Haette mal eine Frage zur maximalen Spannungsversorgung von einem MOSFET Driver. (ICL 7667) • Wide 15V Supply Voltage Range - V+ = +4.5V to +15V - V- = -15V to Ground (0V) Laut Datenblatt s.o., heisst dass, man koennte auch zwei in Reihe geschaltete 9 Volt Batterien als Versorgung nutzen ? Das waeren ca 18 Volt. Also max 15 Volt gegen Masse oder max 30 Volt mit Mittelanzapfung der Batterien als Masse?
Bernhard F. schrieb: > Also max 15 Volt gegen Masse oder max 30 Volt mit Mittelanzapfung der > Batterien als Masse? Meiner Meinung sind in Summe nur 15V zulässig. https://www.renesas.com/us/en/document/dst/icl7667-datasheet Auch beziehen sich Ein- und Ausgangspegel auf V-. Mit den beiden 9V-Batterien kratzt du schon am Absolute Maximum Rating von 18V, was man vermeiden sollte.
1 | |
2 | |
3 | |
