Was wenn Chipset und CPU zu heiß wird?
Gast #6649482
Auf dem gebrauchten Mainboard aus ebay Asus Rampage IV Extreme war Wakü
drauf, der den Chipset und die MOSFETs (die vielen Würfeldinger) um den
CPUs herum kühlen soll. Den habe ich entfernt, und durch das Original
ersetzt. Allerdings weiss ich nicht ob der Kühlkörper auf dem Chipset
richtig draufsitzt.
Teil ist Intel X79 (codenamed Patsburg)
Wenn angenommen dieser Chipset zu heiß wird, schaltet es sich das dann
automatisch ab oder muss ich mit Durchbrennen rechnen?
Und wie ist das generell bei den CPUs so?
#6649548
Du kannst auch die Temperaturen in Windows einfach auslesen.
Den der Chipsatz zu heiß wird/oder Fehlerhaft ist so ist mit ständigen
Neustarts zurechnen.
Wenn die CPU mosfet zu heiß werden >100 grad taktet sich die CPU einfach
runter.
Ist aber normal alles mit HWinfo auszulesen.
Bedenke je nachdem was du für einen kühler nimmst das du da keine
wärmeleitPASTE nutzt sondern wärmeleitKLEBER.
Wenn du sicher bist das es so richtig ist dann Windows installieren im
schlimmsten fall geht der PC aus oder startet ständig neu.
Kannst ja ein paar Lüfter drauf legen um ganz sicher zugehen das du ins
Windows kommst.
Gast #6649552
Hmm, der Kühlkörper wird festgeschraubt mit 4 Schrauben von unten durch
die Platine, also er kann nicht wegrutschen, dann brauch ich kein
Wärmeleitkleber?
#6649847
> richtig draufsitzt.
Zwischen Kühlkörper und Chip muss Wärmeleitpaste hin. Nach probeweiser
Montage kann man sich den Abdruck anschauen ob die Paste gleichmäßig
verteilt wurde.
Wärmeleitkleber braucht man i.d.R. nicht, wenn man Montagelöcher hat.
Vorsicht: "Nackte" Chipsatz-Chips sind empfindlicher als CPU (IHS) was
ungleichmäßige Andruck-Kräfte angeht.
Gast #6649905
PC-Newbie schrieb:
> Intel X79
Mal im Ernst. Der Chipsatz wurde vor 10 Jahren eingeführt. Und
unterstützt ausschließlich mindestens 8 Jahre alte CPUs.
Und zwar ehemalige High-End Modelle mit 130-150W TDP.
Da wird schnell viel Heiß.
Außerdem besteht eine gute Chance, das die MTBF bereits weit
überschritten wurde.
Wasserkühlung deutet auf harten Gaming-Einsatz und gegebenenfalls
Übertaktung hin.
Vielleicht sind MB und/oder CPU dadurch irreparabel beschädigt worden.
PC-Newbie schrieb:
> dann brauch ich kein Wärmeleitkleber?
Bloß nicht verwenden. Dann bekommst du den Kühlkörper nichtmehr
zerstörungsfrei ab.
Gast #6649965
Patsburg bedeutet Sandy Bridge, Ivy Bridge Generation, die CPU sollte
sich runtertakten, wenn sie zu heiß wird.
Das können die Intel CPUs schon recht lange.
Wann das genau eingeführt wurde, weiß ich nicht mehr genau, aber
mindestens seit dem Pentium M und der ist älter als der Sandy Bridge.
Mach Kühleitpaste zwischen CPU und Kühler und schraub den Kühler fest.
Vergiss nicht den Lüfter des Kühlers an das Mainboard anzuschließen.
Und der Rest ist dann einfach ausprobieren und testen.
