Netzüberwachungsdingsbums
Gast #6653591
ich suche ein Netzüberwachungsdingsbums mit welchem ich ein Schütz
ansteuern kann.
Ziel ist es dass der Schütz nur schaltet, wenn die Netzspannung in einem
bestimmten Bereich liegt. In diesem Fall 207V...253V (230±10%)
Bzw. dann resultierend 360V...440V
Ich möchte das als Schieflasterkennung für meinen Stromaggregat um ein
gerätedefekt vorzubegen.
hat jemand eine bessere Idee?
#6653598
Sowas gibt es:
https://www.automation24.de/spannungsueberwachungsrelais-selec-vpra2m-ce
Allerdings wird dir das nur sehr bedingt nützen.
Wenn das Relais wegen Über/Unterspannung auslöst dann hat dein Aggregat
keine Belastung mehr, die Regelung regelt die Spannung wieder ein, das
Relais schaltet (zeitverzögert) wieder auf, die Schieflast ist wieder
da, die Spannungen am Aggregat brechen wieder ein, das Relais schaltet
wieder ab, ...
Ein schönes Schwingungssytem
Gast #6653601
> wieder ab.
Dagegen hilft ein Schütz in Selbsterhaltung...
#6653612
Ein "er" ist zu viel.
Wenn dir das bewusst ist prima. Dann sollte das von mir verlinkte
passen. Oder auch ein beliebiges anderes, inzwischen sind viele
"digital" und haben damit deutlich erweiterte Einstellmöglichkeiten.
Du solltest auf eine (einstellbare) Auslöseverzögerung achten, damit
nach einem Lastsprung oder dem Anschalten einer Last mit
Einschaltstromstoß (Elektromotor, große Halogenleuchte) der Generator
Zeit hat sich wieder einzuregeln.
