Schubladenauszug 3,5cm Höhe 40cm mit Überauszug
Gast #6651447
ich suche eine Schubladenschine (am liebsten mit Push to open, aber kein
muss) die einen Überauszug von 15 cm erlaubt (Höhe 3,5 cm, 40cm Länge).
Leider finde ich nur Schienen mit Überauszug von 3-4 cm.
Gibt es solche Ausszüge, wenn ja wo kann man sie kaufen.
VG
Thorsten
Gast #6651932
Wenn es so etwas überhaupt gibt, kannst du das kaum bezahlen, weil das
einen doppelten Auszug erfordert. Also der innerste Teil kommt heraus,
der zieht dann (mittels Anschlag) den mittleren Teil nach.
Mit entsprechend ~~ wackeliger ~~ "Stabilität".
Glump das keiner braucht.
Du kannst nur eine -viel zu lange- Schiene nehmen, aber dafür brauchst
Platz in der Tiefe. Also eine Auszuglänge hat, die um 15cm länger ist
als die Lade/Tischplatte tief ist.
Gast #6651938
Möglicherweise kannst das selbst basteln, indem du zwei Auszüge
miteinander koppelst. Also einen Auszug -auf- einem zweiten Auszug
montierst.
Also die 'Befestigung' der 'inneren' (Schubladen-)Schiene an den
rollenden Auszugteil der (Kasten-)schiene nietest.
Erst wenn die Tischplatte (innen) vollständig herausgezogen ist, zieht
diese über eine "NASE" die (äußere) Hauptauszug-Schiene mit sich ...
aber wie gesagt : - alles wackelig - und die Tischplatte wird wohl oder
übel schräg nach unten hängen.
#6651999
Kleine Rechnerei
maximale Länge jeder einzelnen Schiene eingeschoben: 40cm
minimale Gesamtlänge ausgezogen: 40+40+15=95cm
Gesamtlänge von 3 Schienen: 120cm
maximal mögliche Überlappung bei 3 Schienen: (120-95)/2=12,5cm
Das wird viel zu labberig.
Gast #6652007
Thorsten schrieb:
> Hallo,
> VG
> Thorsten
Warum? Was soll es bezwecken? Mach mal einen schönen Plan wie Du Dir das
vorstellst.
Gast #6653085
Rudi Ratlos schrieb:
> Gut vorgerechnet.
Ja, gut vorgerechnet ihr Schwätzer. Als dreifache Teleskopschiene geht
das nicht, deshalb wird das dann eben vierfach:
https://www.profilscope.de/ra654/
Keine Ahnung, wer dir das privat verkauft.
Bei 400 mm Einbaulänge ein Auszug von 600 mm. Schönheitsfehler: Höhe 55
mm. Wenn du dir die Konstruktionszeichnung anschaust, merkst du auch,
warum das nicht anders geht. Von denen gibt es auch noch stärker
belastbare Auszüge, falls das gefragt ist. Schon dieses Teil wird aber
ein ziemlicher Totschläger sein.
Vorsicht bei solchen Konstruktionen! Da wirken sehr große Kräfte, schon
bei statischer Belastung und erst recht sobald man auf dem Auszug mal
versehentlich etwas schwungvoll ablegt. Der Schrank (oder was auch immer
es werden soll), muss  gut verankert sein, sonst gibt das früher oder
später ein Unglück. Wahrscheinlich tust du dir einen riesigen Gefallen,
wenn du einfach mit einer größeren Einbaulänge planst.
Bei den üblichen Verdächtigen der Möbelbeschläge braucht man da übrigens
gar nicht erst schauen - sowas verbaut niemand in "hübschen" Möbeln,
deshalb gibt es das auch nicht.
