Aluminium Spot welden
OP #6648639
habe einige alte Offset Druckplatten aus Aluminium, mit denen ich
Antennenexperimente im UHF+ Bereich machen möchte. Allerdings Aluminium
lässt sich nicht löten, weshalb ich vorher meist Ösen an den Ports
eingecrimpt habe, um dort das Kabel anlöten zu können.
Da kam mir die Idee das Möglicherweise ein Mini Spot Welder gute Dienste
leisten könnte. Hat jemand Erfahrungen oder Wissen wie sich Aluminium
diesbezüglich verhält? Die Platten sind maximal 0,5 mm dick, eher
dünner.
Statt teureres gewalztes Kuper zu verwenden wäre das eindeutig
günstiger.
Gast #6648689
Aluminium ist grundsätzlich schwieriger zu schweißen als Stahl, und es
kann auch je nach Legierung völlig unschweißbar sein. Google mal nach
"Spot Welding Aluminium" und "Widerstandspunktschweißen Aluminium", du
bist nicht der erste, der sowas macht, und du wirst nicht der erste
sein, der dabei Probleme hat. Wenn man bereit ist, sich mit der Materie
zu befassen, dann kann man diese aber in der Regel lösen. Ein paar Tipps
vorweg:
- Aluminium braucht mehr Strom als Stahl, achte darauf, dass deine
Stromquelle entsprechend Stromstärke liefern kann.
- Die meisten Aluminiumlegierungen leiten Wärme viel besser als Stahl.
Beim Schweißen kann das probematisch sein, weil die Wärme über die
Elektroden abgeleitet wird. Ein Stück Stahlblech zwischen Elektrode und
Schweißgut ist da eine gute Wärmebarriere.
#6648947
Ich schweiße gelegentlich Aluminium mit WIG, ob dir das weiter hilft
weiß ich nicht.
Aber falls du damit liebäugelst: da braucht man erstens ein Gerät mit
Wechselstrom im Lichtbogen (Gleichstrom geht nicht für Alu).
Zudem muß man sich schon eine Weile damit beschäftigen, bis es klappt.
Dann geht aber vieles ganz gut mit aktuellen Geräten; die sind in den
letzten Jahren deutlich besser geworden und vor allem bezahlbar. Ich
habe ein Weldinger WE 204P AC/DC. Würde ich auch wieder nehmen.
Aber was vielleicht viel interessanter ist:
Es gibt Blindnieten mit einer Fahne dran für Flachstecker, die man
natürlich auch löten kann; z.B.
https://de.rs-online.com/web/p/erdungsnieten/3513492/
Da braucht man nur eine passende Blindnietzange, bohrt ein Loch, eine
Unterlegscheibe (weil Alu sonst zu weich ist) und ist fertig.
#6649013
Mir erschliesst sich jetzt nicht, warum man Alu nicht Punktschweissen
könnte.
Natürlich muss man noch viel mehr wie bei Stahl auf peinliche Sauberkeit
der zu schweissenden Teile und guten Zustand der Elektroden und
Zuleitungen achten.
Aber es ist mit speziellem Lot und vor allem Flussmittel mittlerweile
problemlos möglich, Alu zu löten. Entsprechende Eingaben bei den
üblichen Verdächtigen bringen hunderte Angebote. Angeblich funktionierts
sogar, wenn man Öl aufs Alu gibt, dann die Oberfläche anschleift und
anschliessend das Lot unter dem Öl aufträgt, was mir aber etwas sehr
zuversichtlich vorkommt.
Wahrscheinlich funktioniert das aber nur in dem Film, bei Eigenversuchen
jedoch nicht.
