stm32 LCD Float-Wert runden und Nachkommastellen kürzen
Gast #6654463
Hallo liebes Forum,
ich programmiere mit einem stm32f3discovery (auf welchem sich ein
STM32F303 befindet) und verwende die standard peripheral library von
STMikroelectronics. An diesem habe ich ein 2004-LCD über eine
I2C-Schnittstelle angeschlossen.
Ich möchte nun Float-Werte an diesem Display anzeigen lassen.
Dafür habe ich mir eine Funktion geschrieben, welche mir den Float-Wert
auf beliebige Nachkommastellen rundet. Anschließend wird dieser
Float-Wert in Char-Werte umgewandelt und in ein Array geschrieben
(mittels sprintf).
Das Runden und Anzeigen funktioniert, allerdings werden mir nach diesen
Nachkommastellen weitere Nullen angezeigt.
Ein Beispiel mit 2 Nachkommastellen: Der float-wert -1.2355678 wird am
LCD als -1.240000 angezeigt. Stattdessen möchte ich, dass am LCD nur
-1.24 angezeigt wird.
Welche Tipps habe ihr, damit ich mein Problem möglichst effektiv lösen
kann?
Der Code zum Runden sieht wie folgt aus:
void lcd_convert_float(float fvalue, uint8_t decimal_points)
  char string_value[16]={};        // hier wird der in char-umgewandelte Sensorwert gespeichert
  float factor = 1;
  uint8_t decimal_counter = decimal_points;
  if (decimal_counter > 2)    // maximal erlaubte Anzahl an Nachkommastellen: 2
    decimal_counter = 2;
  while(decimal_counter)
    fvalue *= (float)10;
    factor *= 10;
    decimal_counter--;
  int16_t runden = roundf(fvalue);
  fvalue = (float)runden / factor;
  sprintf(string_value,"%f", fvalue );    // umwandlung von float in char (char-wert wird ins Array geschrieben)
  lcd_print(string_value);                       // Wert auf LCD anzeigen
Gast #6654650
Zeno schrieb:
> Kann man die 2 nicht als Variable definieren? Bei Pascal wäre das kein
> Problem.
Das wäre mir neu. Auf jeden Fall hindert dich niemand daran, diesen
Format-String dynamisch (wiederum mit sprintf) zu generieren bevor du
die Zahl formatierst.
Gast #6654725
Den String mit strcat zusammensetzen sollte doch auch möglich sein.
Naja hier zeigen sich wieder mal die Unzulänglichkeiten von C bei
Stringverarbeitung.
Bei Pascal(Delphi) gibt es da eine einfache Funktion (FloatToStrF()),
die macht genau das was der TO haben will in einem Rutsch.
