Werkzeugreparatur Kunstoff/Alugehäuse Schuko allerdings nur 2 polig?
OP #6656331
Ich habe eine alte Bosch Flex (PSW 6000) geschenkt bekommen, da Sie
aussortiert wurde weil das Gummikabel mehrere Risse hatte.
Nun dachte ich bestell ich einfach mal ein neues Werkzeug-Gummikabel mit
Schukostecker in 3x 1,5mm.
Nun heute öffne ich das Teil und es sieht etwas komisch aus. Das
verwendete Schukokabel hat nur 2 Adern (Schutzleiter fehlt) wie bei
einem Kunststoffstaubsauger, geht also auf den Schalter und von dort in
den vorderen Bereich (Druckgussalugehäuse) weiterhin kommt vom Motor ein
grün/gelbes Kabel zurück welches mit einer Lüsterklemme mit mittleren
Anschluss eines 3 poligen Kondensators verbunden ist.
Es sieht aber so aus, als ob da schonmal etwas gemacht wurde. Ich habe
diese Lüsterklemme gegen eine Wago221-3 ersetzt und hätte jetzt noch
einen Anschluß frei. Meint ihr ich soll da PE einfach mit draufklemmen
ich vermute mal das das ursprünglich so gewesen sein könnte, da die
Lüsterklemme nicht original aussah.
Die Maschine läuft zwar zum Testen an, ich finde es aber komisch das die
vorne aus Alu ist und das Gehäuse im Moment nicht am Schutzleiter
angeschlossen ist. Ohne PE dürfte der Kondensator auch nicht so gut
entstören oder meint ihr das ist ein Motorkondensator damit hier ein
Drehfeld entsteht.
Fotos stelle ich später rein.
Was meint ihr gehört so ein Alugehäuse an PE? Kann es sein das es früher
vor 30 Jahren noch nicht so war. Will Sie erstmal nicht in Betrieb
nehmen bevor das geklärt ist.
#6656348
Klingt für mich nicht wirklich nach einem Schutzklasse II Gerät.
Schau mal ob du eine Ersatzteilliste /Explosionszeichnung findest und ob
man dort etwas bzgl dem Anschluss erkennen kann.
Hat das grün/gelbe Kabel Verbindung zum Metallgehäuse?
OP #6656353
das geht zusammen mit 2 anderen Kabeln ins Alugehäuse, ich werde es mal
mit dem Ohmmeter durchmessen obs am Gehäuse angeklemmt ist.
Das Gerät ist anscheinen noch vor der "Neulandzeit", im Netz habe ich
noch keine Unterlagen dazu gefunden.
Gast #6656759
Horst schrieb:
> Viele Handwerkzeuge sind Schutzklasse 2 auch wenn sie Gehäuseteile aus
> Metall haben.
So ist das, die zwei ineinanderliegenden Quadrate auf dem Tyschild
verraten das gerne.
Doch. Bei vielen Maschinen liegt der dritte Anschluß des Entstörgliedes
am Motorgehäuse, obwohl die Netzzuleitung nur zweipolig ist.
Gast #6659177
Rainer D. schrieb:
> Der Schutzleiter darf nicht angeschlossen werden
Besser ein Kabel mit Konturenstecker verwenden. Wenn Herr "Null und
Phase" das bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung nicht schnallt ist
der Stecker ab und das Gerät außer Betrieb.
#6659231
man darf die Erdung ruhig in ein Gerät mit Schutzklasse II führen, es
muss nur wie eine spannungsführende Leitung behandelt werden.
Das heißt, die grüne-gelbe Ader muss elektrisch isoliert und mechanisch
fixiert werden. Schrumpfschlauch und Kabelbinder könnten reichen.
Daniel
#6660058
Ich bin zu faul, mir da rund 1 Dutzend unterschiedliche Zeichnungen
runterzuladen und zu vergleichen. Die unterscheiden sich
erfahrungsgemäss nur in winzigen Details, Vielleicht dass irgendwo eine
Scheibe mit 2mm Stärke durch 2 mit 1mm ersetzt wurde und ähnliches. Das
mit 2 adrigem Kabel wird wohl bei jedem Teil so sein. Du kannst ja
selber mal schauen. https://www.wmv-dresden.de/
Gast #6660575
Nur dumm, dass diese nicht handelsüblich zu kaufen sind. An meinen
Winkelschleifer habe ich einen dicken Gummischukostecker geschraubt, die
grüngelbe Ader beidseitig nicht aufgelegt und fertig.
Wer unbedingt will, bekommt die Schutzleiterstreifen am Stecker auch
abmontiert.
> Wenn Herr "Null und Phase"
Gibt es im Privatbereich nicht, obwohl das für viele Leute durchaus
sinnvoll wäre.
Uli S. schrieb:
> Das
In der Explosionszeichnung
(https://www.wmv-dresden.de/documents/Bosch/pws_6000_0603253103_winkelschleifer.pdf)
kann man die Leitungsführung sogar verfolgen. Wie ich es vermutete, der
Mittelanschluß vom Entstörglied kommt an den Stator des Motors.
Ersatzteile würde ich direkt bei Bosch bestellen, ein Netzkabel
natürlich nicht:
https://www.boschtoolservice.com/de/de/boschprof/spareparts/search
Gast #6661645
Hans im Glück schrieb:
> Manfred schrieb:
>> ... dass diese nicht handelsüblich zu kaufen sind.
> Sowas gibt es sogar in vielen Baumärkten mit vernünftigem
> Aderquerschnitt
Danke für Deinen Hinweis, die Leitung passt perfekt zur Ursprungsfrage.
Konturenstecker habe ich niemals als Anschraubvariante gesehen. Im
Baumarkt nach einer fertigen Leitung zu suchen, kam mir nicht in den
Sinn - macht ja nichts, solange das Forum hilfreich liefert.
OP #6662219
es ist doch nicht das Problem das richtige Kabel zu besorgen. Ich hatte
mir bei Amazon ein 3adriges mit Stecker gekauft, hätte es aber auch als
2adriges gegeben.
Mir ging es rein um die technische Seite bzw. was die Vorschriften
sagen, wenn ich die Sicherheit erhöhe verstoße ich gerne gegen
Vorschriften die ja auch evtl. nur ein techn. Minimum bedeuten, denn die
wenigsten Hersteller verbauen ein 3adriges Kabel, wenn es nicht
vorgeschrieben wäre.
Mich hätte es eben interessiert ob es nicht besser wäre, PE
anzuschließen da es ja leitende Teile gibt die man direkt berühren kann
und ggf. eine geringere Abstrahlung durch das Bürstenfeuer, die Gefahr
wird ja auf keinen Fall größer, wenn die Maschine an PE hängt, oder etwa
doch?
Durch die Wagoklemme hätte ich jetzt ideale Bedingungen da einfach PE
mit drauf zu klemmen. Mich würde jetzt das Für und Wieder interessieren.
Gast #6662315
Harald W. schrieb:
> Dem Anwender wird suggeriert, das es sich um ein "geerdetes"
> Gerät handelt.
Ja nun.
Aber warum hat die Handbohrmaschine nur ein 2-adriges Kabel ?
Der Hersteller hätte sein Metallgehäuse doch einfach mit einem 3-adrigen
Kabel erden können. Dann fliegt die Sicherung raus, wenn man eine
stromführende Leitung anbohrt, aber es steht wenigstens nicht das ganze
Gehäuse inklusive Handgriff unter Spannung. Es wäre eindeutig sicherer.
Es liegt am Bohrfutter, metallisch und mit der Hand unfassbar kann es
nicht geerdet werden, weil es such dreht. Und das reicht nicht als
Erdung, dr Gesetzgeber meint, das Öl im Lager könnte den Kontakt
verhundern und Schleifkontakte mag er auch nicht.
Und weil damit nicht gesetzlich geforderte Teil (gross mit Hand
umfassbar) normgerecht an PE angeschlossen werden können, ist der
Hersteller gezwungen, gleich die ganze Maschine in SK II auszufuhren.
Obwohl sie damit nachweislich unsicherer wird. Heute ist natürlich
Ganzplastikverpackung üblich.
Meine Wabeco F1200 hat aber Schutzleiter und trotzdem ein Bohrfutter,
scheint dort niemanden zu stören, da kann man ja eher auch kein Kabel
anbohren.
