Strom bei Kondensator berechnen
Gast #6647237
eine Frage zur Berechnung des Stromes bei einem 50µF Kondensator.
Folgendes ist gegeben:
u(t) = 6 cos(100t − 30°)V diese Spannung liegt am Kondensator.
Nun habe ich den Strom folgendermaßen berechnet:
Hinweis: Ich verwende Versor ∠.
Als erstes habe ich mal den Xc berechnet:
1/(j*w*50µF) = -200∠-90°
I = U/Z = (6∠-30°)/(-200∠-90°) = -0,03A*cos(100t + 60°)
Das Ergebnis stimmt, bis auf das Minus vor 0,03.
Es müsste lauten: 0,03A*cos(100t + 60°)
Warum ohne Minus?
Bie Xc erhalte ich ja ein Minus?
Ich verstehe das nicht.
Gast #6647459
Etwas leuchtet mir aber noch immer nicht ganz ein.
Wenn ich mir gemischte Schaltungen von RCL anschaue die komplex
gerechnet werden müssen dann fällt mir auf, das dort nie ein j oder eine
minus verwendet wird.
Dort wird so gerechnet: XC = 1/(w*c) und nicht mit: XC = 1/(j*w*c)
Wieso wird das einmal bei der berechnung beachtet und dann wieder nicht?
Das verwirrt und verunsichert mich.
Dann bin ich mir beim berechnen der Schaltung wieder nicht sicher, wie
ich das ganze angehen muss.
SG
#6647504
Moin,
Ohne j ist's halt nur der Betrag. Mit j die komplexe (oder zumindest
imaginaere) Groesse.
Den Unterschied merkst du z.b. wenn du einen Kondensator mit 13.8 µF und
eine Spule mit 0.732H jeweils alleine bzw. mal beide in Reihe an 230V~
haengst ;-)
Gruss
WK
Gast #6647814
helpme91 schrieb:
> ja schon, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Warum kann ich das j
> mal bei der berechnung weglassen und mal nicht?
Du musst unterscheiden, ob du die komplexe Zahl betrachtest, oder ob du
nur den Imaginärteil der komplexen Zahl betrachtest.
Also z.B. Z = 3 - j5
Re(Z) = 3
Im(Z) = X = -5
Wenn du Kombinationen von RLC berechnen willst, dann musst du mit den
komplexen Zahlen arbeiten. Also bei der Serienschaltung die komplexen Z
addieren, bei der Parallelschaltung die komplexen Y
Was dich vielleicht auch noch verwirrt: die komplexe Zahl kann man auf
unterschiedliche Arten darstellen.
- in der kartesischen Schreibweise: Z = Re(Z) + j Im(Z) (dabei können
die einzelnen Größen positiv oder negativ sein)
- in der Versor-Schreibweise: dabei hast du den Betrag von Z (der ist
immer positiv) und den Phasenwinkel
