Screenshot mit Kamera/CCD-Sensor außerhalb "optischer Achse"
OP #6649869
Moin zusammen,
eigentlich geht es darum von einer Maschine Daten (Temperaturen bzw.
Drücke) auszulesen.
Auf eine Anfrage ob die Daten zyklisch über ein RS-232 Schnittstelle
(oder ander) ausgegeben werden könnten hies es nach Monaten der
Diskussion:
"...Realisiierung mit der RS-  Schnittstelle sehr schwierig und
aufwändig"
Es gibt allerdings auf der Maschine eine Bildschirmansicht auf der alle
relevaten Daten zeitgleich angezeigt werden. Dies ist ein fest verbauter
Touchpad-Bildschirm der eben auch zur Bedienung der Maschine nötig ist.
(Sich in die Monitorleitung "elektrisch rein zu hängen" geht auch
nicht.)
Meine pragmatische Idee wäre jetzt (zumindenst als Zwischenlösung) die
Werte einfach mit einer Kamera zyklisch vom Bildschirm abzulesen.
Dies würde mit eine Python Script ungesetzt und stellt jetzt nicht das
Problem dar. Die Daten stehen immer an der gleichen Stelle und es
handelt sie auch nur um Zahlen immer in der gleichen Schriftart und mit
gutem Kontrast.
Jetzt wäre meine Idee die Kamera (CCD-Sensor) fest an den Monitor zu
installieren, damit sie nicht immer wenn die Maschine läuft vor den
Monitor geklappt/installiert werden muss. Um ein (einigermassen)
scharfes Bild zu bekommen müßte sie ja in der "optischen Achse" des
Monitors stehen, also senkreckt über dem Mittelpunkt der Monitorfläche.
(hoffe Ihr wisst was ich meine)
Leider stört diese Befestigung halt wieder beim Bedienen (Neustart eines
Zyklus ca. alle 20 Minuten) der Maschine.
Deshalb möchte ich die Kamera oberhalb des Bildschirmrandes anbringen.
( Quasi auf "12 Uhr" mit mehr oder weniger Abstand zur Monitorfläche )
So ähnlich wie bei einem moderneren Whiteboard Projektor. (z.B. Epson)
Problem ist ja dabei, dass jeder Punkt am Monitor einen anderen Abstand
zum CCD Sensor hat, das wird man so nicht scharf gestellt bekommen.
Jetzt die Frage. Gibt es da spezielle Objektive für sowas ?
Wie nennen sich die. Kann man die irgendwo beziehen oder nach Vorgaben
anfertigen lassen ?
Anmerkung: Der Betrachtungswinkel des Monitors scheint dabei kein
Hinterniss zu sein, sieht aus jedem Winkel relativ gleich aus.
Gehört vielleicht mehr in ein Optikerforum, aber hier gibt's meistens
die besten Resonanzen.
Gruß Peter
Gast #6650011
Tilt oder Scheimpflug Objektive wäre ein Suchbegriff, aber eine teure
Lösung.
In der aktuellen Make: ist ein Projekt für eine ESP32Cam um einen
Wasserzähler abzulesen. Diese Cams sind spottbillig, allerdings ist die
Optik sehr weitwinklig und müsste ersetzt werden.
Aber toll hört sich so eine Kamera Lösung nicht an, Reflektionen auf dem
Bildschirm können das auch stören. Dann hast du evtl. so Effekte das es
von 11:30 bis 12:30 keine Daten gibt.
OP #6650153
also mit den richtigen Suchbegriffen (Scheimpflug) kommt man schon echt
weit. Danke.
Dort ist es sehr gut erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=JbWyFuMMkVM
Vielleicht stelle ich mir das auch jetzt zu einfach vor, aber ich muss
ja am Opjektiv nichts verstellen können. Da müßte ja eine einfache etwas
größere Linse "nur" in einem bestimmten Abstand und Winkel vor der
CCD-Sensorfläche befestigt werden. Das könnte doch mit einem 3D
gedruckten Tubus funktionieren.
Gast #6650488
> vor,
Ja :)
> aber ich muss ja am Opjektiv nichts verstellen können.
Naja, dann bekommst Du aber nur in einer einzigen,
konstruktiv festgelegten (= nicht änderbaren) mechanischen
Anordnung ein scharfes Bild. Ob das während der Inbetrieb-
nahme so praktisch ist?!
> Da müßte ja eine einfache etwas größere Linse "nur" in
Mit dem Stichwort "Abbildungsfehler" kannst Du etwas
anfangen?
Eine Einzellinse zeigt (u.a.) Farbfehler und Öffungs-
fehler; das Bild wird ziemlich flau werden.
#6650899
solche Verschiebe-Einheiten sind (fast?) immer auf Balgengeräten für die
Makrofotografie drauf. Die sind in Kleinanzeigen meist für kleines Geld
zu bekommen und haben auf beiden Seiten Kamera/Objektiv- Anschlüsse.
Vielleicht kannst du sowas nutzen?
Moderator #6650941
Ich würde den Fokus auf den entferntesten Bereich des Displays (da wo
die Schrift am kleinsten abgebildet wird) stellen und versuchen, mit der
Unschärfe im Nahbereich (da wird die Schrift größer abgebildet und darf
deswegen auch etwas unscharf sein) zu leben. Du willst ja schließlich
keine Bilder fürs Fotoalbum schießen.
OP #6651434
Sehe ich jetzt nicht so eng. Läßt sich sicher so konstruieren, dass der
Abstand Linse <=> sensor etwas verschiebbar ist (zb. 2 Röhren
ineinander)
und auch die Linse kippbar ist (z.b. Ring mit Achse ). Wenn eingestellt
dann wird's halt festgeklebt.
wie geschrieben geht es ja nicht um schöne Fotos, sondern um die Ziffern
"0" bis "9" zu erkennen. Ein "ausgefraster Farbrand" läßt sich sicher
mit einem entsprechenden "RGB Algorthmus" beseitigen, werden halt nur
Pixel verwertet, die die entsprechende Farbe haben.
Selbst wenn die Ziffern irgendwie verzogen sind, dann werden sie das ja
an der entsprechenden Stelle auf dem (Ab)Bild immer sein. Durchaus
möglich, das verschiedene Stellen auf dem Bildschirm verschiedene
Referenzbilder (für 0 bis 9) benötigen.
Wichtig ist halt nur, dass die Bild(stellen) noch so "gut" ausschauen
(nach anwenden alle möglichen digtaler Filter), dass sich "0" und "8"
oder "1" und "7" sauber unterscheiden lassen.
Der "Xerox-Bug" ist mir durchaus bekannt.
Stimmt. RS232 wäre mir am liebsten gewesen. Jetzt steht noch ein Angebot
mittels einer OPC Server Anbindung aus, aber dazu fehlt im Moment die
gesamte Peripherie. Bis das zum Laufen kommt ist der EOP (End of
Produktion) Termin vermutlich durch und eine 5-stellige Summe
verschlungen worden.
