MCU anhand Programmgrösse auswählen
OP #6653688
Guten Tag Zusammen
ich arbeite nun schon seit längerer Zeit mit einem MCU, den ich aber
gerne ersetzen würde.
Der Code steht soweit und es kommt nicht mehr alzuviel dazu und ich
denke, dass ich den Code mit ein paar Anpassungen auch übernehmen kann.
Wenn ich die Codegrösse ausgebe bekomme ich folgende Daten:
DRAM .data size:   11560 bytes
 DRAM .bss  size:   34880 bytes
Used static DRAM:   46440 bytes (  78140 available, 37.3% used)
Used static IRAM:   84565 bytes (  46507 available, 64.5% used)
      Flash code:  503755 bytes
    Flash rodata:  105904 bytes
Total image size:~ 705784 bytes
Welche Speicherparameter sind wichtig, wenn ich einen neuen Prozessor
auswähle? - Muss die RAM grösse dem DRAM oder IRAM oder beidem Addiert
entsprechen und wie gross müsste hier der Programmspeicher sein?
#6653698
Du hast nicht dabei geschrieben welcher MCU du jetzt benutzt, also nehme
ich an es geht om der PSOC5lp. Im IDE (Psoc Creator, menu Project/Device
selector) kann man wahlen fuer welchen micro du kompilieren wollst, du
bekommst eine liste von devices die pin-compatible sind und genuegend
resources haben.
Patrick aus die Niederlaende
#6653700
Re M. schrieb:
> Guten Tag Zusammen
Welchen?
> Wenn ich die Codegrösse ausgebe bekomme ich folgende Daten:1DRAM .data
> 2 DRAM .bss  size:   34880 bytes
> 3Used static DRAM:   46440 bytes (  78140 available, 37.3% used)
> 4Used static IRAM:   84565 bytes (  46507 available, 64.5% used)
> 5      Flash code:  503755 bytes
> 6    Flash rodata:  105904 bytes
> 7Total image size:~ 705784 bytes
Dazu sollte man den Prozessor kennen.
OP #6653737
Stimmt, ist ihrgendwie untergegangen.
Aktuell verwende ich den ESP32 auf einem Modul (ESP32-Wroom-32D). Dieses
Modul wird aber von China subventioniert, jedoch ist es fraglich wie
lange noch.
Ich würde gerne auf eine Bluetooth-Modul mit externer MCU Variante
umsteigen. Als Modul würde ich das ISP1507-AC nehmen, welches das ganze
Bluetoothhandling übernimmt und über UART (noch nicht bestummen) mit dem
MCU kommuniziert.
Ich würde gerne den aktuellen Code möglichst 1zu1 übernehmen, da dieser
sehr gut funktioniert. Jedoch weiss ich jetzt nicht genau auf was ich
achten muss, damit das ganze möglichst schmerzfrei ist.
