STM32 I2C auf mehrere Pins
OP (Firma: Embedded Microtec) #6654481
Hallo.
Ich hab eine Frage, ob es möglich ist, ein und dasselbe I2C Peripheral
auf mehrere Pins zu mappen und zu benutzen.
Und zwar hab ich konkret einen STM32F401. Auf den Pins PB8 und PB9
verwende ich I2C1. Auf den Pins PB6 und PB7 ist I2C1 auch verfügbar. Die
Frage ist, wenn ich es auch dort konfiguriere, ob ich dann auch dort
Geräte ansprechen kann. Also (fast) wie wenn das Gerät am Bus von PB8
und PB9 hängen würde.
Der Grund für die Überlegung ist, dass wir eine Platine haben, die
fertig produziert ist und bei der die Pins PB6 und PB7 auf einem
Erweiterungssteckplatz geroutet sind. Ursprünglich nur als GPIOs
vorgesehen. Und jetzt wärs interessant, ob wir sie nicht auch als I2C
verwenden könnten. Aber es ist eben der selbe I2C Bus, den wir schon auf
den anderen Pins in Verwendung haben.
Eigentlich würde ich vermute, dass das trotzdem funktionieren sollte,
oder?
Danke schonmal,
Andreas
Gast #6654500
Das geht nicht, nur entweder die primäre Zuordnung oder die Sekundäre.
Schau dir die entsprechenden Register an, wo man das einstellt. Dann
siehst du dass beides gleichzeitig unmöglich ist.
(Firma: matzetronics) #6654546
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Dann
Umgekehrt ists richtig. Du kannst nicht mehrere AFs auf einen Pin
mappen. Aber es steht nirgends, das man ein Peripheral AF nicht auf
mehrere Pins mappen kann (siehe z.B. Figure 26 und 27 im RM0090
Dokument). Also doch ausprobieren.
Der TE möchte ja I2C1 auf z.B. PB8 und PB9, sowie zusätzlich auf PB6 und
PB7 mappen. Klar, man kann dann nicht z.B. USART1 auch noch auf PB6 und
PB7 haben, aber das weiss der TE ja.
Gast #6654560
Das würde aber intern zu einem Kurzschluss führen. Siehe Figure 20 in
https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00096844-stm32f401xb-c-and-stm32f401xd-e-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
Jeder I/O Pin hat seinen eigenen Schmitt Trigger. Wenn der eine ein HIGH
liefert und der andere ein LOW, dann hast du einen Kurzschluss.
Ich vermute, dass der Chip diese Konfiguration verhindert. Egal ob er es
tut, oder nicht: es kann nicht funktionieren - falls dieses Diagramm
stimmt.
OP (Firma: Embedded Microtec) #6654561
Also im Grunde möchte ich nur erreichen, dass die I2C Signalisierung
auch auf den beiden anderen Pins rauskommt.
Im Endeffekt wäre es so, als würde ich einen zusätzlichen I2C Slave an
den selben Bus hängen (also Microcontroller soll Master sein), nur dass
die "Verkabelung" nicht direkt auf der Platine erfolgt sondern einmal
über den Controller geht.
Durch die verschiedenen I2C Adressen sollte es auch zu keinen Konflikten
kommen. Einziges Problem das ich momentan sehe, ist, welches
Eingangsignal kriegt das I2C Peripheral im Controller. Das von den
zuletzt konfigurierten Pins?
Dachte nur, vielleicht hat das schonmal jemand versucht.
Gast #6654571
Die beiden Pins arbeiten bidirektional.
> Einziges Problem das ich momentan sehe, ist, welches Eingangsignal
> kriegt das I2C Peripheral im Controller. Das von den zuletzt
Das meine ich doch! Es kann nur einer sein oder gar keine Funktion.
OP (Firma: Embedded Microtec) #6654595
Ok. Ich hab das jetzt mal kurz so konfiguriert und es hat sich gezeigt,
dass auch der I2C Slave der auf den ursprünglichen Pins hängt dann nicht
mehr antworten mag.
Ich bin hier aber nicht ins Detail gegangen. Eventuell, fehlt ihm das
Acknowledge vom Slave, das er dann vielleicht auf dem anderen Eingang
erwartet und nicht bekommt. Aber wie gesagt... ich habs nicht im Detail
angeschaut. Gehen tuts wie es ausschaut tatsächlich nicht.
