Der LiPo und das Ladeende
OP #6648906
Am Ladeende wird es ja kniffelig, weil man sich nahe der maximalen
Spannung bewegt, bevor der LiPo ungnädig wird und man gleichzeitig gegen
den Innenwiderstand arbeiten muss.
-> Dadurch hat man immer das Spannungsdelta, das über dem
Innenwiderstand abfällt.
Ich nehme an damit der LiPo ungnädig wird, ist es ihm egal, ob bei
>U_außen = U_chemie + R_innen*I_laden
I_laden = 0
I_laden = 'x'
ist?
#6648930
Da die Begriffe "ungnädig", "kniffelig", und "gegen den Innenwiderstand
arbeiten" alle nicht im Datenblatt stehen, ist die Beantwortung deiner
Frage einfach: 42
Und weil das ermittlen des Ladeendes, bei dem der der Lipo gerade noch
nicht ungnädig wird, so kniffelig ist, lädt kein Mensch und auch kein
Ladegerät bis zu dieser (nicht konstanten) Grenze, sondern einfach bis
maximal zur im Datenblatt genannten Ladeschlußspannung - und die liegt
auf jeden Fall unter der kniffeligen Ungnädig-Grenze.
Oliver
Gast #6648939
Der Innenwiderstand befindet sich nicht zwischen Ladegerät und Akku,
sondern im Akku. Die Spannung die du außen anlegst ist somit im Akku
wirksam.
Gast #6648942
DAS hat mich schon immer gewundert. Haben die das Volt auf
Ladeschlussspannungen geeicht, dass da so gerade Werte rauskommen oder
ist der Lipo nicht doch erst bei 4,210642V voll?
OP #6648943
>Frage einfach: 42
jetzt ist doch glatt meine Dissertation gescheitert - verdammt...
Gast #6648950
Die Spannung ist tatsächlich nicht absolut hart festgelegt.
Mein Laptop hat Akkus für 4,4 Volt.
Die Hersteller gehen aber gerne sehr nahe an die Grenzen, um auf hohe
Kapazitätswerte zu kommen. Und sie sagen, dass 1% mehr (als
spezifiziert) schon sehr gefährlich sei.
Ich bevorzuge ca. 4 Volt. Beim laptop kann ich das sogar im BIOS
einstellen. Für das Smartphone habe ich eine App, die mir Bescheid gibt
wann ich das Netzteil abklemmen soll.
#6648974
Nur mal rein interessehalber zwei Fragen:
a) Woher weisst du das?
b) Was sind das für Akkus?
UNd auch da interessehalber zwei Fragen:
b) Welcher Hersteller sagt das?
Oliver
#6649045
Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich lade meistens mit konstantem
Strom bis z.B. 4,2V (weil das so einfach ist). Nehme ich den Ladestrom
weg, sinkt nach einiger Zeit die Spannung auf ca. 4,1V. Reduziere ich
den Strom, kann ich bis 4,2V mehr laden. Mit dieser Stromreduzierung bei
konstanter Spannung sind ja wohl auch die Herstellerangaben und der
Spannungsabfall am Innenwiderstand geht gegen Null.
Jetzt kann ich anehmen, dass ich den gleichen Ladezustand habe, wenn ich
bis ca. 4,3V mit dem Konstanstrom lade. Denn nach der Ruhephase stellt
sich in beiden Fällen die gleiche Spannung ein. Richtig sicher bin ich
nicht, da die Chemie so ein Eigenleben hat.
Gast #6649070
und was sagt der Hersteller vom Akku zu 4,3V? LiIo Akkus mögen weder
Überladen noch Überspannung. Bei 4,3V hat man je nach Strom beides
gleichzeitig geschafft bei einer Zelle die für 4,2V ausgelegt ist.
Darum haben schlaue Leute die sich damit auskennen auch CC-CV erfunden.
#6649101
> gegen den Innenwiderstand arbeiten muss.
Dunkel ist der Sinn deiner Rede.
Man "arbeitet" nicht "gegen den Innnenwiderstand". Und kniffelig ist da
auch nichts. Die (vom Hersteller genannte) Ladeschlußspannung ist die
Klemmenspannung. Sobald die erreicht ist, geht die Ladung von der CC- in
die CV-Phase über und der der Ladestom fällt.
Das Ladeende ist recht willkürlich definiert. Meist wenn der Ladestrom
auf 1/10 des maximalen Ladestroms (vulgo: des Stroms der CC-Phase der
Ladung) gefallen ist.
Das Modell mit einer "inneren Spannung" und einem "Innenwiderstand" ist
sehr grob und geht an der Realität mehr oder weniger vorbei.
Insbesondere darf man an den "äußeren" Klemmen nicht eine höhere
Spannung anlegen, um mehr Ladestrom in den Akku zu zwängen. Auch dann
nicht, wenn Ladestrom mal Innenwiderstand einen Spannungsabfall ergeben,
bei dem die "innere Spannung" unter der Ladeschlußspannung bleiben
würde.
