Wechselrechten 24v
Gast #6651186
Hallo erstmal,
Ich möchte einen Wechselrichter von 24 VDC auf 24VAC bauen (für
magnetventile
https://www.amazon.de/dp/B001P0BI5K/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_8Y3GTNRZPR7X88YKGCEH);
hat wer einen Schaltplan oder soetwas?
Ich finde im Netz nämlich nur Anleitungen von 12/24vDC auf 230vAC
Schon mal danke im Voraus
#6651198
Das kommt ganz drauf an ob du es isoliert möchtest oder nicht. An sich
ist die Schaltung aber die gleiche ob für 24V oder 230V. Wenn es
isoliert sein soll nimmst du einen Trafo, eben mit Winklingeverhältnis
1:1, wenn nicht einfach die Vollbrück.
Gast #6651216
Magnetventile klingt nach um die 1-2A Maximum. Und wir reden ja von 24V,
wodurch wir hier viele Optionen haben.
In dem Fall werfe ich mal Brushed-DC-Motortreiber mit integrierten FET
ins Rennen. Das sind im Endeffekt nur H-Brücken, aber man spart Ärger
wie Totzeiten, SOA-Diagrammen, Geröstete FET und dergleichen mehr.
Anschließen, PWM rein, fertig. Auch induktive Lasten sind kein Problem.
Man kannn damit eben auch Wechselstrom machen, weil man die H-Brücke
manuell steuern kann.
Im einfachsten Fall einfach nur ein Rechteck, aber auch Sinus ist
(mittels entsprechender PWM) machbar.
Brauchen würde man:
µC als Quelle für die PWM und zur Steuerung. Geht eigentlich jeder mit
Timern.
Motortreiber.
Theoretisch ginge es vermutlich sogar einfach nur mit einem NE555,
solange man sich auf Rechteck beschränkt.
Beispiel was ich meine:
https://www.allegromicro.com/en/products/motor-drivers/brush-dc-motor-drivers/a3906
(nur Beispiel).
Gast #6651217
> magnetventile
Oje.
Elektromagnetventil Typ PGV-100MM-B, mit Magnetspule 24 VAC,
Das Magnetventil läuft auch mit Gleichstrom, es braucht dann weniger als
24V, vielleicht 16.
Wenn du also 24V hast, wähle einen passenden Vorwiderstand und alles ist
gut.
Gast #6651658
MaWin schrieb:
> Oje.
> 24V, vielleicht 16.
> gut.
Nein, nicht gut! Getestet mit Hunter als auch Gardena24V. Ventil bleibt
regelmäßig kleben, schließt nicht oder verzögert.
Wenn 0-Ahnung einfach mal...
(Firma: Funkenflug Industries) #6651669
Ähm, muß das Teil zum offengehalten werden dauerhaft bestromt werden
oder ist das eine Art motorgesteuertes Ventil, was man mit einem Impuls
öffnet und einem umgekehrt gepoltem Impuls wieder schließt?
Gast #6651679
Gardena 9V ist zwar nicht Motor-, aber Impulsgesteuert.
Hunter und Gardena24V müssen zum öffnen bestromt werden.
Gast #6664476
Das interessiert mich jetzt auch. Wenn die Hunter Magnetventile
definitiv nicht mit DC gehen, würde ich mal mit so einem Teil:
https://www.ebay.de/itm/L298N-Motortreiber-Schrittmotor-Dual-H-Brucke-Driver-2A-5V-35V-Arduino/162542563639?hash=item25d84ab137:g:YNYAAOSwMDRfHI8Q
ein paar Versuche machen. Eventuell sind die ja mit einer 50Hz
Rechteckspannung zufrieden. Wenn nicht, und es muss unbedingt Sinus
sein, dann brauchst du etwa 34V DC um auf effektiv 24V AC zu kommen.
Sind die 24V Eingangsspannung wirklich 24V oder ehr 28V? Man kann aber
auch einen StepUp davor setzen wie:
https://www.ebay.de/itm/250W-10A-Step-up-boost-Converter-mit-Strombegrenzer-fur-Arduino-DIY-Power-LEDs/272494212005?hash=item3f71ebb3a5:g:3TgAAOSw~MRdXLP7
Wieviel Ventile sollen denn am Ende maximal gleichzeitig an sein?
