Led mit unverstäktem Audiosignal steuern
Gast #6656271
Guten Tag,
Für ein Projekt arbeite ich mit einem DFPlayer Mini. der Eine mp3 Datei
abspielt. Dieser hat die Möglichkeit ein Audiosignal verstärkt
auszugeben sowie der rechten und linken Kanal als umverstärktes
Audiosignale wiederzugeben. In dem verstärkten Signal werden der rechte
und linke Kanal addiert und zusammen ausgegeben.
Mein Idee ist einen der Kanäle mit einem, im Lautsprecher nicht
hörbaren, Ton zu belegen und diesen dafür zu nutzen eine LED zu
kontrollieren. Ich erhoffe mir damit eine Blinkabfolge mit in der
Audiodatei speichern und abspielen zu können. Wenn der "LED Kanal" also
lauter wird soll die LED an gehen und anders herum. Da ich mit
Elektrotechnik allerdings nicht all zu gut vertraut bin scheitere Ich
momentan daran einen Passenden Schaltkreis zu bauen um mit dem
schwachen, umverstärkten Audiosignal die LED zu kontrollieren. Ich
vermute eine Transistorschaltung zu brauchen bei der das Audiosignal als
Basis fungiert, damit war ich bis jetzt aber noch nicht erfolgreich. Ich
hoffe ihr könnt mir helfen oder ein paar Tipps geben.
Vielen dank im Voraus!
Gast #6656292
Die LED braucht je nach Farbe und Modell 1,6 bis 3,5 Volt. Man muss aber
die Stromstärke modulieren, nicht die Spannung.
Wie viel Volt gibt denn dein DF-Player bei maximaler Aussteuerung aus?
Davon hängt ab, ob ein einzelner Transistor reicht, oder ob es
komplizierter wird.
Was die Blinkabfolge angeht: Ich bezweifle dass der DF-Player für derart
niedrige Frequenzen geeignet ist.
Denkbar wäre als Kompromiss eine Folge von Pieps-Tönen (wie beim
Morsen). Bei bei jedem Piep flacker die LED so schnell, dass man es als
Leuchten mit halber Helligkeit wahrnimmt.
Von der Idee ausgehend kann man es beliebig komplex weiter spinnen. Die
Frage ist: Was genau hast du damit vor?
Gast #6656306
Eine Audioanlage gibt sich alle Mühe, jedes Detail des Signals möglichst
hörbar wiederzugeben.
Der Frequenzbereich von Audioanlagen ist auf hörbares eingeschränkt, so
20Hz-20kHz.
Du kannst also weder ein 1Hz noch rin 100kHz Signal dazumischen, und ein
1kHz Signal kannst du auch nicht so leise machen, dass es unhörbar wird.
Es gäbe die Möglichkeit, ein spread spektrum Rauschsignal zu überlagern,
das wurde nur als stärkeres Rauschen auffallen, wäre aber decodierbar.
Aber nicht "mit 1 Transistor". Vergiss deine Idee also.
Gast #6656329
FLIPS_ schrieb:
> Ich
Natürlich nicht, dafür braucht man Filterschaltungen. Ohne jede
Kenntnisse der Elektronik geht das aber nicht, es macht daher auch
keinen Sinn was vorzuschlagen.
Georg
Gast #6656335
> 20Hz-20kHz.
Das finden eines passenden Tons hat schon funktioniert. Das ist weniger
mein Problem. Der Ton ist zwar wenige cm vom Lautsprecher noch hörbar,
geht aber gut im grundsätzlichen Rauschen der Komponenten unter. Der
Aufbau ist fern ab von HIFI (Player und Lautsprecher kostet zusammen
5€). Ist aber für meine Zwecke vollkommene ausreichend und vor allem
Energieeffizient, da das Ganze mit Batterien betrieben wird.
Gast #6656410
Danke Dir!
Ja, So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Ok, ich würde gerne eine Grüne LED verwenden also mit 2,1V. Wie würde
ich denn über das Audiosignal die Stromstärke modellieren?
> komplizierter wird.
Mein Messgerät lässt mich leider so kleiner Wechselspannungen nicht
richtig Messen. Ich bin bis jetzt von ca. 0,8 ausgegangen aber
vielleicht stimmt das auch nicht
Gast #6656425
Mir ist noch nicht klar, was du damit vor hast.
Soll das Steuersignal der LED in ein normales gehörtes Audiosignal
hinein gemischt werden? Oder geht es am Ende wirklich nur um die
Ansteuerung der LED (keine Musik oder so)?
> Wechselspannungen nicht richtig Messen.
Dann besorge dir mal wenigstesn ein DSO150, das wirst du für diese
Bastelei früher oder später ohnehin brauchen.
Gast #6656451
Vielleicht wird es mit dem Bild des DFPlayer Mini verständlicher.
https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
Der Player Player soll über den Verstärkten Audioausgang (SPK_1(+) und
SPK_2(-)),Bei dem linker und rechter Kanal im Gerät zusammen gemischt
werden und als ein Signal an einen Lautsprecher ausgegeben werden Ton
abspielen, in meinem Fall Sprachaufnahmen. Zusätzlich hat das Player
noch die DAC_L/DAC_R Anschlüsse die das nicht verstärktes Signal der
jeweiligen Kanäle ausgeben.
Ich wäre gerne in der Lage Unabhängig vom Ton der Abgespielt wird eine
Abfolge an Blinksignalen für die LED erstellen zu können, wofür ich
einen der DAC Anschlüsse verwenden will. Die Sprachaufnahmen wären dann
eben z.B. auf dem auf dem linken und die Signale für die LED auf dem
rechten Kanal.
Ich hoffe das hilft. und vielen Dank für die rege Beteiligung Stefan!
Das ist eine gute Idee
Gast #6656463
FLIPS_ schrieb:
> Die Sprachaufnahmen wären dann eben z.B. auf dem auf dem
> rechten Kanal.
Geht das denn? Kannst du das Gerät so konfigurieren, dass es nur einen
der beiden Kanäle auf dem Lautsprecher ausgibt?
Ich denke, dass der Tondekoder mit NE567 in die richtige Richtung geht.
Den Ton wird man hören können, wenn du die Kanäle nicht trennen kannst.
Wenn du eine hohe Frequenz um 16 kHz verwendest, wird er am wenigsten
auffallen. Die MP3 Kompression könnte dabei stören.
