Bau einer Teststation für Geräte mit STM32
OP #6647826
Aktuell ist es so, das ein elektronikprodukt grösstenteils von
Menschenhand getestet wird, und über mehrere Bearbeitungschritte
fertiggestellt. Das kostet viel Zeit, und ist fehleranfällig. Ich möchte
nun eine Apparatur bauen, welche folgende Arbeitsschritte möglichst
einfach und "automatisch" ausführen kann
Der zu erledigende Ablauf wäre folgender
- Benutzer plaziert Gerät in Vorrichtung
- Benutzer positioniert und fixiert den Testverbinder, eine Platine mit
Pogo-Pins welche verschiedene Testpads auf dem Gerät kontaktiert.
- Über 3 Barcode-Scanner werden 3 Barcodes (Serienr Platine 1, Serienr
Platine 2, Geräteserienr) eingelesen
- Prüfapparatur läd Testsoftware auf den STM32 MCU
- Prüfapparatur startet den Testlauf, und wertet Sensoren aus. Z.b. soll
über einen Sensor erkannt werden ob eine LED am produzierten Gerät
funktioniert, die Prüfapparatur hat zugriff auf signale der Platine
sowie auf die STLINK-Schnittstelle und eine UART-Schnittstelle, darüber
werden z.b. die MCU Seriennummer sowie Analogwerte (vom MCU gemessen)
- Prüfapparatur entscheided "OK" oder "Fehler" und speichert Daten
- Bei Fehler bleibt der Zyklus stehen, nun muss der Benutzer eingreifen
- Bei Erfolg läd die Prüfapparatur die Gerätesoftware und speichert
Daten
Bis zum laden der MCU-Software ist alles sicherlich relativ trivial,
danach wird es (für mich) wohl etwas komplizierter. Gibt es Tools, mit
welcher man einen STM32 per Befehl/Library flashen kann, und das
Ergebnis zurückgemeldet werden kann? Aktuell nutzen wir den
ST-Link-Programmer welche den Automatik-Modus hat, sowas würde ich nun
"autonom" brauchen, aber mit auswahl der passenden SW.
Hat jemand Tipps und Anregungen wie man so etwas realisiert - oder ob es
allenfalls schon "fertige" System gibt welche solche aufgaben
übernehmen? Wie werden Gerätetests bei Massenproduktionen getestet (z.b.
Handys oder ähnlich)
Gast #6647836
bei mir ist die Prüfsoftware Bestandteil der normalen Firmware. Über
spezielle RS232-Befehle werden dann halt entsprechende Aktionen
ausgelöst.
Auswertung dann auf PC mit Labwiew.
#6647867
Unterschätze das mal nicht. Bis dahin ist das eine ziemliche
Fleißarbeit.
Das Programmieren hingegen finde ich harmlos. Zuerst einmal hat man
technisch mehr als genug Auswahl an Programmierschnittstellen (zum Teil
wird ein Bootloader benötigt).
Dann würde ich mich nicht groß nach Bibliotheken umsehen (gibt es zwar,
STVP-LIB-STM32 C++ API), sondern einen Kommandozeilen-Programmer
integrieren. Einfach weil es einfacher ist :)
Die meisten Programmer von ST haben auch eine Kommandozeile. Zum
Beispiel das ST-LINK Tool.
Gast #6661816
Solche Systeme gibt es von verschiedenen Firmen, die Frage ist bloß wie
weit man das ganze treiben möchte. Ich bin häufiger in den
Fertigungshallen von verschiedenen Automobilzulieferern, bei einem
Kunden erfolgt der komplette Produktionszyklus vollautomatisiert in
einer Straße mit mehreren Zellen und Förderbändern, hier wird alles
abgedeckt, die Rohleiterplatten werden automatisiert aus einem
Leiterplattenmagazin entnommen, werden mittels einem Laser mit einem DMC
versehen, wandern in den Pastendrucker, danach in die Bestückungsstraße,
in die Lötstraße, in die AOI (Automatische Optische Inspektion), in den
ICT (In Circuit Test), in die Flash Linie, in den Funktionstest und
meistens wieder in ein Leiterplattenmagazin. Bei jedem Prozessschritt
wird der DMC gescannt und dokumentiert.
Ein Kunde von uns treibt das ganze zum Beispiel so weit, das am Ende der
Straße die ECUs im Gehäuse automatisiert in mit passenden Trays
versehenen Kleinladungsträger verpackt werden.
Aber das ganze lohnt sich eben nur bei entsprechenden Stückzahlen. In
deinem Fall wird eine eigene Implementierung eurer Flash- und Testzyklen
und ein Handadapter von beispielsweise Ingun, ATX, GPS oder Reinhardt
eher zum Ziel führen. Wir entwickeln selbst Hardware für solche
Produktionsstraßen und bauen halbautomatische Test und Flash Stationen,
aufgrund der „geringen“ Stückzahlen geschieht bei uns ebenfalls noch
vieles manuell, bestückt mit AOI wird extern, Montage geschieht manuell,
Flashing, Funktionstest und Kalibrierung automatisiert mittels
Handadapter und alles weitere wieder manuell.
Ich will hier keine Werbung machen, daher nenne ich keine Produkte aus
unserem Hause, solltest du dich aber für die Thematik interessieren und
eine solche Handadapter-Lösung könnte für euch wirklich interessant sein
(Kosten sind ein paar Zehntausendeuro), kann ich dir empfehlen die
nächste Productronica (Messe) zu besuchen.
