Anzahl Binäreingänge erhöhen durch Schaltfolgen?
OP #6648999
ich möchte die Fensterkontakte meines Hauses auf KNX bringen.
Es sind -viele- und die Binäreingänge teuer. Ich habe bei ABB
Binäreingängen die sog. Schaltfolgen entdeckt. Da kann man mit einem
Eingang bis zu 4 GAs beschreiben.
Idee wäre also, eine Art Zwischen-Modul zu entwickeln, welches die
Signale mehrerer Kontakte in Schaltfolgen umwandelt, die dann wiederum
korrekt auf KNX angezeigt werden. (Auf Geschwindigkeit kommt es ja bei
den Fenstern nicht an)
Ich dachte, ich frag einfach mal, ob sich jemand schonmal mit soetwas
beschäftigt hat?
Alternativ habe ich gesehen, dass es Open-Hardware Lösungen für KNX
Komponenten gibt, mich würde Eure Meinung interessieren
Danke
Schorsch
Gast #6649279
Also von MDT gibts zB ein 32fach Binäreingang.
Der kostet rund 300€. Du hast KNX und dann sind dir 10€ pro Fenster zu
teuer?
Und das mit der Schaltfolge hast du irgendwie falsch interpretiert.
Wenn du als Beispiel das Fenster einmal auf und zu wird Komobjekt 1
"geschalten"
Machst du das Fenster auf zu auf zu Komobjekt 2
auf zu auf zu auf zu Objekt 3 etc.
Du hast aber keine Möglichkeit damit 4 oder 5 Fenster getrennt
auszuwerten.
OP #6649632
ich finde 10EUR pro Kontakt immer noch teuer... 2.5EUR sind doch
besser... :-)
Nene, das ist mir schon klar, aber wenn ich 4 Eingänge (auf meinem
Zwischenmodul) analysiere und die auf einen Ausgang (Eingang für den
Binäreingang) gebe (Annahme Schaltfolge ist reiner Binärcode) könnte ich
beispielsweise:
Eingänge am Zwischenmodul: 0101
Das Zwischenmodul macht daraus: 5x drücken
Eingang am Binäreingang: Schaltfolge auf 5
GAs am KNX GA01: 1, GA02: 0, GA03: 1, GA04: 0 (Annahme Binärcodiert)
Das Zwischenmodul müsste sich den letzten Stand merken, so dass korrekt
zwischen den Stati gewechselt werden kann, oder man müsste eine
Möglichkeit zum Reset haben.
Hoffe hiermit wird meine Idee etwas deutlicher
Schorsch
Gast #6649653
Wer auf EIB/KNX setzt, hat bereits zugestimmt, dass sein gesamtes
Vermögen an die Anbieter von dem Kram geht.
Hinterher dann über den Preis zu jammern ist zweckfrei.
Ich habe nicht den Eindruck, als ob Schaltfolgen am Eingang genutzt
werden können um mehrere digitale Leitungen mit 1 Eingang zu erfassen.
Gast #6649874
Wenn trotz KNX billig sein soll und Selbstbau kein Problem:
Nimm 1Wire DS18B20 Temperatursensoren, deren 1Wire Busanschluss bei
offenem Fenster durch Reed unterbrochen wird. Ein Arduino prüft zyklisch
ob die Sensoren noch vorhanden sind. Fehlt nur noch das Interface zu
KNX.
Im Internet gibt es ein Projekt, dass so arbeitet. Hat den Scharm auch
gleich die Temperatur mitlesen zu können.
#6649903
Brauchst du das adressengenau oder reicht dir ein Summenfehler?
konkret:
"Es ist (irgend)ein Fenster offen" oder
"Das kleine gelbe Küchenfenster ist offen"
für ersteres brauchst du nicht mehr als einen Eingang.
Ansonsten kannst du das gruppieren in z.B. Ober- und Untergeschoss etc
pp. je nach Geometrie.
OP #6650118
hat schon Charme 1-wire zu missbrauchen. :-)
Aber wenn ich ohnehin ein RPi dran habe, kann ich auch direkt die IOs
hiermit auslesen und über knxd an den Bus senden. Das ist vermutlich gar
keine so schlechte Idee.
Warum gibt es eigentlich keine 1-wire Eingänge? Quasi 1-bit sensoren?
Das ich die Fenster verodern kann ist mir klar.
Ich glaube die Kontakte mit dem RPi auszulösen ist wesentlich eleganter
als ein Zwischenmodul zu konstruieren. Außerdem ist es billiger. Die
Kosten für das KNX Modul entfallen ja auch noch.
Danke für Eure Meinungen
Georg
#6650642
Georg T. schrieb:
> Hi,
Schau mal im Loxforum, da haben Sie mal mit kleinen SMD 1-Wire ID-Chips
etwas in der Richtung gemacht!
Es müssen keine Temp. Sensoren sein.
https://datasheet.octopart.com/DS2401%2B-Maxim-datasheet-540911.pdf
Gast #6650869
Theoretisch würde das schon gehen, aber das wird schon sehr kompliziert
das zu programmieren, vor allem ist das viel probierei.
Gast #6651293
bin selbst auch KNX Anwender,
die Bucht hat mir oft geholfen das wirtschaftlich im Rahmen zu halten:
KNX Zeug ist teuer aber oft auch von guter Qualität, so das ein zweites
Leben der Komponenten oft Sinn macht.
Für diesen Fall hier, es gibt da gerade einen
ABB EIB/KNX 32-fach Konzentrator für 98€ zum Sofortkauf.
So einen hatte ich auch schon mal im Einsatz.
Ich denke 3,06€/Eingang  ist schon ziemlich dicht am erklärten Ziel ;)
BG Oelli
Gast #6651972
Aber Vorsicht, die maximale Leitungslänge beträgt bei dem 10m.
