LoRaWAN Library für atmega328p
OP #6652569
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich bin zur Zeit dabei, in die Mikrocontroller-Programmierung
einzusteigen und
experimentiere gerade mit LoRAWAN. Einige Sensor-Nodes auf Basis dieses
Projektes habe ich gebaut (Version 2 und 3):
https://www.attno.de/
Was mich dabei stört, ist die Verwendung des Arduino-Frameworks unter
PlatformIO. Am liebsten würde ich ohne irgendwelche Frameworks nur mit
dem avr-gcc arbeiten (Kommandozeile, makefiles, vim, etc.), weil ich das
einfach so gewohnt bin.
Die Version 3 des o.g. Projekts verwendet die Arduino-LMIC Bibliothek.
Diese von den Arduino-Abhängigkeiten zu befreien, wäre nicht so viel
Aufwand. Man müsste wahrscheinlich nur die HAL-Ebene
"ent-arduinoisieren" und Balast rauswerfen.
Meine Eckpunkte für eine Implementierung sind ungefähr:
- LoRa-Modem RFM95W / SX1276
- ausschließliche Verwendung in Europa (868 MHz)
- OTAA
- LoRa Class B (Downlinks möglich, um Nodeeinstellungen ohne
Neuprogrammierung zu ändern)
Ich habe von früheren Versuchen mit MCUs noch diverse China Arduino pro
mini 3,3V Boards, die ich gerne endlich mal verwenden würde.
Die offiziellen Library-Implementierungen von Semtech zielen eher auf
ARM MCUs ab und sind für die atmega328p Liga einfach zu riesig.
Für Tipps, wie ich Eurer Meinung nach vorgehen könnte, wäre ich dankbar.
Oder übersehe ich was Grundlegendes?
Ach ja, Programmiererfahrung ist durchaus vorhanden. Ich habe 20 Jahre
in der C/C++ Softwareentwicklung gearbeitet, allerdings im
Anwendungsbereich.
Danke und viele Grüße,
Ulrich
Gast #6652708
Ich denke, mach eine Haken dran. Wenn du das willst:
Ulrich K. schrieb:
> - OTAA
kommst du um lmic nicht drum herum. Es gibt praktisch keine andere
Implementierung, nur einen Sack voll Forks des ursprünglichen IMB Codes.
Aktuell verwendet wohl alle Welt dafür:
https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic
Allerding ist die Arduino-Schicht recht dünn. Ich hab das mal für ein
STM32L151 Board von Arduino befreit.
https://heltec.org/project/lora-node-151/
Das komplette Program ohne sinnvollen Usercode belegt 25k Flash im
Releasemode. Mit Debug Infos sind es schon 46k. Das ganze ist ohne
weitere LIB und ohne STM Hal gebaut. Viel kleiner geht es somit nicht.
Natürlich kann ich dir nicht sagen was da bei AVR für Codegrößen
entstehen. Wenn du es anpassen willst, ist eigentlich nur die lmic_hal.c
nötig. Und genügend Durchhaltevermögen. Ohne Debugger würde ich das
nicht machen, aber das muss jeder für sich entscheiden.
Wenn du dich reduzierst und ABT statt OTAA verwendest und auf die
Downlinks verzichtest gibt es Alternativen:
https://github.com/ClemensRiederer/TinyLoRa-BME280
Auf der Anderen Seite muss auch die Frage nach erreichbaren Gateway
gestellt werde. Wenn es da auch knapp wird, dann ist es besser nur Lora
ohne WAN zu verwenden. Das vereinfacht die Sache (auch bidirektional)
deutlich.
Gast #6652802
>> - OTAA
>> Neuprogrammierung zu ändern)>
Den Verdacht hatte ich auch schon. Ich denke, ich versuche mal mein
Glück und ersetze den Arduino-Code durch nativen Code.
> entstehen.
Werde ich (im Erfolgsfall) berichten.
Habe ich nicht vor. Ich habe mir vor Jahren mal einen Atmel ICE gekauft.
Dann werde ich mich dieses Mal von meiner spartanischen Methode
verabschieden und das MPLAB X verwenden.
Ja, ohne OTAA gibt es einiges. Auch z.B. den in meinem Ursprungspost
genannten LoRa-Node. Davon habe ich schon einige am Laufen.
> gestellt werde.
Die Frage ist beantwortet. Ich habe ein eigenes und versorge damit auch
die Umgebung ganz gut mit, wie ein Blick ins Transfer-Log zeigt. Das
Gateway hängt am TTN bzw. TTS, wie es jetzt heißt.
OP #6652816
Heinz schrieb:
> Willst du LoRaWAN (also mit der internet-basierten Infrastruktur)
> nutzen
> oder nur LoRa (Kommunikation per Funk direkt von device zu device)?
Ich nutze LoRaWAN mit einem eigenen Gateway über TTN / TTS. Einige
selbstgebaute und auch gekaufte Nodes habe ich schon einige Zeit am
Laufen.
Die Eigenbau-Nodes nutzen alle ABP und ich wollte jetzt auf OTAA
umsteigen und dafür meine atmega328p verwenden.
OP #6652980
temp schrieb:
> Darf ich fragen was für ein Gateway das ist? Hängt das auch schon
> am V3
> Stack?
Es ist das TTN Indoor Gateway. Und TTS v3 geht damit ja leider noch
nicht, weil sich die Firmware fix mit dem TTN v2 verbindet, wenn ich das
richtig verstanden habe. Ein Update wird wohl nicht nur von mir dringend
erwartet.
Nebenbei bin ich von der Reichweite echt überrascht. Ich bin hier in der
dicht bebauten Stadt mit meinem Selbstbau-Node mit einfacher kurzer
Drahtwendelantenne ziemlich weit gelaufen, bis nichts mehr durchkam.
LoRa ist echt eine tolle Technik.
Gast #6653193
Zumindestens eins mit 8 Kanälen. Wenn man lmci an einem 1 Kanal Gateway
betreiben will, muss man den zu erst mal abgewöhnen nach dem JOIN den
Frequenzplan einzuarbeiten, damit nicht 80% der Pakete sinnlos in die
Luft gepustet werden.
Ich hab mir mein Gateway aus Raspi und ic880 gebaut. Das läuft aktuell
noch unter V2. V3 mit Basicstation habe ich mal probiert um zu testen ob
es überhaupt machbar ist, aktuell aber wieder verworfen. Ich habe den
Eindruck, dass die Worte bei TTN und V3 schneller kommen als die Taten.
Vieles in der V3 Console ist noch nicht da wo die V2 ist.
Obwohl ich das Gateway habe benutze ich es real aber noch nicht. Da
reicht mir Lora ohne WAN vollständig aus. Einen deutlichen Mehrwert
würde es nur geben, wenn die Region besser vernetzt ist. Aktuell bin ich
auf ca. 1000km² mit noch einem Gateway sehr alleine. Mal sehen was die
Zukunft bringt.
OP #6653292
temp schrieb:
> Ich habe den
Den Eindruck habe ich auch. Im Moment geht es irgendwie ziemlich
durcheinander. Ich habe meine Nodes inzwischen auf V3 umgezogen, nur das
Gateway läuft halt noch auf V2. Die Pakete werden über den Broker in den
neuen Stack weitergeleitet. Die Doku finde ich ein bisschen, na ja,
sagen wir mal, unstrukturiert. Andererseits stellt TTN kostenlos eine
leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung, da muss man vielleicht
einfach Geduld haben.
Was mir an der V3 Konsole gut gefällt, ist die Möglichkeit, pro Device
einen eigenen Payload-Decoder zu definieren. Das ging unter V2 nur pro
Anwendung. So kann man sich die ganzen Fallunterscheidungen sparen.
> Zukunft bringt.
Ich ziehe evtl. demnächst auch raus aus der Stadt. Ob die Abdeckung am
künftigen Wohnort auch so dünn ist wie bei Dir, weiss ich im Moment
nicht. Aber ich denke, ich werde ein dickeres Outdoor-Gateway
installieren. Dann bin ich halt der Erste in der Region.
