Leistunganpassung
OP #6653180
Guten Tag allen zusammen. Bin in der Prüfungsvorbereitungsphase und bei
einer Aufgabe fällt mir irgendwie nicht ein, wie man sie lösen soll.
Wäre sehr dankbar wenn jemand mir den Lösungsweg schreiben könnte.
Hier ist sie:
An einem Verstärker mit einem Innenwiderstand Ri=50 Ohm und einer
Leerlaufspannung von U=10V wird ein 100-Ohm-Lautsprecher angeschlossen.
Auf wie viel %, bezogen auf die Leistungsanpassung, verringert sich die
Leistung am Lastwiderstand?
Danke im Voraus
P.S. Ich bitte euch mir die etwaige Fehler zu entschuldigen, da ich noch
lerne Deutsch.
#6653189
ist dir die Frage klar?
Also musst du folgende Punkte klären:
1. Welche Leistung hast du hier im Lautsprecher:
2. Wann hast du Leistungsanpassung?
3. Wie groß ist da die Leistung am Lautsprecher?
4. Wieviel % weniger an Leistung hast du mit der aktuellen Konfiguration
(Frage 1) gegenüber der optimalen (Frage 3)? Hinweis: 100% ist bei der
Formulierung der Frage die Leistung bei Leistungsanpassung.
Gast #6653471
Bei Leistungsanpassung muss der Lautsprecher 50Ω haben, weil Ri=50Ω ist.
Du hast dann einen Spannungsteiler 50Ω-50Ω, erhältst also die halbe
Leerlaufspannung an einem 50Ω-Lautsprecher. Also 5V an 50Ω ergibt 0.5W.
Wenn jetzt ein 100Ω-Lautsprecher angeschlossen wird, dann hast du einen
Spannungsteiler 50Ω - 100Ω. Die Spannung am Lautsprecher ist dann zwar
höher, nämlich 6.66V. Die Leistung am 100Ω LS beträgt trotzdem nur noch
(6.66V)²/100Ω = 0.44W, ist also kleiner.
Um wie viele Prozent das jetzt weniger ist, kannst du dann selber
ausrechnen ...
