Wie Verwendung von Konstanten erzwingen?
Gast #6653716
Wie kann ich die Verwendung von Konstanten erzwingen?
Mein Beispielcode:
float a,b;
const float Winkel = 45.0;
a = b * sin(Winkel / 360  2  PI);
Worum es mir geht, dass der uC zur Laufzeit nicht jedes mal den Sinus
von 45° ausrechnen muss, sondern dass der Compiler einfach eine
Konstante 0.707106781 dafür einsetzt. Klar, ich kann das während der
Quellcodeeingabe einfach selber mit dem Taschenrechner ausrechnen, will
das aber nicht! Sinus ist auch nur ein Beispiel, genau so gut könnte da
auch log oder atn stehen.
Moderator Persönliche Seite #6654105
Ben S. schrieb:
> Das macht der Compiler bereits für dich, ohne dass du es weißt - sofern
> du Optimierung eingeschaltet hast.
Für den gcc ist das korrekt. Fragt sich nur, ob der TO überhaupt gcc
verwendet oder gar die Frage ganz allgemein für alle üblichen C-Compiler
stellt. Er verrät ja auch nicht den µC.
Code:
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main ()
    float a,b;
    b = 1; // Initialisierung hat der TO vergessen
    a = b * sin(Winkel / 360.0 * 2.0 * M_PI); // M_PI statt PI
    printf ("%f\n", a);
Unter Linux übersetzt:
$ cc -O -S sin.c && cat sin.s
        .file   "sin.c"
        .section        .rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1
.LC1:
        .string "%f\n"
        .text
        .globl  main
        .type   main, @function
main:
.LFB14:
        .cfi_startproc
        subq    $8, %rsp
        .cfi_def_cfa_offset 16
        movsd   .LC0(%rip), %xmm0
        leaq    .LC1(%rip), %rdi
        movl    $1, %eax
        call    printf@PLT
        movl    $0, %eax
        addq    $8, %rsp
        .cfi_def_cfa_offset 8
        ret
        .cfi_endproc
23
.LFE14:
24
        .size   main, .-main
25
        .section        .rodata.cst8,"aM",@progbits,8
26
        .align 8
27
.LC0:
28
        .long   1610612736
29
        .long   1072079006
30
        .ident  "GCC: (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 6.3.0 20170516"
31
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbits
Wenn der Optimizer eingeschaltet ist, muss man noch nichtmals die
math-lib libm dazulinken:
$ cc -O sin.c -o sin && ./sin
Die Sinus-Funktion wird also gar nicht aufgerufen - wie man aus dem
Assembler-Listing auch erkennen kann. Sonst stünde da ein
call    sin@PLT
im Assembler-Code.
Ohne Optimizer:
$ cc sin.c -o sin && ./sin
/tmp/ccyuMhzd.o: In function `main':
sin.c:(.text+0x4e): undefined reference to `sin'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Hier fehlt dann die Option "-lm", also:
$ cc sin.c -o sin -lm && ./sin
Ohne die Optimierung wird demnach die Funktion sin() aus libm benötigt.
#6654246
ich verstehe das Problem nicht. Wenn 'const Winkel' in main() berechnet
wird, dann wird 'Winkel' automatisch in while(1) zur Laufzeit überall
verwendet.
Etwas anderes wäre es wenn man im Laufzeitcode überall die
Berechnungsfunktion verwendet/aufruft statt der schon berechneten const
Variablen. Dann kommt es auf den Compiler an wie er optimieren kann.
#6654593
gut, dann war ich zum lesen schon zu müde. Dann beziehe ich mich nicht
auf 'Winkel' sondern auf 'a'. Meine Aussage bleibt die Gleiche. Wenn a
als Konstante initialisiert wird, dann kann und wird diese zur Laufzeit
verwendet. Denn das ist kein Funktionsaufruf der an anderer Stelle
wiederholt werden könnte sondern eine Initialisierung.
const float b = 1.0;
const float a = b * sin(Winkel / 360 * 2 * M_PI);
Gast #6654606
Veit D. schrieb:
> Meine Aussage bleibt die Gleiche. Wenn a als Konstante initialisiert
> wird, dann kann und wird diese zur Laufzeit verwendet
Natürlich. Sie wird aber auch zur Laufzeit initialisiert, mit echter
Berechnung des sin. Wenigstens im Default.
Du verwechselt anscheinend häufiger C und C++.
Hier steht die Sprache zwar nicht explizit, es wurde aber mehrfach
darauf hingewiesen, da C++ das Problem nicht hat.
#6655650
Sven B. schrieb:
> Das einzige mir bekannte Konstrukt, was dir das garantiert (abgesehen
> davon, einfach ein Literal hinzuschreiben), ist consteval aus C++.
Mit consteval deklariert man immediate-functions: diese müssen zur
Compilezeit ausgewertet werden.
Mit constexpr deklariert man Funktionen, die in einem constexpr-Kontext
ausgewertet werden können, wenn es möglich ist, d.h. ihr Argumente
ebenfalls constexpr sind.
Constexpr-"Variablen" sind Variablen, deren Initialisierung zur
Compilezeit bestimmt wird, entweder durch constexpr (falls möglich) oder
consteval Funktionen. Das Verwenden einer solchen "Variablen" ist als
eine constant-expression. Übeall dort, wo sie eingesetzt wird, für das
zur einer constant-expression (wie ein Literal) und der Compiler wird
dasselbe damit machen wie mit einem Literal. Das führt im Endeffekt
dazu, dass die constexpr-"Variablen" keine Variablen (benannte Objekte)
mehr sind und deswegen sich nicht materialisieren.
Gast #6655697
Wilhelm M. schrieb:
> Das führt im Endeffekt dazu, dass die constexpr-"Variablen" keine
> Variablen (benannte Objekte) mehr sind und deswegen sich nicht
> materialisieren.
Das gilt doch prinzipiell auch für const Variablen, die zur kompilezeit
bzw. Linkzeit bekannt sind, also wie beim TO. Nur das es halt keinen
Fehler gibt, wenn das nicht der Fall ist.
#6655801
>> materialisieren.
Ja.
constexpr bedeutet const, und const (bei global bzw. namespace) bedeutet
internal-linkage. Solange man nicht die Adresse bestimmt, wird nicht
materialisiert.
extern const kann man zwar schreiben und ist dann eine Deklaration. Die
wieder kann sich nur auch eine vorher definiertes const-Objekt beziehen
(e.g. im Header).
Mit mehrfachen const-Objekte bekommt man also in unterschiedlichen TU
unterschiedliche Adresse für const.
constexpr ist implizit inline. Hier bekommt man dieselbe Adresse. Das
kann man mit const auch machen, dann als inline const etwa in Headern.
Ja, und wie schon gesagt, constexpr Objekte erzwingen ein Compile-Zeit
Initialisierung, const nicht.
#6656807
Um jetzt etwas pingelig zu werden:
In C und C++ heißt const genau genommen nicht, daß ein Objekt konstant
ist.
Sondern nur, daß man es im Geltungsbereich des const nicht ändert.
Beispiel:
  const volatile  int i = 0;
heißt: hier wird i nicht mehr geändert, aber in einem anderen Thread
oder einem Signalhandler, Interrupt o.ä. kann es geändert werden. Dort
muß es dann ohne const deklariert werden natürlich.
Gast #6657033
Wilhelm M. schrieb:
> const == read-only
Für C++ heißt const auch konstant. Zumindest bei const int x=3;
Und wie bitte wird in C bei
Klaus W. schrieb:
> Beispiel:
i ins RAM gelegt wird?
Gast #6657275
Wilhelm M. schrieb:
> Nein. Und das Beispiel mit const volatile hast Du ja selbst geliefert.
> Oder
> int x;
> const int& rx = x;
> Hier ist ganz klar ersichtlich, dass const hier read-only bedeutet.
Wilhelm, Du hast Klaus Behauptung
> ist.
bestätigt mit
Wilhelm M. schrieb:
> const == read-only
Natürlich gibt es Fälle, wie Dein Beispiel, wo es nur Read-Only
bedeutet.
Hier im Forum verwechseln Leute häufig den Fundamentalen Unterschied
eines Objektes mit const in C und C++: In C nur Read-Only, in C++ jedoch
konstant.
Dass bei einem Zeiger oder einer Referenz etwas anderes gilt, bleibt da
unbenommen. Ein Zeiger auf ein Objekt ist kein Objekt.
#6657460
Aber das, worauf der Zeiger zeigt, ist ein Objekt.
Und auf dasselbe Objekt kann auch in C++ ein Zeiger zeigen, der es als
const sieht, und ein anderer, über den es geändert werden kann.
A. S. schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> Beispiel:
Auch in C++ kann ich von einer const-Variablen eine Adresse bilden.
Spätestens dann wird der Compiler die auch im RAM halten.
#6657475
> konstant.
Das musst Du mal erklären.
Eine Variable ist (im engeren Sinn) ein benanntes Objekt - auch eine
Zeigervariable.
Ein Objekt ist ein Speicherbereich, in dem ein Wert abgelegt ist.
Ein Wert ist eine Bitfolge, die entsprechend einem Datentyp
interpretiert wird.
Ein Datentyp beschreibt die möglichen Operationen und die möglichen,
(beobachtbaren) Werte.
#6658539
Vielleicht zur allgemeinen Erbauung ein kleines Programm?
Es wird eine const i vereinbart, mit 12 initialisiert, und ein Zeiger
darauf. Der ist jetzt nicht ein Zeiger auf const i, sondern auf const
(was man natürlich nicht machen sollte, aber der Compiler verwehrt es
nicht.
Man hat also im RAM nur eine int-Variable.
Die wird zweimal ausgegeben, erst als i selbst und dann über den Zeiger.
Über den Zeiger wird sie dann zu 42 geändert und wieder auf beide Arten
ausgegeben.
#include <iostream>
void zeigeInt( const char *kommentar, const int i )
  std::cout << kommentar << i << std::endl;
int main( int nargs, char **args )
  const  int     i = 12;
  int           *non_const_ptr_i = const_cast<int*>(&i); // böse, aber nicht verboten
  zeigeInt( "vorher i direkt      ", i );
  zeigeInt( "vorher ueber Zeiger  ", *non_const_ptr_i );
  *non_const_ptr_i = 42;
  zeigeInt( "nachher i direkt     ", i );
  zeigeInt( "nachher ueber Zeiger ", *non_const_ptr_i );
  return 0;
klaus@lap7:~$ g++ -Wall -std=c++14 a.cpp -o a && ./a
vorher i direkt      12
vorher ueber Zeiger  12
nachher i direkt     12
nachher ueber Zeiger 42
klaus@lap7:~$ g++ -Wall -std=c++17 a.cpp -o a && ./a
vorher i direkt      12
nachher i direkt     12
klaus@lap7:~$ g++ -Wall -O3 -std=c++0x a.cpp -o a && ./a
vorher i direkt      12
nachher i direkt     12
klaus@lap7:~$
Weil der böse cast zu undefiniertem Verhaöten führt, kann das Ergebnis
mit einem anderen Compiler theoretisch auch anders aussehen.
Aber zumindest sieht man hier, was der gcc sich dabei denkt:
Die Variable i ist als const deklariert, also denkt sich der gcc, daß
sie sich nicht ändert und nimmt bei der Verwendung des Werts gar nichts
aus dem Speicher, sondern setzt gleich direkt den Wert 12 jeweils ein.
Weil ich aber die Adresse von i verwende, ist er gezwungen, tatsächlich
auch eine int-Variable anzulegen (was er sonst zumnindest mit
Optimierung weglassen würde).
Über diese Adresse kann ich in der zweiten Ausgabe ebenfalls 12 sehen,
Ebenfalls über die Adresse ändere ich den Wert zu 42, und gebe wieder
auf beide Arten aus. Bei i nimmt der Code gar nicht den Wert aus dem
Speicher ("ist ja const..."), sondern der Compiler setzt wieder gleich
die vermutete 12 ein.
Über den Zeiger gebe ich dagegen den wirklichen Wert 42 aus.
Interessant: ändere ich i von const i zu const volatile i, dann verlässt
sich der Compiler nicht mehr auf das const, sondern macht es richtig:
#include <iostream>
  const volatile  int     i = 12;
  return 0;
vorher i direkt      12
nachher i direkt     42
Mir ist klar, daß man so nicht programmieren soll.
Aber vielleicht erhellt es etwas die Diskussion um const.
#6658578
Wilhelm M. schrieb:
> Das führt im Endeffekt dazu, dass die constexpr-"Variablen" keine Variablen
> (benannte Objekte) mehr sind und deswegen sich nicht materialisieren.
Im Sine der Sprache sind sie immer noch Variablen.
> Oder
> int x;
> const int& rx = x;
rx ist aber kein Objekt.
Ein Zeiger ist schon ein Objekt. Aber das const bezieht sich in nicht
auf den Zeiger. Ein const int* ist kein konstanter Zeiger, sondern ein
Zeiger, über den man das Objekt, auf das er zeigt, nicht ändern kann.
Das sagt weder etwas über die Konstantheit des Zeigers aus, noch etwas
darüber, ob das Zielobjekt selbst eine Konstante ist.
Klaus W. schrieb:
> A. S. schrieb:
>> Klaus W. schrieb:
>>> Beispiel:
Er muss sie so oder so ins RAM legen, wenn sie volatile ist.
A. S. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>>> konstant.
> const int x = 2;
> In C++ kann ich das x als Konstante verwenden, z.b. int a[x];
> X ist konstant, eine Konstante.
Ja. In C++ gibt es allerdings zwei Arten von Initialisierung, nämlich
statische und dynamische. Statische Initialisierung erfolgt zur
Compilezeit, dynamische zur Laufzeit. In C könnten Objekte mit
statischer Lebensdauer auch nur statisch initialisiert werden, während
diese Einschränkung in C++ nicht besteht. Dein x kann hier verwendet
werden, weil es statisch initialisiert wurde. Würde es dynamisch
initialisiert, z.B. durch einen Funktionsaufruf, dann würde das nicht
mehr gehen, obwohl x const ist.
Wilhelm M. schrieb:
>>> konstant.
In C++ konstant oder nur read-only, je nach Kontext.
> Und die meinst, das geht in C nicht?
Es geht in C nur, wenn das Array lokal ist und VLAs unterstützt werden.
Sonst geht es nicht, da eben nur konstante Ausdrücke als Array-Größen
verwendet werden dürfen und x kein solcher ist.
> Nö:
> [c]
> *const_cast<int*>(&x) = 42;
> [c]
Das hat undefiniertes Verhalten, und es wird in der Praxis auch oft
nicht so funktionieren, wie du dir das denkst.
