ich würde gerne programmatisch Mails versenden. Der Einfachheit halber
habe ich mich dazu für Python entschieden:
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
msg = MIMEText(message)
msg['Subject'] = 'Hello world'
msg['From'] = 'foo@bar.com'
msg['To'] = 'foo@bar.com'
with smtplib.SMTP('smtp.strato.de:465') as server:
server.ehlo()
server.starttls()
server.login(username, password)
server.sendmail(sender, receiver, msg)
server.quit()
print("Mail successfully sent")
Leider kappt das nicht so ganz. Entweder bleibt der Code komplett hängen
(wenn ich SLL verwende, nach 10 Minuten habe ich abgebrochen), oder es
fliegt eine nichtssagende Exception (wenn ich TLS verwende,
"smtplib.SMTPServerDisconnected: Connection unexpectedly closed")...
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich via Python bei Strato eine
Mail rausschicken kann?
Zu den genauen Verhältnissen beim Versand über Strato kann ich nichts
sagen, aber:
Würstel schrieb:> with smtplib.SMTP('smtp.strato.de:465') as server:Würstel schrieb:> server.starttls()
Ich hätte die akute Vermutung, dass es dort nicht zulässig ist, die
Verbindung ungesichert aufzubauen und zu TLS aufzusteigen. Ich würde
also statt der SMTP-Klasse lieber SMTP_SSL verwenden.
Würstel schrieb:> server.ehlo()
Das ist in 99 von 100 Fällen unnötig. Wenn es erforderlich ist, ein EHLO
zu senden, passiert das von alleine. Ist aber wahrscheinlich nicht das
Problem.
Würstel schrieb:> oder es> fliegt eine nichtssagende Exception
Bei welcher Anweisung? Und ansonsten verfügt SMTP bzw. SMTP_SSL über die
immens nützliche Methode set_debuglevel.
Würstel schrieb:> with smtplib.SMTP('smtp.strato.de:465') as server:> server.ehlo()> server.starttls()
Nimm mal Port 587, der ist für Plaintext-SMTP mit anschliessendem
STARTTLS da.
Heiner schrieb:> Wenn ich den roten Hinweis hier ...>> https://www.strato.de/faq/mail/wie-kann-ich-meine-e-mails-ueber-eine-gesicherte-verbindung-ssl-oder-tls-versenden-und-empfangen/>> ... richtig deute, ist das höchstens noch für alte Postfächer von 2013> und früher möglich.
Nein, der Hinweis bezieht sich auf komplett unverschlüsselte
Verbindungen.
Heiner schrieb:> Es würde mich nicht wundern - das ist heute einfach> nicht mehr Stand der Technik.
Du verstehst da etwas falsch. Auf Port 587 wird man zwar mit normalem
Plaintext-SMTP begrüsst, schaltet dann aber per STARTTLS-Kommando auf
TLS um. Das ist also nicht weniger sicher, solange erst nach dem
STARTTLS eine Authentifizierung angeboten wird.
Der Unterschied auf Port 465 ist, dass dort sofort TLS gesprochen wird.
Allerdings ist diese Variante eher unüblich und wird in RFC4609 nicht
mal erwähnt.
Hmmm schrieb:> schaltet dann aber per STARTTLS-Kommando auf TLS um.
Ich würde mal einen Blick nehmen wollen, welche TLS-Version die
Sendersoftware verwendet. Ich hatte hier einigen Ärger mit älteren
Tools, weil viele Provider seit ein paar Monaten TLS 1.0 stumpf
abweisen. Die Fehlermeldungen sind im Allgemeinen nichtssagend,
Rätselraten.
Hmmm schrieb:> Du verstehst da etwas falsch. Auf Port 587 wird man zwar mit normalem> Plaintext-SMTP begrüsst, schaltet dann aber per STARTTLS-Kommando auf> TLS um. Das ist also nicht weniger sicher, solange erst nach dem> STARTTLS eine Authentifizierung angeboten wird.
Das ist mir alles bekannt. Es ist trotzdem nicht mehr Stand der Technik,
RFC 8314.
Du hast trotzdem Recht: Der blaue Hinweis über dem roten deutet darauf
hin, dass es bei Strato wohl weiterhin STARTTLS gibt, und wenn man das
verwenden möchte, soll man Port 587 nutzen. Warum man das aber bei neuen
Lösungen tun sollte, erschließt sich mir überhaupt nicht, deshalb bleibe
ich bei meiner Empfehlung: SMTP_TLS mit der gleichen Konfiguration, ohne
das starttls() und ehlo(). Und mit debuglevel(1). Und dann mal sehen,
was passiert.
Manfred schrieb:> Die Fehlermeldungen sind im Allgemeinen nichtssagend,> Rätselraten.
Die OpenSSL-Fehlermeldungen sagen schon halbwegs etwas aus, was bloss
leider nicht hilft, wenn die Software nur "geht nicht" weitergibt.
Heiner schrieb:> Das ist mir alles bekannt. Es ist trotzdem nicht mehr Stand der Technik,> RFC 8314.
Das ist allerdings erst ein "proposed standard". Wobei wir uns beim
wesentlichen Punkt einig sind: Mailversand ohne Verschlüsselung ist
lange überholt, implicit vs. explicit TLS hingegen ist nur ein Detail.
Heiner schrieb:> Warum man das aber bei neuen> Lösungen tun sollte, erschließt sich mir überhaupt nicht
Wenn es mit beliebigen Mailservern funktionieren soll, sollte man am
besten beide Varianten implementieren.
Hmmm schrieb:> Nimm mal Port 587, der ist für Plaintext-SMTP mit anschliessendem> STARTTLS da.
Ich denke auch das einfach der falsche Port verwendet wird und da 587
stehen müsste. Für Port 465 müsste eher smtplib.SMTP_SSL() statt
smtplib.SMTP() verwendet werden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
