Tastkopf Differentiell
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6647220
Michael schrieb:
> ich bin auf der Suche nach einem diferentiellen Tastkopf um
> hauptsächlich 1Mbit CAN-Signale zu messen.
Warum brauchst du dafür einen Differentialtastkopf?
Ob die einzelnen Bitpegel, -flanken und -timings gut sind, das muss man
doch sowieso an jeder der beiden Leitungen getrennt messen.
Und wenn die passen, messe ich beim CAN einfach immer nur CANH, damit
kann ich (bzw. mein Oszi) auch gleich das Protokoll auswerten. Wenn
alles stimmt, dann ergibt sich der CANL ja einfach "automatisch".
Und wenn es Probleme mit dem Signal gibt, dann muss ich sowieso erst mal
wieder die einzelnen Leitungen/Signale ansehen.
#6647232
Jain. Diese Messung ist im Labor unter nahezu Idealbedingungen trivial,
da reicht die Einzelmessung von CANH oder CANL. Aber wenn es schwierig
wird und die differentielle Natur des Busses gefordert ist
(Gleichtaktstörungen) will man halt auch gescheit messen.
Es hat schon seinen Grund, warum es Differenztastköpfe gibt. Auch für
CAN.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6647266
Falk B. schrieb:
> Aber wenn es schwierig wird und die differentielle Natur des Busses
> gefordert ist (Gleichtaktstörungen) will man halt auch gescheit messen.
Aber auf diesem Niveau ist dann eher das Protokoll interessant. Und das
werte ich nicht mehr mit dem Oszi, sondern mit dem Logger auf dem Laptop
aus. Denn bei solchen Störungen bringt es wenig, wenn das Oszi noch ein
"gutes" Signal anzeigt, aber der Knoten 1m weiter aufgrund von
Reflektionen und anderer Schaltpegel schon völlig ausser Tritt ist.
Denn ob der erlaubte Eingangsbereich des betroffenen Empfängers verletzt
wird, das zeigt mir der differentielle TK auch nicht an.
> Es hat schon seinen Grund, warum es Differenztastköpfe gibt. Auch für CAN.
Klar: weil sie gekauft werden...  ;-)
