Abschirmung mit Alufolie / Graphitspray
OP (Firma: privatfrickler.de) #6653047
Hallo liebe Mitglieder des Forums,
ich würde am liebsten ein Gehäuse selber drucken, dort hinein soll
allerdings eine Schaltung, die abgeschirmt werden muss, wegen sehr hohem
Verstärkungsfaktor.
Das funktioniert prima mit einem HF-Gehäuse oder Alu-Druckguss.
Frage: Kann man einschätzen, wie viel schlechter ein Gehäuse wäre, dass
ich aus Plastik drucke, mit Graphit-Abschirmspray ansprühe und mit 100µm
Alufolie beklebe?
Die abzuschirmende Schaltung ist eine PIN-Dioden Beta-Strahlungs
Detektor.
Vielen Dank für vernünftige Hinweise.
vlg Timm
Gast #6653386
Ich musste mal ein Fax für die Luftfahrt umbauen und schirmen.
Das Problem war das die Gehäuse ja schon wegen der Papierzufuhr nicht HF
dicht zu bekommen sind.
Graphit alleine hat nur etwas gedämpft, Kupferspray hat zwar toll
geschirmt, aber durch Mehrfachreflexion kam der ganze Dreck dann doch
raus.
Die Lösung war Kupfer Spray, darüber Graphit Spray und dann eine Lage
Polyurethan Spray um das leicht abblätternde Graphit zu stabilisieren.
Bei jeder Reflektion an der Kupferschicht musste die Strahung zwei mal
durchs dämpfende Graphit. Das war ziemlich effektiv aber wir haben pro
Gerät viele Stunden abgeklebt, lackiert und nachgearbeitet.
Wenn Du eine einfache Schirmung eines HF Dichten Gehäuses willst, würde
ich Kupfer oder Leitsilber empfehlen.
Erdanbindung bekommst Du da am besten mit Kupferfolie mit leitfähigem
Kleber an den Du ein Kabel anlöten kannst.
Ich kenne mich mit 3D Druck nicht wirklich aus, aber hast Du mal nach
conductive filament geschaut? Die haben m.E. eine Graphitbeimischung die
schon Dein Problem ohne diese Lackiersauereien lösen könnte.
Hat hier jemand Erfahrung damit?
(Firma: Zombieland) #6653594
> Alufolie beklebe?
https://books.google.de/books?id=e6_jpHYwhb4C&pg=PA137&lpg=PA137&dq=hf+dichtigkeit+metalle&source=bl&ots=L8MAQkyBbh&sig=ACfU3U3zjo84-_KW5whOzy3bbMrsAYmFqQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjCvqjov_jvAhX3gP0HHZkPAlMQ6AEwCnoECA8QAw#v=onepage&q=hf%20dichtigkeit%20metalle&f=false
siehe Abb. 4.2.1
Wenn die Abb. stimmt, dann schirmt Kupfer etwas besser ab - also Kupfer-
statt Alufolie oder alternativ Doppelschirmung, wenn das preiswertere
Alu nicht reichen sollte - probiere es aus.
#6653647
> Alufolie beklebe?
In der aktuellen ct ist ein Test drin zur Abschirmung von 860MHz und
Wifi mit verschiedenen Materialien, u.a auch Alufolie aus der Küche.
Vielleicht ergibt das einige Erkenntnisse.
Michael
