20 Jahre alten Controller flashen- Risiko?
OP #6650909
ich hab mir vor 20 Jahren eine Messgerät gebaut, das ich ständig für
meine Arbeit verwende.
Als Controller habe ich einen Basic Tiger verwendet:
https://wilke.de/embedded-computer/detailansicht/zurueck/computer-module/products/basic-tiger-multitasking-computer.html
Die Ausführung gibt es nicht mehr, ob die Nachfolger kompatibel sind,
bin ich mir nicht sicher. Ich würde zu gern einige Änderungen am
Programm vornehmen, hab aber Angst, das es auf Grund des Alters Probleme
geben könnte.
Was würdet ihr sagen, lieber die Finger davon lassen?
Gruß Reinhard
OP #6650932
Teo D. schrieb:
> Ohne Risiko ist nur der Tot.
> Was das Flash angeht, ist das eher ne Auffrischung. Sicherheitshalber
> könnte man noch die Spannungen prüfen, ob da nich doch evtl. ein Elko
> ausgetrocknet ist, oä.
Das immer ein Risiko besteht, ist mir schon klar. Ich hätte gedacht, das
ein alter Controller vielleicht noch ewig laufen würde, aber bein
Flashen vielleicht den Geist aufgibt.
Askor schrieb:
> Du könntest die Hardware aktualisieren.
> Auf Basic musst Du nicht verzichten,
> https://geoffg.net/micromite.html, oder Bascom.
Mit Sicherheit nicht. Da hängt soviel dran, das würde ich mir auf keinen
Fall antun.
Gast #6650973
Ich würde auf jeden Fall das existierende Programm direkt aus dem
Speicher auslesen und sichern, bevor ich es überschreibe.
Dass der Speicher ausgerechnet jetzt beim Überschreiben kaputt geht, die
Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering - sofern du selbst keinen
Fehler dabei machst (Kurzschluss, Statische Entladungen, etc).
Gast #6650975
Ein alter Controller vergisst irgendwann seine Daten. Flash nach 10 - 50
Jahren, EPROM nach 20- 60 Jahren. Neuprogrammieren zum auffrischen
hilft.
Aufpassen: neben Deinem BASIC-Programm steckt auch der Interpreter im
Flash. Von dem solltest Du auch ein Backup haben.
Gast #6650988
Welchen Tiger hast Du im Einsatz?
In der Regel ist neu Flashen kein Problem; diese Controller sind extrem
robust.
Ich habe sehr lange bei Wilke gearbeitet und kann Dir gerne helfen falls
Du auf den Nachfolger umsteigen möchtest.
(Firma: Funkenflug Industries) #6651120
Ich schätze das auch so ein, daß das Risiko nicht größer ist, als daß er
nach 20 Jahren sowieso irgendwann anfängt, Flash-Inhalte zu vergessen.
Eher mag er es sogar, wenn da mal frische Ladung in die Zellen kommt.
OP #6651281
Ich habe exakt das Programm. Das erkenne ich daran, das ich ansonsten
nicht auf die EEpromdaten zugreifen könnte.
Auf den habe ich sowieso keinen Zugriff, die Möglichkeit ist da nicht
vorgesehen.
> hilft.
MaWin schrieb:
> Lieber neu fläshen, sogar mit demselben Programm, das frischt die
> Programmierung wieder auf..
Das leuchtet ein. Zum letzten Mal hab ich da vor 6 Jahren was geändert
habe ich gerade mitbekommen. Meine Arbeit ist stak Saisonabhängig. Im
Winter habe ich gar nichts zu tun und im Sommer gibt es ein Sommerloch.
Jetzt brauche ich es ständig. Ich muß das mal überschlafen, die
Änderungen wären eigentlich nur Korrekturen von Schönheitsfehlern.
> robust.
Das trifft sich ja gut. Es ist der AXI 4/4 V 1.06n. Laut Datenblatt soll
der Neue vollständig kompatibel sein.
Umsteigen würde ich ohne Not nicht, er läuft ja noch.
Auf das Thema bin ich jetzt gekommen, weil ich Donnerstag 400 Kilometer
gefahren bin um was aufzumessen. Ich hatte im Gerät 9 Messplätze
vorgesehen, normalerweise brauche ich mal 2 oder 3. Dort waren es aber
15 und ich mußte die Daten auf den Laptop ziehen und die Messplätze
löschen um Platz zu schaffen. Platz wäre genug auf dem Tiger, ich hab
aber nur 9 Plätze vorgesehen weil es einfacher war.
Kurz und gut, da ging einiges schief. Ich lese die Daten mit einem VBA
Programm in Autocad ein und da ist was mit der Blocknumerierung
schiefgegangen. Liegt eindeutig an meinem Programm, ich finde die
Ursache aber nicht. Muß mal im Autocadforum anfragen, oder kennt sich
hier zufällig jemand mit Autocad VBA aus?
In einem Block befinden sich jetzt mehrere Aufmaße. Ich hab zwar alle
Daten, muß die jetzt aber irgendwie zusammensetzen.
Hat nichts mit dem Gerät zu tun, in dem Zusammenhang sind mir aber ein
paar Verbesserungen eingefallen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Gruß Reinhard
Gast #6651567
Alles klar.
Softwareseitig ist der Tiger Plus vollständig kompatibel zur alten
Version.
Jedoch sind die Logic Pegel der I/Os nur noch 3V3 statt 5V, aber auch
hierfür gibt es Lösungen (Open Collector + aufsteckbare PCB für Pulllup
Widerstände).
Ich habe damals sehr viele Kundenprojekte erfolgreich auf die neue Tiger
Plus Serie umgestellt
Gast #6651570
PS: In der Tigerplus Serie sind neue nette Features hinzugekommen.
Im Standard Mode läuft der Tiger plus genauso schnell wie der alte.
Per Software Kommando lässt sich die Taktfrequenz auf 100% setzen.
Glaube das waren dann bis zu 168MHz
