann die Grundgebühr für
Haushaltsstrom bis über 35% des Gesamtpreises betragen.
Je nach Anbieter steigen bei Niedrigverbrauch auch beide
Spreisbestandteile stark an.
Richtig ist allerdings, dass bei installierten (gealterten) 10,8kWp und
~3600kWh/a Verbrauch eine hohe Ersparnis möglich ist.
