RoHS - Lösung für den Alltag
Gast #6655712
Guten Morgen
Leider gibt es was RoHS etc. angeht ein ziemliches Durcheinander.
Insbesondere die Tabellen mit den Bauteilen finde ich schwierig.
Man weiß nie, welches Bauteil welche Ausnahme gerade verwendet und wann
diese dann ausläuft. Die Datenblätter sind, was das angeht, oft ungenau.
Dieses Jahr kommt wider eine Verschärfung.
Mouser, Digikey etc. haben zwar oft ein Feld mit RoHS, die sind jedoch
nicht einheitlich.
QM macht es sich meist einfach. Vom EMS wird ein Zertifikat bezüglich
RoHS eingefordert. Damit ist das Endprodukt RoHS konform.
Es wäre jedoch wünschenswert, RoHS während der Entwicklung zu
berücksichtigen, ohne zu viel Aufwand zu investieren.
Meine Hoffnung war, in Altium die Hersteller-Teilesuche zu verwenden.
Die scheint jedoch nur auf Octopart zu verweisen. Die Felder sind nicht
gut gepflegt und oft unterschiedlich benannt.
Hat jemand einen guten Tipp für mich, wie man RoHS sinnvoll während der
Entwicklung berücksichtigt?
Ich suche keine 100% Lösung sondern etwas, dass vom Kosten-Nutzen-Faktor
gut ist.
Vielen Dank.
Gast #6655955
> gut ist.
Dann verwende einfach was Du kaufen kannst.
Ob das RoHS Konform durch Ausnahme (PB freie Bleigelakkus z.B. :-)) oder
wirklich vegane glutenfreie Bauteile aus glücklicher Bauteilhaltung sind
kann Dir doch Schnurz sein.
Wir hatten mal einen Berater bei uns der erzählte das sie in ganz EU
Beratungsstellen dafür aufgebaut haben. >2000 Anfragen in DE und keine
100 im Rest der EU.
Solange Du keine Plastiktrinkhalme beilegst kannst Du ja auch in 2Kg
nicht recykelbaren Kunststoffschaum verpacken.
Auch das ist dann Öko made in Germany ;-)
Die Sinnfrage darf man sich einfach nicht stellen.
Gast #6656712
Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz folgen... Die Situation wie du sie
beschreibst dürfte 2006/2007 so gewesen sein. Heute kriegt man ja
praktisch kaum noch Bauteile, die nicht konform sind.
Wenn es kostenlos sein soll: Findchips.com, wenn es gut und teuer sein
darf: Siliconexperts. Die erschlagen auch gleich das Thema PCNs mit. Das
Jahresabo kostet aber so viel wie ein Kleinwagen.
Gast #6656754
Das Problem ist konform nach welcher RoHS?
Wie bereits geschrieben gibt es viele Tabellen mit Ausnahmen, die
auslaufen.
Dazu gehört z.B. Blei in Glas oder Cadmium in Relais-Kontakten.
Somit gibt es Bauteile, die RoHS hatten und dieses verlieren.
Gast #6656783
Evtl. steht bei diesen Teilen irgendwo eine neue DIN dazu?
https://de.wikipedia.org/wiki/RoHS-Richtlinien
Solange das Zeug nicht vom Schrottplatz kommt, sollte eigentlich der
EU-Handel wunschgemäß gesetzestreu liefern? Wenn Du natürlich alles
direkt in .cn bestellst, sind Wunder möglich (oder werden durch den
Einkäufer verursacht).
Gast #6656856
Naka, DIN hat bei EU Dingen schon lange nichts zu melden. ;)
Aktuell ist ROHS 3 von 2019. Da hab ich nichts zu im Wiki Artikel
gefunden.
Die Aussage mit Handel und gesetzestreu verstehe ich nicht. RoHS gilt
für das fertige Gerät. Bleilot gibts auch noch zu kaufen.
Mir geht es auch im namenhafte Hersteller, z.B Vishay.
Gast #6657273
Das macht man am elegantesten ähnlich wie bei Konfliktmineralien: man
lässt sich vom Lieferanten bestätigen, dass die angebotene und
gelieferte Ware den aktuellen Bestimmungen entspricht. Der wird dann
auch ein Wischiwaschi-Schreiben aufsetzen, wo er bestätigt, dass seines
Wissens nach alles "sauber" ist und die Verantwortung seinerseits auf
seine Vorlieferanten abwälzen.
Es geht in aller Regel nicht unbedingt darum, ob die Baugruppe
RoHS-konform ist, sondern wer hinterher das Theater hat wenn doch
irgendwas faul ist.
Beitrag #6657414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6657633
Ja das ist schlimm.
Ich kaufe von den seriösen Distris und wenn die sagen RoHS konform, dann
ist das für mich RoHS Konform.
Auszug aus Wikipedia zu RoHS Nachweispflichten:
Welche Art von Dokumenten notwendig ist, beurteilt der Hersteller anhand
der Zuverlässigkeit des Lieferanten und der Wahrscheinlichkeit, dass
bestimmte Bauteile oder Materialien gegen die Vorgaben der RoHS
verstoßen. Es kann ausreichend sein, dass vertragliche Vereinbarungen
oder Zuliefererklärungen vorliegen.
Prima, ich habe eine Zulieferererklärung eines renomierten Unternehmens
und habe damit weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt.
Niemand verpflichtet mich jede Widerstand einer
Röntgenfluoreszenzanalyse zu unterziehen und die offiziellen Dokumente
in Zweifel zu ziehen.
Gast #6658774
Letztendlich geht es vor allem darum, dass man es sich bei RoHS einfach
machen kann. Wenn alle Bauteile RoHS erfüllen, erfüllt es das
Gesamtgerät auch.
Ich wollte mich erkundigen, ob jemand eine vernüftige Datenbank kennt.
Stefan und mkn, Danke für eure Antworten.
Letztendlich wird es auf eure Vorschläge hinauslaufen.
Markenartikel verwenden, da Bauteil akzeptieren, wenn im Datenblatt RoHS
drin steht und sich am Schluß vom EMS eine Bescheinigung ausstellen
lassen.
Genau um das Theater geht es letztendlich. Es wäre unschön, wenn man
eine fertgie Baugruppe anpassen muss, weil es keinen RoHS-konformen
Ersatz gibt.
#6659599
Wenn es deine Bauteile auch für Automotive gibt, muss der Hersteller die
Einhaltung von ROHS, REACH & Co sicherstellen. Da gibt es dann auch
Materialdatenblätter beim Hersteller.
Du könntest dich auch bei IMDS schlau machen, dort sind zumindestens
immer die neuesten Vorschriften veröffentlicht.
Arno
Gast #6659713
Normalerweise weiss man welche der Bauteile RoHS sind resp ein Problem
damit haben. Dann muss man's ueberlegen. Ja, man kann einen
Quecksilberschalter haben, er muss einfach klein genug gegenueber dem
Ganzen sein. Also, solange eine 2 Tonnen Anlage rundrum ist, ist gut.
Man sollte aktuelle Bauteile kaufen. Normale Haendler, also nich aus der
bucht, liefern eine Erklaerung mit. Ob man vielleicht ein einzelnes
altes Bauteil mit Kontamination verbaut ist weniger wichtig.
Persönliche Seite #6665289
Es gilt immer die EU Richtlinie 2011/65/EU incl. aller Änderungen bis
heute.
Für China-RoHS dem entsprechend das Gleiche.
> auslaufen.
Nicht ganz richtig: Beispielsweise darf durch die Ausnahmeregelung 7C-II
in Keramikkondensatoren mit einer Nennspannung von mindestens 250 V auch
Blei enthalten sein. Diese Kondensatoren sind NICHT RoHS-konform, dürfen
aber dennoch verwendet werden, so lange die Ausnahme gilt.
Wenn du es richtig machst, klassifizierst du deine Bauteile nach
- RoHS konform
- Ausnahme ABC bis zum XX.YYYY in Kraft
- nicht konform
- nicht geprüft
Jetzt weg mit dem Troll schrieb:
> Ja, man kann einen
Nein. Es gilt die Stoffmenge in homogenen Materialien. Wenn ein Schalter
einen Tropfen Quecksilber beinhaltet, besteht die homogene Masse
"Quecksilbertropfen" zu 100 % aus Quecksilber und ist damit über dem
Grenzwert von Quecksilber. Damit ist der ganze Schalter nicht
RoHS-konform und damit ist das ganze Kreuzfahrtschiff drum herum nicht
RoHS-konform.
Beitrag #6709852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6709859 wurde von einem Moderator gelöscht.
