Timing von 'Fast' und 'Slow' corners
OP #6652665
im Intel Timing Analyzer und sicherlich auch äquivalent bei Xilinx kann
man die Delays von verschiedenen Pfaden bei verschiedenen Temperaturen
und Geschwindigkeiten ("Fast" und "Slow") erzeugen lassen. Mich würde
mal interessieren ob die Abweichungen bei den Delays in der realität
tatsächlich so groß sind, oder ob das nur absolut oberen und unteren
Limits sind. Habt ihr da Erfahrung wie stark die Abweichungen in ein und
demselben Design etwa sind? Machen ein paar Millivolt in der
Versorgungsspannung, ein paar Grad Temperatur und unterschiedliche Chips
des gleichen Typs tatsächlich Abweichungen von etwa einem Faktor 2 bei
den Delays?
Schöne Grüße,
grtu
Gast #6652759
Servus,
ja, wir haben tatsächlich bei Xilinx bei IOs bei verschiedenen Chip
schon delay im > 1 ns gemessen. Die Messungen waren aber innerhalb der
Angaben des Datenblatts. Auch war ein deutlicher Unterschied zwischen
"fast" und "slow" bei den IO Settings erkennbar.
Das sollte man bei einem kritischen Design auf jeden Fall im Hinterkopf
behalten.
#6652840
Fast und Slow kenne ich bisher nur von den IOs, da kann man auch eine
Treiberstärke mitgeben. Das macht auch wirklich einen Unterschied. Ich
hatte mal ein schlecht geroutetes SPI da waren mit den Default
Einstellungen deutliche Überschwingen, die konnte ich so weg bekommen.
#6653021
> Versorgungsspannung
Ich habe neulich ein Paper über einen TDC (Time-to-Digital converter) im
FPGA gelesen, da wurde von einem jitter von +-200ps berichtet, der zu
90% durch einen Ripple von 10mV auf der 1.2V Versorgungspannung
verursacht wurde. Mit einer besseren Versorgungsspannung waren es dann
+-20ps.
Man benutzt für TDCs gerne (lange) ungetaktete Carry-Chains, also rohe
Gatter- und Verbindungslaufzeiten. Dadurch werden diese Effekte direkt
in der Applikation sichtbar.
Gast #6653023
> den Delays?
Die Angaben beziehen sich auf den gesamten erlaubten Betriebsbereich
(Spannung, Temperatur) und Intel sich selbst zugestehende
Fertigungstoleranzen. Insbesondere die Temperatur hat einen massiven
Einfluss. Genau gemessen haben wir es noch nicht aber wir hatten schon
(schlechte) Designs die nicht den kompletten Temperaturbereich geschafft
haben als auch Designs die mit einer neuen Charge plötzlich nicht mehr
liefen.
Daher sind korrekte Timingconstraints auch das A & O.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
