Akku von E-Auto nicht geladen. Gründe?
Gast #6655222
Gast 2. schrieb:
> Ich wollte nur wissen, wenn man in so eine Situation geraten ist,
> was
> sollte man dann überprüfen und was könnte repariert werden? Wie
> analysiert man die Situation richtig?
Sowohl an der Ladesäule als auch am (im) Auto sind Anzeigen, die
geradezu dazu einladen, gelesen zu werden ;-)
#6655237
Gast 2. schrieb:
> Ich wollte nur wissen, wenn man in so eine Situation geraten ist, was
Zur nächsten Säule fahren, und dort laden. Geht es dort, war die Säule
kaputt oder nicht kompatibel zum Auto (das ist der Normalfall), geht es
dort nicht und an weiteren Säulen auch nicht, ist das Auto kaputt. In
beiden Fällen muß dann jemand, der sich auskennt, das Problem beheben
(wobei das bei den Säulen kompliziert werden kann).
Für dich gibt es da nichts weiter zu tun.
Oliver
Gast #6655245
Vor allem nicht drei Stunden warten, bis man merkt, es tut sich nichts.
Das sieht man schon nach ein paar Sekunden.
Wie ich schon sagte, an der Säule und im Auto gibt es Anzeigen.
#6655556
sind sie das wirklich?
- meine Ladestation daheim hat kein Display
- mein Auto fängt erst zu laden an wenn abgeschlossen - ich muss dann
durch die Scheibe rein glotzen
ok, es gibt irgendwelche Blinkcodes an der Ladekupplung aus, wer hat die
im Kopf?
Gast #6655577
Nicht immer! Der Nissan Leaf hat manchmal das Problem, dass der Typ 1
Stecker nicht richtig vorne am Fahrzeug einrastet. Das ist (war) aber
ein mechanisches Problem.
> im Kopf?
Beim Opel Ampera sind nur zwei LEDs (grün und blau) oben auf dem
Armaturenbrett, die man von Außen durch die Frontscheibe sehen kann.
#6655582
Am Ladestecker ist wenigstens bei Volvo ne LED die beim Laden rot
blinkt, wenn voll dann wechselts auf grünes Dauerleuchten. Wobei LED
weiss ich nicht, könnte auch ein Glühbirnchen sein. Von ähnlichen
Anzeigen geh ich bei jedem anderen E-Auto ebenso aus.
Gast #6655642
> was
Aha, mal wieder jemand, der eine Anti-E-Auto Diskussion lostreten will.
Das Forum stimmt schon mal, Deutschlands Graubärte-Forum ist ideal dafür
geeignet.
Aber der Moderation wäre zu raten, das hier gleich kurz und schmerzlos
zu löschen. Denn sobald die ganzen faulen Audi-Dieselunschenöre,
60er-Jahre-Romantik-Funker und Ex-Stasi-Leute hier im Forum loslege,
bleibt kein Auge trocken.
Gast #6655643
Hat er nicht.
Erstens haben heutige Leafs keinen Typ1-Stecker, zweitens rastet der
Typ2-Stecker vorne richtig ein.
Beitrag #6655655 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6655659
Ich habe mir an die Heimische Wallbox ein Siemens PAC gebaut. Da sehe
ich sehr gut Lesbar ob und wie viel Geladen wird ;) Und dank Einbindung
in Openhab und Grafana hab ich alle Details jederzeit überall.
Beitrag #6655660 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6655716
ohje schrieb:
> Erstens haben heutige Leafs keinen Typ1-Stecker mehr...
Die heutigen Leafs haben natürlich einen Typ2 Stecker! Von denen habe
ich aber nicht gesprochen.
ohje schrieb im Beitrag #6655660:
> Bitte macht die Diskussion weg.
Du weißt genau, dass die Diskussion nicht weg gemacht wird, nur weil DU
das willst.
> @TE:
> Ich würde technische Fragen zum E-Auto hier stellen:
> https://www.goingelectric.de/forum/
In dem Punkt sprechen wir allerdings die gleiche Sprache. 🙂
Gast #6655729
> das willst.
Ich würde hier gern E-Autos diskutieren.
Nur leider tauchen dann Subjekte wie MaximB oder der Aufzugsspinner auf,
und dann kommt der Kobaltleierkasten, oder der Stromnetzleierkasten.
Es hat einfach keinen Sinn.
Es ist einfach sinnvoller, das woanders zu diskutieren, wo es weniger
Graubärte gibt.
Gast #6655742
Eine mögliche Ursache fällt mir grad ein:
Der Ladetimer. Wenn da eigestellt ist, dass man zwischen 22 und 6h laden
will, aber tagsüber an der Säule steht, ist das doof.
#6655759
> Christian M. schrieb im Beitrag #6655655:
>> Vielleicht war gerade nur Atomstrom in der Leitung, das mögen
>> viele
>> Ökostromer nicht.
> Ah, der erste Dieseltroll. Wunderbar :-(
Bitte dann korrekt: Dieseltroll mit Elektrofahrzeug!
Das Ursprungsproblem eines möglichen DAU Fehlers hier in einem Fach
Forum zu diskutieren ist nicht zielführend. ÖN/ÖFF, söll ich da druff
drücke? ....
Probleme mit komplexen Geräten (auch Autos sind komplex) sind oft besser
in diversen Autoforen zu klären.
Beitrag #6655768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6655861
Moin,
bei meinem kann man in der App eine Ladegrenze aktivieren, bis zu der
der Akku aufgeladen wird. Wenn die z.B. auf 60% eingestellt ist und man
hängt den Wagen an die Ladesäule, wird der Ladevorgang nach einigen
Minuten beendet.
Gast #6655973
malsehen schrieb:
> Peter Panda schrieb:
>> Hast du es schon mal versucht aus und wieder ein zu schalten? :-)
> Ich schmeiß mich weg!
Das ist Standard bei moderner Technik, selbst in Luft- und Raumfahrt.
War mal mit im Privatflugzeug unterwegs und wir hatten eine der
Wartungsfrequenzen der Airliner gerastet:
Kapitän: LH irgendwas, benötige Service
Service: Welches Problem besteht?
Kapitän: Gerät xy zickt rum
Service: Haben Sie schon mal versucht aus und wieder ein zu schalten?
Kapitän: Nein, noch nicht
Service: Dann machen Sie mal.
Pause
Kapitän: Hat nichts gebracht, Problem besteht weiterhin
Service: Unten rechts ist der Reset, bitte 5 Minuten drücken
Kapitän: 5 Minuten ???
Service: 5 Minuten !
5 Minuten Pause
Kapitän: Reset 5 Minuten gedrückt, Problem besteht weiterhin
Keine Scherz! Wenn du dich für moderne Technik nicht begeistern kannst,
bleib lieber am Boden.
Gast #6656006
Klar, weil das an meiner elektrischen Zahnbürste auch so ist muss es an
allen Autos so ähnlich sein...
</Ironie>
Gast #6656149
> Der Fahrer merkt nach 3 Stunden, dass das Fahrzeug nicht geladen wurde.
- Zur Sprittankstelle fahren
- Nach dem Tankdeckel suchen
- Tanken
- Tank wieder verschliessen
Ist doch einfach, oder?
Gast #6656752
Bei meinem E-UP gibt es einen Ladeabbruch an öffentlichen Säulen, wenn
man das Auto mit der Funkfernbedienung nach dem Abschließen noch einmal
auf schließt. Bei meinem Kangoo ZE hatte ich ein Kabel das nach zwei
Jahren plötzlich an den meisten Ladesäulen nicht mehr erkannt wird.
Keine Messung bringt mich weiter das Kabel hat an allen Pins durchgehend
die Richtigen Signale anliegen und musste trotzdem ersetzt werden.
mfG
Michael
Gast #6656867
Gast 2. schrieb:
> Was Sind den die Gründe? Was sollte man überprüfen?
Hier posten oder aufschreiben:
Ladestand vorher / nachher
Art der Säule, Nachrichten darauf
LEDs am Auto am Stecker
Ladeinfos im Auto.
Dann nochmals starten und schauen, ob sich was ändert.
Aber am einfachsten den Besitzer anrufen und fragen, wie er das macht.
Er kann notfalls sagen wo das Boardbuch ist oder reinschauen.
Beitrag #6657741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6657757 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6658693
> - Tanken
Nö, ist es nicht. Du wirst an der Tanke bemerken, dass keine Öffnung
existiert, wo du den Sprit einfüllen kannst. Und nu?
Gast #6658707
Heinrich S. schrieb:
> Du wirst an der Tanke bemerken, dass keine Öffnung existiert, wo du den
Normalerweise ist das richtig, aber 2010 habe ich ein E-Auto gesehen,
dass hatte tatsächlich eine Tanköffnung für Benzin. Damit wurde dann
ausschließlich eine Standheizung befeuert, damit man nicht den kostbaren
Strom aus der Batterie zum Aufheizen der Fahrgastzelle verschwenden
musste.
#6658712
>> - Tanken
Doch - bei den 'problemlosen' Fahrzeugen gibts diese Öffnung (noch)...
Gast #6658963
Wenn die Spannung im Netz und die Frequenz gefallen ist, wird das Auto
nicht mehr geladen. Das ist so vorgeschrieben. Den letzten beissen dann
die Hunde.
Das Fahrzeug muss verlassen sein, weil bei einem Schluss auf das
Gehaeuse wuerde man einen Schlag beim Aussteigen bekommen.
Metalltuergriff oder Metallspiegel sind daher verboten. Das geht sogar
so weit, das eine Weltfirma fuer E-Auto Zubehoer die E-Tankstelle mit
einem Drahtkaefig umgeben musste. Die Ladestation des E-Autos wird erst
eingeschaltet, wenn die Kaefigtuere zu ist. Alles aus  Gruenden des
Betriebsunfallschutz und Arbeitssicherheit.
Gast #6658968
Kannst du für all die Dinge mal bitte Quellen nennen? Das hört sich ohne
Belege erstmal nach extrem blödem gelaber an...
Gast #6658991
Dieter schrieb:
> Die Ladestation des E-Autos wird erst eingeschaltet, wenn die
> Kaefigtuere zu ist. Alles aus  Gruenden des Betriebsunfallschutz und
> Arbeitssicherheit.
Wenn sich das durchsetzen sollte, dann könnte ich mir während des
Ladevorgangs keine Filme mehr auf dem Bildschirm in der Mittelkonsole
zum Zeitverteib anschauen.
Sondern ich müsste dann rüber gehen zu den Five Guys und mich dort
während des Ladevorgangs aufhalten und Bürger essen. In Coronazeiten
funktioniert das aber auch nicht immer.
Gast #6659121
Das ist einfach. Ich kaufe ein neues Auto ;-).
Das kann dann der Hersteller aufladen oder betanken.
Gast #6659615
Einer meiner beiden Kangoo ZE hat sogar einen Dieseltank für die
Standheizung. Zum Glück werden die E-Auto Verweigerer ja nach der
nächsten Wahl wenn die die CDU/CSU an der fünf Prozent Hürde gescheitert
ist nach der Plünderung unserer Kassen und dem Corona Desaster sich noch
etwas wundern, was Diesel und Steuern für so einen Dinotanker kosten
können wenn die Grünen mit den Linken ins Bett gestiegen sind. Ich hoffe
mich zu irren aber glauben ist halt was für die Kirche und bin ich nicht
eingebunden...
Michael
#6660090
> eingebunden...
> MfG
> Michael
Naja - das dauert einige Tage, bis die sich einigen, ob gleich
erschiessen oder nur plündern. Superreich ist natürlich, wer mehr als H4
hat und die geplante C* - Sondersteuer gilt für Alle mit einem Einkommen
UNTER xxx€.
