USB entstören STM32L433
OP (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6655884
Nachdem es mit der STM32CubeIDE kein Problem mehr ist, die USB
Schnittstelle in Betrieb zu nehmen, ziehe ich das mittlerweile den lange
Zeit üblichen FTDI  Chips mit serieller Verbindung vor.Läuft ja auch so
ganz gut... bis man seine Neonröhren-Leuchtlupe am Schreibtisch in
Betrieb nimmt,dann steht die Kommunikation. Offenbar EM Störung.
Was ich bisher herausgefunden habe:
Steckt man USB aus und wieder an(ohne Controller Reset),ist alles wieder
gut, d.h. der Controller läuft wohl "normal" weiter und die USB
Schnittstelle verbindet wieder.
Mit Debugger ist's auch schwierig was herauszufinden, weil meist
ebenfalls gestört.
Die Leitungslängen der USB Leitungen zum Controller sind gleich lang und
relativ kurz (ca. 15mm) und verlaufen auf geschirmter Innenlage.
Der Versuch die 47pF Kondensatoren auf die Controllerseite zu legen
schlug fehl,das Gerät wurde dann nicht erkannt.
Was ich im Netz gesehen habe, ist, dass oft auch noch Gleichtaktdrosseln
im Signalweg verbaut werden. Hat das schon wer gemacht, bzw. Erfahrungen
damit?
Oder ist das womöglich ein Softwareproblem?
Hmmm... Fragen über Fragen, vielleich weiss ja wer was...
Grüsse
Gast #6655903
Ich dachte, die USB Schnittstelle ist störungsfest weil sie ggf.
fehlerhafte Übertragungen wiederholt.
Kann es sein, dass dein Mikrocontroller abstürzt? Lasse mal LED in der
Hauptschleife blinken und beobachte, ob sie im Störfall zum Stillstand
kommt.
Wenn das der Fall ist, hast du vermutlich ein Problem mit der
Stromversorgung oder du fängst dir starke Radiowellen über die Leitungen
ein. Dagegen gibt es Spezielle Chips mit einer Hand voll Schutzdioden.
https://www.electroschematics.com/esd-protection-for-usb/
Möglicherweise hast du das Problem gar nicht auf der USB Leitung sondern
auf einer anderen.
Gast #6655953
Gebhard R. schrieb:
> wie oben erwähnt, scheint das Ding weiterzulaufen
Ach so, ich hatte angenommen, dass die Stromversorgung womöglich vom USB
Kabel kommt.
> Ja, so würde ich auch denken, aber ob der Programmierer des CubeIDE
> Treibers auch so gedacht hat...
kann man nicht so leicht erkennen. Klar, Softwarefehler muss man auch
erwägen. Ich vermute allerdings, dass es der einfachere Weg ist, erstmal
die Hardware durch zu checken.
#6655956
Dann bräuchten wir aber auch das Layout und nicht nur den Schaltplan.
> ebenfalls gestört.
Dann ist die Störung eventuell auf der Masse- oder
Betriebspannungsschiene. Das mögen µCs auch eher nicht.
OP (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6656000
Update:
Das USB Kabel war wohl nicht so toll. Mit einem neuen Kabel ging's
bedeutend besser, noch besser mit Ferritring und Kabel 3x durchgezogen.
Fast schon gut,aber EMV Prüfung wird man damit wohl nicht bestehen.
OP (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6656026
Update:
Hab jetzt noch 22pF Controllerseitig auf die USB Leitungen gelötet. Das
scheint nicht zu stören, bringt aber auch nix wie es scheint. Die
Störung ist ziemlich sicher eine Gleichtaktstörung auf dem USB Kabel
=>Ferritring hat sehr deutlich geholfen. Vlt. sollte ich doch noch so
eine USB Gleichtaktdrossel auf der Platine routen.
Gast #6656085
Hast du eventuell ein Linux zur Hand und kannst mal schauen, was dmesg
sagt, wenn der Fehler eintritt. Linux loggt da in der Regel schon
einiges mehr. Da würde man dann sehen, wenn da irgendwas schiefgeht.
Zumindest auf dem Niveau, dass der Host das mitbekommt.
Im Zweifel verspult es aber nur das Gerät und der Host bekommt es nicht
mit und enumeriert deswegen nur nach einem Ab- und Anstecken neu.
Soweit ich es im Kopf habe, erkennt der Rechner nur am USB
Pullup/Pulldown, dass das Gerät angeschlossen / abgesteckt ist. Während
der Bus Idle Phasen, sendet der Host zwar die Keep alive messages, prüft
aber nicht, ob die auch von was empfangen werden. Es kann laso gut sein,
dass dein STM von der Firmware her Hopps geht und eine disconnect o.ä.
erkennt und neu enumeriert werden will, aber der Host denkt, das Gerät
ist noch da und ist enumeriert.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6656108
Der war gut! :)
Das ist garantiert ein Layout Problem.
Die Kabel spielen natürlich auch wesentlich mit.
Wenn ich mit meiner Automotive-ESD-Gun direkt neben dem PC bei 20kV
Funken ziehe, dann dauert es nicht all zulange, bis sich nach und nach
die USB-Geräte verziehen.
Das ist völlig normal. (und auch gewaltiges overtesting!)
Wenn die Masse vernünftig am Schirm anliegt, ist aber EMV nach den
gängigen Normen für den Haushaltsbereich kein Problem.
Würth hat für USB ganz gute Whitepaper was man tun kann.
Nur soviel: CM-Drosseln können problematisch sein, da du im Signalling
CM-Impulse hast.
Cs verschleifen dir dein Signal.. Wenn du da was brauchst, bitte schau
dir das Augendiagramm an. Wenn das nicht passt, wirst du sogar noch
störanfälliger!
Aber wie gesagt, wenn du ein sauberes Layout hast, sollte das keine
große Hürde sein!
73
OP (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6656160
Ja, vermutlich ein gemischtes Problem. Bei den FTDI Chips waren
Störungen eigentlich nie Thema, die liefen stabil auch ohne irgendwelche
Beschaltungen im Signalzweig. Da muss wohl auch der virtuelle Comport
Treiber von STM bzw. der Controller Treiber eher suboptimal programmiert
sein.
Fakt ist, der PC erkennt nicht, dass die Verbindung gestört ist.
Hab jetz mal einige Gleichtaktdrosseln geordert, die dann statt der
33Ohm Serienwiderstände Platz haben.
Gast #6656311
Hast du Ferrite (Klappferrit o.ä.) da? da könntest du das Kabel nahe am
Gerät auch mal durchwickeln, um zu schauen, ob das was bringt.
Edit: Gerade gesehen, dass du das schon mit Teilerfolg versucht hast.
Blöd dran ist meist nur, dass man durch den Ferrit auch den Schirm mit
durchwickelt, was eigentlich nicht unbedingt gewollt ist. Eine
Gleichtaktdrossel im Signalzweig wird denke ich nochmal mehr bringen.
> CM-Impulse hast.
> störanfälliger!
Ja. USB ist sowieso der letzte Sch... Es ist ist inherent schwierig das
richtig EMV stabil zu machen. Mal wir der Schirm am Gerät hart auf Masse
verbunden, was dann dafür sorgt, dass die Hälfte der GND Ströme im
Schirm fließen und alles noch viel anfälliger wird. Ein anderes mal ist
der Schirm im Gerät kapazitiv angekoppelt und regt sich beim Kabel in
einer Schleife legen selbst zum Schwingen an.
Habe da schon die wildesten Effekte gesehen. Ganz schlimm wird es teils,
wenn auch das Gerät Bezug zur Erde hat und kein floatendes etwas ist.
Dann hat man da noch die wildesten Groundloops.
Wie wird die Schaltung versorgt? Über USB oder eigenes Netzteil?
> ebenfalls gestört.
Ich habe mir auch schon ne schöne Schleife gebaut durch die Debugger
Verbindung. Ich habe tagelang nach dem Rauschen im Analogteil gesucht,
bis ich gemerkt habe, dass ich ja über den Debugger (über den ich das
rauschen mittels AD gemessen habe) wieder eine Masseschleife eingebaut
hatte und das Rauschen eigentlich gar nicht da war.
OP (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6656333
Übersetzung: useless serial bus
Der Schrott taugt eigentlich nur für Spielzeug,aber was soll man
machen...
Eigenes Steckernetzteil,sogar medizinisches mit geringsten Strömen gegen
Erde.
> Verbindung
Ja, das ist dann gleich das nächste Problem
OP (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6657934
Die Wirkung der Gleichtaktdrossel war jetzt auch nicht so toll. Aber es
scheint das Problem möglicherweise ganz woanders zu sein.
Ich hab für den Controller SW geschrieben, die alle 0,5s an das
virtuelle Comport des PC Messwerte sendet. Im Falle der Störung bricht
das ab. Ich stecke USB am Controller ab (Controller läuft weiter weil
extern versorgt)und wieder an und starte das Terminalprogramm neu. Siehe
da, ohne weiteres zutun werden am Terminal wieder Messwerte ausgegeben.
Könnte es sein, dass das Problem am VCP Treiber von ST liegt?
Gast #6657979
Wäre denkbar. Kannst du die Chose mit einem L0, F1 oder F3 wiederholen?
ich frage, weil ich dir dafür eine gründlich geprüfte alternative USB
Library geben könnte mit der du dann vergleichen kannst.
Gast #6658046
Gebhard R. schrieb:
> Eine Steuerung mit F373 hätte ich auch da. Kann ich morgen testen.
ich habs mit diesem Modell nicht getestet, solle aber gehen.
Du brauchst die beiden Dateien usb.h und usb.c.
Schau erstmal ob du mit dem F373 +HAL das Problem reproduzieren kannst.
Wenn ja, benutzt du anstelle der HAL die beiden Dateien usb.h und usb.c.
Betrachte die main.c als minimales Anwednungsbeispiel.
