Gesucht: Messing-Rundstange (D=6mm, Länge ca. 60cm, Anzahl 1) für Kaltverformung - woher?
OP #6654659
Für einen Musikinstrumentenständer (Optik also nicht unwichtig) suche
ich eine Messingstange, -stab, -rundprofil.
Funktion ist ähnlich einem Sturmhaken, soll also leichte Längs- und
Biegebelastungen aushalten. Kommerziell gibt es Fertigprodukte,
allerdings meistens zu kurz oder zu dick. Mir schwebt ein Durchmesser
von ca. 5-6mm und eine Haken-Länge von 500mm vor. Bei der Länge bin ich
recht festgelegt, die Dicke habe ich als Kompromis zwischen Optik,
Schwere und (vermuteter) Festigkeit gewählt.
Da aber eine gerade Stange nicht ausreicht, sondern ich dort noch einen
Haken und eine Öse biegen muss, brauche ich die 60cm.
So, und jetzt das große Problem: Die Baumarktstangen mit 6mm Durchmesser
und 1m Länge brechen beim Biegen einer Öse mit einem Innendurchmesser
von 8mm. Ich vermute, dass es sich um ein mit Ms58 vergleichbares
Material handelt. Vermutlich werden andere Produkte, die mit Ms58 o.ä.
ausgezeichnet sind, ebenfalls brechen.
Ms63 u.ä. dürfte(?) besser zum Biegen geeignet sein -- nur wo bekommen
ich das als massives Rundprofil, in den genannten Größen, der Anzahl und
für Endverbraucher her? Für Ms58 oder Ms63-Rohr finde ich Dutzende
Angebote, nur Ms63 als massive Stange scheint sehr selten zu sein.
Hat da jemand eine Idee?
Gast #6654737
Also ich habe meine 6mm Messingstange über eBay, gebogen zu einem 6cm
Ring. Man muss es vorher erhitzen (nicht unbedingt glühen, ich hab den
Gasbrenner draufgehalten bis es 'heiss' erschien) und wenn sie sich auf
halbem Wege wieder verfestigt halt nochmal erhitzen, dann geht das.
Ob die aus MS63 oder MS58 war, keine Ahnung, MS58 scheint ja üblich.
Geputzt, poliert, sieht schick aus, patiniert sich als nacktes Messing
natürlich.
OP #6654967
Danke für die Antworten.
Verbogen habe ich derzeit ohne Erwärmung. Lt. Internet wird Messing
durch die Erwärmung zwar "weicher", man bekommt es später (etwa durch
Abschrecken etc.) aber nicht wieder "starrer".
Die 50cm  hätte ich gerne als End-Länge, für Öse und Haken bräuchte ich
zusätzlich etwas mehr, oder müsste die anders erstellen (M4-Innengewinde
und Ösenschraube?!).
Auch bei jeddeloh sehe ich für die Rundstangen nur "Ms58", nur
Quadratrohr ist auch als "Ms63" erhältlich.
Gast #6655676
Hallo
MaWin schrieb:
> Die enthalten alle 3% Blei, ist das dank RoHS  nicht Sondermüll.
Auch in vielen Jahren, wenn das Produkt was dieses Material genutz
hatte, entsorgt werden muss wird es Metallsammler und Bürgersteibe und
Straßen geben...
Es handelt sich ja nicht um Isolationsmaterial, alte Farbe oder
behandeltes Holz...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6655683
Achim M. schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> ggf einfach auch nur einen bereits existierenden Instrumentenständer
>> kaufen
> Du meinst, im Gekauften aus Messing ist dann kein Blei drin, wenn es
> doch wie bereits gesagt erlaubt ist?
> mfg mf
Du weisst ganz genau was ich damit sagen will!
Und wenn nicht, muss ich Dich leider im Ungewissen lassen
Als Hinweis noch dieses:
● Des I. schrieb:
> Blei wird viel zu überbewertet...
Gast #6655685
Hallo
> kaufen
So gar nicht meine Welt - aber wenn ich meine Erfahrungen aus anderen
Gebieten transformieren darf wo die "Hauptobjekte" generell eher
hochpreisig sind und der Interessenbereich genau zwischen einer
absoluten Nische und einen breiten Nutzermenge liegt ist zu erwarten das
die Preise selbst für solchen einfachen "Schnick Schnak" der auch noch
schön sein soll und den man (vermutlich) aber mehr oder wenig zwingend
benötigt generell sehr hoch ist und in keinerlei Beziehung zum
Materialwert oder den Aufwand der Herstellung steht .
Jeder Aquarianer und Modellbauer dürfte das schmerzlich bekannt sein...
Praktiker
#6656120
Am besten eine Legierung mit Blei nehmen, das lässt sich besser
verformen. Anschliessend gehört das zu biegende Teil auf eine Temperatur
nicht viel unterm Schmelzpunkt erhitzt und abgeschreckt. Unmittelbar
danach biegen.
Als Alternative könntest du z,B. Stahl, Alu oder Kupfer nehmen dann
vernickeln und zuletzt vermessingen. Das geht zwar mit Kupfer durch
verzinken und anschliessendes Erhitzen auch, die Farbe wird aber nicht
lange bestehen bleiben.
Gast #6656147
Ich denke ein wichtiger Faktor der Biegung ist der Radius. Immerhin
kommt nach der Biegung der Knick. Und es geht ja um Faktoren wie Dehnung
+ Stauchung.
Einfach gesagt will er das Rohr um einen Bleistift biegen, hat er ein
größeres Problem als wenn er das um eine Autofelge biegen will.
Ich habe schon auf Baustellen gesehen wie die da Rohre und auch so
Stangen gebogen haben. Die hatte da eine Biegehilfe mit eine geschätzte
10 cm "Führungsrolle" der hat da mal kurz ne Brennerflamme gegen
gehalten (So ein Teil mit Gaskartusche drin, ähnlich den mit den jemand
Essen flambiert) und dann gemütlich mit den lagen Hebel das Teil
gebogen.
Ging Einwandfrei.
Gast #6656179
Eine 8mm Öse bei einem 6mm Stab ist sehr sportlich und kein einfaches
Biegen mehr. Das geht eher in Richtung Massivumformung mit sehr hohen
Umformgraden.
Ich würde ein Messingrohr nehmen und dort Ringschrauben aus Messing
einlöten (weichlöten, wenn nicht selbst dann halt in der nächstgelegenen
Schlosserei machen lassen).
Mario P.
Gast #6656193
> gehalten
Nennt sich Biegerollendurchmesser. Ist genormt, aber für Baustahl nicht
Messing.
#6657066
Nur noch so eine Anmerkung am Rande, da hier immer mal wieder vom Glühen
geredet wird.
Messing glüht nicht.
Woher ich das weiß? Vom praktischen autogenen Schweißen von
Messingblech.
Da gibts nur die Möglichkeit, mit dem Zusatzmaterial(Schweißstab)zu
prüfen, ob Messing fest oder teigig. Ein paar Grad mehr und das Messing
schmilzt ohne Vorankündigung (Farbveränderung) und du hast ein Loch
erzeugt.
Gruß fossi
Moderator Persönliche Seite #6657179
Dunkelrot glühen kann es schon (bevor die von dir beschriebenen Effekte
eintreten). Solidustemperatur ist 875 °C, da kann man schon (bei nicht
allzu viel Umgebungslicht) was glühen sehen.
Aber wenn da oben von glühen geschrieben wird, ist das wohl eher ein
Synonym für "thermische Behandlung zur Beseitigung innerer Spannungen".
Datenblatt von CuZn39Pb3:
https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Werkstoffe/Datenblaetter/Messing/CuZn39Pb3.pdf
