Bascom AVR - Watchdog per Interrupt
Gast #6653627
Ich möchte mit Bascom einen ATtiny13 aus dem Powerdown via Watchdog per
Interrupt aufwecken. Per Reset funktioniert es, aber per Interrupt
scheint das in Bascom nicht möglich zu sein. (Laut Datenblatt kann der
ATtiny13 das und es gibt auch eine gut erklärte App Note)
Die Register setzen ist ja kein Problem, nur "On Wtd" kennt Bascom
anscheinend nicht und das wird im Editor auch nicht farblich
hervorgehoben.
Im MCS-Bascom-Forum finde ich einige Einträge dazu, die aber mehr als 10
Jahre alt sind. Andererseits finde ich im Netz zahlreiche Bespiele, die
angeblich funktionieren.
Ich nutze Bascom 2.0.7.9 (Demo). Hat jemand eine Version in der das
möglich ist und welche ist das?
Oder funktioniert das in der kostenpflichtigen Vollversion? Auf der
Webseite steht allerdings nichts von Watchdog Interrupt:
https://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=103
"Interrupt programming: ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN,
ENABLE, DISABLE, COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD."
Bin gerade ratlos...
Gast #6653854
Winfried K. schrieb:
> Der Watchdog funktioniert auch mit der Demo.
> Er wird mit "Config Watchdog" und anschließend "Start Watchdog" scharf
> geschaltet. Maximale Zeit für die Auslösung sind 8 Sekunden.
Das wissen wir doch alle schon!
Die offene Frage:
Ist man in der Lage den WDT Interrupt mit Bascom zu fangen/nutzen?
Oder kann die Sprache das nicht?
Gast #6653883
Ich kenne mich zwar mit Bascom nicht aus, aber er schreibt ja oben bzgl
"ON Interrupt":
https://avrhelp.mcselec.com/index.html
Da heißt es dann:
Or you can use the AVR name convention:
OC2 , OVF2, ICP1, OC1A, OC1B, OVF1, OVF0, SPI, URXC, UDRE, UTXC, ADCC, ERDY and ACI.
The available interrupts depend on the processor.
Hast Du einfach schonmal probiert was passiert wenn du die "Name
convention" des Watchdog ISRs verwendest?
#6654004
Du mußt einfach nur schauen, wie ein anderer Interupthandler aufgebaut
ist. Und das dann als Gerüst für den Watchdoginterrupt nehmen und ihm
den entsprechenden Vector zuweisen.
In C ist das ganz einfach, da nimmt man die Namen, die im Datenblatt
stehen, mit "_" für Leerzeichen und "_vect" am Ende.
Gast #6654020
Hi
>Da heißt es dann:
>Or you can use the AVR name convention:>
>OC2 , OVF2, ICP1, OC1A, OC1B, OVF1, OVF0, SPI, URXC, UDRE, UTXC, >ADCC, ERDY and
ACI.
Der letzte Satz ist ausschlaggebend. Bascom kennt alle für
ensprechenden AVR vorhandenen Interrupts. Also auch den WDT, wenn
vohanden.
Wenn nicht, bleibt nur in MCUSR die RESET-Auslösende Flags zu
detektieren und entsprechend zu reagieren.
MfG Spess
Gast #6654022
Spess53 schrieb:
> Also auch den WDT, wenn vohanden.
Der ist vorhanden beim ATTiny13.
Warum glaubst Du, dass ich schreibe:
MWS schrieb:
> Dietmar S. schrieb:
>> On Wtd
> On Watchtimerdog würde ich auch nicht kennen. :D
Aber für solch' dezente Andeutungen ist das Forum nichts, da muss der
derbe Keil kommen.
Gast #6654053
Spess53 schrieb:
> <Warum glaubst Du, dass ich schreibe:
> Warum glaubst du das ich alle AVRs nach WDT-Interrupt untersuche?
Die Pointe ist Dir wohl verborgen geblieben, da hat auch der derbe Keil
nichts geholfen.
Selbst wenn Du vermutest, dass Du irgendwas durchsuchen sollst, dann
sicher nicht "alle AVRs", denn um alle ging's nicht, sondern im
Speziellen um:
#6654056
Geht simpel:
$Regfile="attiny13.dat"
$Crystal=4800000
$hwstack=16
$swstack=20
$framesize=24
Config PORTB.1 = Output
LED ALIAS PORTB.1                   ' LED zur Anzeige
LED = 0
Config Watchdog = 4096
Enable Wdt
Do
  LED = 1
  Waitms 500
  LED = 0
  Power Powerdown
Loop
End ' Mainloop
Nachtrag: Die LED macht 1x blink und geht dann für 4s schlafen, dann
wieder von Vorne...
#6654066
Uwe D. schrieb:
> Geht simpel:
Uwe, ist deine Lösung wirklich per Interrupt und nicht per Reset?
Dietmar möchte ja zum Beispiel alle 60 Sekunden blinken, das heisst es
muss über mehrere Watchdog-Unterbrechungen gezählt werden.
Könnte man natürlich über Eeprom machen, das kostet aber wiederum Strom
LG, Sebastian
#6654074
Einfach Kopieren und im Simulator ausführen...
Eine ISR kann man machen, wer das unbedingt braucht. Der Tiny pennt beim
Powerdown ein, der WDT weckt ihn wieder und läuft da weiter wo er
eingepennt ist. Benutze ich für kleine SOLAR-Module und ein paar LEDs
und illuminiere damit den Garten im Winter.
Beitrag #6655009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6867177
Leider habe ich jetzt erst entdeckt, dass ich noch viele Antworten
bekam. Hatte mich damals im Forum abgemeldet und hier nicht mehr rein
gesehen. Also erst mal ein großes Danke für die vielen Infos! Ich werde
die Tage versuchen die Ratschläge umzusetzen bzw. auszuprobieren.
